Восстановление информации раздела NTFS | |||||
| viy 25/01/2005 05:11 |
Суть проблемы: при копировании файлов с диска на диск(логические) произошел сбой системы. Пришлось жать Reset.
Винт 160Гб разбит на три диска все NTFS. Все три и слетели. Правда перый удалось восстановить с помощью проги NTFSPRO. Из-под DOSа Pmagik 8 остальное пространство на венике показывает как не форматированное. Из под XP же Pmagik 8 видит оба оставшиеся диска но тоже как не размеченные. Как восстановить информацию? ![]() |
| Murka 26/01/2005 04:10 |
Если не размеченные то врядли. |
| OleghkA 26/01/2005 05:35 |
Runtimes GetDataBack For NTFS v2.31 2.6 метра Restorer 2000.Pro.v2.0 1.8 EasyRecovery Professional 28 метров в порядке убывания используй я всегда первой пользуюсь, вторую хвалят очень,но не пробовал последняя мне ни чего не воставила,хотя на вид солидная. Могу всем поделиться, пиши на личные сообщения,иначе могу не ответить и не выслать. ps поглядел GetDataBack For этой версии(версия русские имена файлов распознает) на немецком у меня. |
| viy 26/01/2005 15:09 |
Не правда !!! Воспользовался советом OleghkA, за что огромное спасибо. С помощью программы Runtimes GetDataBack For NTFS v2.31 восстановил около 90% информации даже на неразмеченных разделах. Правда пол Инета пришлось облазить, чтобы найти серийник к ней. Из 23-х сериялов и кейгенов подошел только один. ![]() |
| OleghkA 26/01/2005 15:22 |
viy, спросил бы я бы дал тебе,я же признался,что имею.
Я инфу востановил после того,как из 4 разделов сделали 2 fdiskом, соответсвенно все похерелось,потом "товарищи" форматнули винт. После этого я востановил. Тогда еще гетдатабак не поддреживала русский(с версии 2.31 пошло и то не сразу), поэтому в каракулях разбираться было сложно. теперь только ей и пользуюсь. |
| mari 26/01/2005 20:33 |
OleghkA, я прошлый раз не успел его докачать, может снова выложишь на вебфайл? |
| Anonymous 26/01/2005 20:44 |
OleghkA ,извиняюсь, прога у меня была(валялась на одном из CD), а вот на поиск серийника, наверное сэкономил бы кучу времени. Ещё раз благодарю. ![]() |
| viy 26/01/2005 20:55 |
Сообщение выше - моё. Писал с чужого компаю На моем автоматический вход. ![]() |
| Светослав 26/01/2005 22:24 |
viy, Ос какая? 48bit LBA есть? Похоже мой случай, читай внимателно http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=19841 |
| WaitMan 26/01/2005 22:37 |
Самая лучшая прога - GetDataBack_NTFS
Недавно подобную проблему решил именно этой программой. Добавлено 26-01-2005 23:38 OleghkA, ... выгрузил мне эту фичу. Проси его, ... там кажется 2 мега. |
| OleghkA 27/01/2005 00:07 |
это для востановления инфы при файловой системе NTFS. ДЛя FAT другая версия программы. обе здесь: под FAT Ваш файл GetDataBackFATv2.31.exe (размер 2706 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/169245 в течение 7 дней до 00:05 03.02.2005. под NTFS Ваш файл GetDataBackNTFS v2.31.exe (размер 2683 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/169256 в течение 7 дней до 00:14 03.02.2005. а это Restorer, который хвалят, а я не проверял. Ваш файл Restorer.2000.Pro.v2.0.rar (размер 1855 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/169268 в течение 7 дней до 00:20 03.02.2005.). Может кто поюзает.
скажите,на рисунке каждый видит свой IP,глюков нет? |
| Mikkey 27/01/2005 12:45 |
OleghkA, проксю . |
| OleghkA 27/01/2005 16:23 |
Mikkey, верное ли я понял, что ты через ее и пришел? |
| Mikkey 27/01/2005 20:30 |
Наша внутренняя сетка через сервак подключена от хацкеров так сказать. |
| mari 27/01/2005 21:55 |
OleghkA, каждый видит свой IP,а ты видишь каждого? |
| OleghkA 27/01/2005 22:00 |
mari, нет, мне чтобы каждый видел свое.
