Re Get Deluxe | |||
| sergejb 22/01/2005 18:01 |
При скачивании с помощью этой программы некоторые файлы не открываются.Открытие этих же файлов скаченных обычным образом(средствами Wimdows XP) проходит без проблем.В чем может быть причина? |
| igor 22/01/2005 20:38 |
sergejb, если это PHP,PHTML,SHTML и т.д.файлы нужны проги типа WEB CODER,LIGHT PAD и т. д.с помощью их я открываю.Ригет и им подобные качалки имеют функции докачки,скорость закачки(разбивает на несколько потоков)Этим они помоему и удобны. |
| sergejb 22/01/2005 21:48 |
Пример: скачиваю карту Севастополя программой Re Get Deluxe-после скачивания открыть её не могу.Скачиваю эту же карту ХР-никаких проблем с открытием нет. |
| igor 22/01/2005 23:56 |
Не знаю карты не пробовал,хотя возможно и здесь дизайновские кодеры необходимы,а вообще честно говоря я мпользую РЫГЕТ для закачки RAR,pdf файлов,а обычно(сохранить как). |
| OleghkA 23/01/2005 23:45 |
sergejb, у меня стоял такой качальщик, когда в не один поток качает, то было такое с архивами.
Попробуй качать одно файло в один поток. Сейча юзаю flasfget, он этим не болеет. "битых" архивов не бывает и для интереса ссылку может дашь ? попробовать... |
| Димик 23/01/2005 23:52 |
Если прога ломаная, при скачивании с некоторых сайтов так и бывает. |
| sergejb 23/01/2005 23:58 |
http://www.sevastopol.info/files/index.html -ну вот,например,карта Севастополя,попробуйте. |
| OleghkA 24/01/2005 00:12 |
sergejb, FlashGetom скачал, проблем нет, кроме пароля ))[/img] |
| sergejb 24/01/2005 19:55 |
Всё ясно,буду сносить его. |
| Moshkin 25/01/2005 02:31 |
Flashget при правильной настройке дает очень хорошие результаты .
Взять можно здесь ___http://www.onlinesoft.ru/flashget.html |
| Murka 25/01/2005 03:30 |
ftp://bingo.z8.ru/westbyte/dmaster.exe
Хотя всем известно что каждый кулик своё болото хвалит скажу что этот крякать не нужно и он содержит качественную звонилку (WinXP_Prof), (есть возможность передозвона при снижении скорости до установленного вами предела) , а так-же FTP - explorer, возможность получать по автообновлению свежие прайсы, ну и может чего ещё чем я не пользуюсь. В настройке прост. Не глючит. |
| viy 25/01/2005 04:50 |
Поддерживаю Murka. Поначалу пользовался Reget-ом, но он сам проверяет свою прогу на предмет взлома при посещении Инета. Download Master же бесплатен и возможности у него ничуть не хуже. |
| sergejb 25/01/2005 16:08 |
Закачал Download Master,буду разбираться теперь ,что к чему.Спасибо. |
| sergejb 25/01/2005 20:08 |
Пока всё качается без проблем(из тех файлов,которые Re Get загубил). |
| igor 25/01/2005 22:09 |
sergejb, извини,что не понял сразу(писал выше) пользовался Re Get, downloadom,закачивая странички,при этом картинки,фото отсутствуют,а средствами ХР всё ОК.Как настроить ![]() |
| OleghkA 25/01/2005 23:48 |
ReGet это менеджер закачек. странички он не скачивает, пользуйся ,например, TelePort. Teleport это оффлайн браузер. он скачивает все как есть на сайте, вместе с файлами, скачивает на заданную глубину По регету вот фак http://deluxe.reget.com/ru/faq.htm |
| igor 26/01/2005 13:48 |
Thank OleghkA, ponyal. ![]() |
| Anonymous 28/01/2005 19:52 |
Всем привет!
Прочел я ваш обмен мнений о качалках и у самого возник вопрос, может кто-то что-то посоветует. Вот ссылка http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=11348 на страничку сайта на котором выложили для меня документ, не берет ни одна качалка так, как сервер не поддерживает докачку. Еле закакачал IE6-ым по частям. Но два месяца назад и ранее я FleshGet-ом перекачал сотни файлов с неподдерживающейся докачкой. Качала в один поток, но уверенно, а сейчас бросает на полдороге. Но мне пришлось переустановить систему и вот начались неприятности. Использую телефоную линию со скоростью 33600 бит/сек, модем IDC-5614BXL/VR, Windows98. Что я не так настроил? |
| OleghkA 28/01/2005 20:20 |
Гость,
а есть сервера которые и неподдреживат докачку,только браузером. а какой файл ты скачивал их тут много. который 11 метров не берет флэшгет.(заскриптовано от личеров,однако) я скачал vb204b, в архиве три pdf-kи куда положить, если нужно еще ? Могу еще чего скачать. |
| samson 28/01/2005 20:36 |
OleghkA,
Те файлы, что нарезаны кусками я с большим трудом, но закачал IE6, а FleshGet их не берет - почему? Раньше ведь закачивал без проблем. |
| OleghkA 28/01/2005 20:57 |
samson, я же высказал мнение, как php-скрипт работает не знаю, флешгет у меня настроен по умолчанию, в настройках покопался ни нашел, что там можно прописать.
пока писал разобрался или чего то на сервер произошло. сделал так, запустил флэшгет, в настройках установил колличество кусов 1,вместо 5 (Сервис-параметры закачки по умолчанию-Общие) как и ранее правой кнопкой на ссылке делаю Копировать ссылку, в проге Правка=Вставить урл, и все поехало.(я думал против многопотокового скачивания прием) Далее опять интересно, опять перестраиваю на 5 частей и... качает падла.. попробуй сейчас,у меня флеш берет |
| samson 28/01/2005 21:36 |
OleghkA,
При попытке закачать 3-х мегаб-ый файл, закачка остановилась на 75%. На правой кнопке у меня нет "Копировать ссылку", а есть "Закачать при помощи FG" и "Закачать все при помощи FG". Как ты узнал, что большой файл заскриптован и кто такие личеры? |
| OleghkA 28/01/2005 23:19 |
samson, насчет файла,там просто, там ссылка на php файло,а само файло имеет скрипт, он может много действий делать, например,если сервер загружен, не двать скачивать ни кому, свободнее, дать покачать.
Тоесть, опистаь условия скачивания. И поэтому поведение флэша может быть разное. Личер, это тот который ссылки чужие ворует, пользуется ими. Если ссылка не для широкой публики. Например, ты админ, тратил трафик,время,деньги, выложил файл(не простой,а пользующийся спросом) для своих людей, дал ссылку на форуме, а народ проболтался, всем расказал,- и качает это файло пол европы или азии, трафик твой в заднице или трафик того, на чей сервак ты выложил файл,значит трата пошла, плюс ссылка сдохла из за того,что тебе не выгодно стало,что его скачивают, или хозяину сервера куда ты клал файл. Есть еще одна сторона личера, это тот тко берет и ни чего не отдает,такой темин ходит в "ословодстве",пиринговых сетях. Да в любом случае он не утруждает себя заливкой посиком и заливкой софта. Насчте кнопки,почему нет у тебя такого путнкта в контекстном меню? Мне не верится, у меня есть,смотри на картинку. Про 75 процентов не понял,чем закачивал? Если флешгет, он позже закачает, а оторваться закачка может по любой причинине,первая,это плохой коннект. |