проверил я |
| Mikkey 27/01/2005 22:36 |
| OleghkA 28/01/2005 02:39 |
тем же местом и тебя
| Murka 28/01/2005 04:04 |
Нижние две картинки врут а верхняя правильная ![]() |
| OleghkA 28/01/2005 06:36 |
Murka, верхняя моя |
| viy 29/01/2005 09:03 |
Похоже именно такой случай. Слетела разбивка уже второй раз. Сижу, ковыряюсь. ОС ХРюша sp1, винт SATA WD1600JD, мать EP-8rda3+pro. Прога R-studio упорно показывает что веник 128гб. А GetDataBackNTFS при чтении где-то именно после 128гб говорит - неизвестная ошибка чтения и дальше не сканирует. Первый раз слетела после того, как я забил фильмими последний диск раздела. А второй - после захвата с тюнера телепередачи и тоже винт был почти полон. Как с этим бороться ? Должен быть какой-то выход.
Иначе зачем 160гб если он не хочет нормально работать ? |
| OleghkA 29/01/2005 14:34 |
viy, GetDataBackNTFS при ошибке, предлагает повтор или перейти неблагоприятный участок,а как у тебя было, и версия,если можно (первый раз с таким сталкиваюсь)? |
| Moshkin 30/01/2005 00:48 |
R-Studio.Network.Edition.v2.0.121 __http://rapidshare.de/files-en/80479/R-Studio_Network_Edition_2.0_build_121047-YAG.rar.html?pmode=1 ( 30сек ждать_упаковано ).
Около года её использую. Меня она тоже несколько раз спасала . Восстанавливает инфу даже после форматирования диска! В прошлогоднем тестировании программ по восстановлению данных, проводимых Upgrade - заняла 1-е место! ![]() |
| m.ix 30/01/2005 06:26 |
ВИДНО ПРАВДА
КАК ДАЛЕЧЕ ВЫ ЖИВЁТЕ а golden key please me vishlite ![]() |
| viy 30/01/2005 10:26 |
Не мог физически прочитать далее чем 128Мб (137Мб bin) ввиду отключенной поддержке этого объема веником.Версия 2.31
R-studio и Restorer - близнецы а насчет братьев не знаю.
У веника была отключена поддержка объема более 128Мб (137Мб bin). На сайте WD скачал утилу, после запуска которая предложила включить оную поддержку. После перезагрузки проги Restorer, R-studio увидели реальный объем диска, А GetDataBack прочитал весь диск до конца. Хотя это чтение ничего не дало так как данных там быть не могло так как запись происходила не на последнюю часть диска а в начало, чем затиралась имеющаяся информация о разбиении диска и соответственно данные.
Это кажется - всего 8 часов до Москвы на поезде. ![]() |
| Murka 31/01/2005 02:16 |
Народ не глючте более чем 20-30 Гбайт на один раздел не делайте и ничего не потеряете, б"я буду три года в городе этим занимаюсь, и ни каких нареканий, хотя конечно гарантий не даю но после всё, к радости клиентов, восстанавливаю! При отсутствии гарантий это подвиг!!!!!! ![]() |
| Светослав 31/01/2005 11:12 |
Золотое правило: Первий раздел ВСЕГДА на FAT32 !!!! У меня сейчас на Seagate 160:
C: 5GB Boot D: 14GB Win98SE + Soft E: 56GB Data1 F: 57GB Data2 G: 19GB WinXPsp2 + Soft C: Primary D:+ E:+ F: Extendet Размер до 84% !!!!! Если 85% и больше слетает. Тестил несколько раз.
G:NTFS |
| Moshkin 31/01/2005 18:39 |
Немного об NTFS |
| Murka 01/02/2005 03:18 |
Интересное дело у меня всё с точностью до наоборот
1 раздел "Boot 1" Win XP (6 Гиг или 10 Гиг для DVD_RW) 2 раздел "Boot 2" WIN_9x (1-2 Гиг) 3 раздел "Boot 3" DOS (какой хочу такой и поставлю люблю WIN_ME) 4, 5, 6, ..... Extendet размер ""по барабану"" последний диск (видимый, так как есть самый последний скрытый NTFS на котором хранятся имиджи установленных систем) FAT32 со всеми бакапами документов и всего нужного. |
| Anonymous 08/02/2005 12:05 |
OleghkA, А нельзя еще раз выложить этот софтик, именно то что касается в части NTFS ??? GetDataBackNTFS v2.31.exe, нужно позарез. |
| OleghkA 08/02/2005 12:34 |
Гость, только программа на немецком,
Ваш файл Runtimes GetDataBack For NTFS v2.31.CR.exe (размер 2683 кбайт) доступен по адресу: webfile.ru/182914 в течение 20 дней до 12:27 28.02.2005. |
| Murka 09/02/2005 04:41 |
gdbnt.zip [http://www.runtime.org/gdbnt.zip] |
| viy 19/02/2005 17:25 |
Да неправда это!!! Хоть какими размерами и количеством бейте разделы. Не от Этого они слетают. А от убожества (другого эпитета не нашел) ПО Мелкомягких, (хотя пользоваться все равно буду) и глюков железа. В моем случае у веника была отключена поддержка объема более 128Мб (137Мб bin). Только скачав утилу с сайта производителя веника включил оную поддержку. Хотя ОСи W2k SP3, XP SP1 и выше LBA48 поддерживают!!! ![]() |
| OleghkA 20/02/2005 13:03 |
[quote="viy"]
это ты не то делал, хр и без паков прекрасно работает с большими дисками |
| viy 20/02/2005 23:00 |
OleghkA извини, но ты неправ. Ради эксперимента установил ХРюшу без паков, дрова на мать и проги : Патриот 8, GetData 231, Restorer2000, R-studio2 NTFS .Патриот 8 диск видит как-бы полностью. GetData при попытке чтения диска дальше 128Мб пишет ошибку и так до конца диска. Две последних прог сразу пишут объем 128Мб хотя под W2k sp4 -149Мб и GetData читает весь диск.
Кстати принесли 40Гб Барракуду: после попытки слияния Патриотом слетели разделы и GetDataBack v2.31 не определяет русские имена файлов - вместо которых абракадабра. Restorer2000, R-studio2 NTFS пишут нормально. Какие есть соображения? ![]() |
| OleghkA 21/02/2005 00:52 |
viy, без паков хр прекрасно работает, со всеми винтами.
просто, включи поддрежку винтов более 130 гиг и все. http://www.altmaster.ru/hardw/faqs/hdd/1_120gb.shtm на сегодня еще проблем не было и без пака 1 го. насчет слияния разделов, незнаю чего ты там делал, пользуюсь партигеном с 4 ой версии,ни чего не "упало" еще. getdataback 2.31 который имею, прекрасно распознает русские имена, ранее я уже в доказательсов прилагал мувики и качество распозвнования. про ресторер увидел |
| viy 21/02/2005 03:02 |
Сливал разделы не я. Я буду инфу восстанавливать - 40Гб музыки.
getdataback 2.31 качал по твоей ссылке тоже, результат тот-же. А Restorer2000, R-studio v2 NTFS -близнецы во всем (и интерфейс одинаковый и глюки - при восстановлении одного файла вешались оба). Инфа со ссылки: С целью тестирования в первоначальных версиях Windows XP Home Edition и Windows XP Professional можно включить 48-битную адресацию, записав в запись EnableBigLba (дословно: включить большую LBA - адресацию логических блоков) реестра 1. Это следующая ветвь реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters\ Предупреждение При таком включении поддержки 48-битной адресации в оригинальной версии Windows XP Home Edition и Windows XP Professional можно повредить данные на винчестере. |
| Murka 21/02/2005 03:27 |
viy, Я не правильно выразился 20 Гиг восстановить немного быстрее получится чем 128 Гиг ![]() |
| OleghkA 21/02/2005 03:32 |
viy, насчет гетдата бак, я уже и непомню какую версию давал, под фат или под нтфс.
надеюсь, что у тебя не перепутано. насчте "гибели " информации,пока ни чего не пропало. диск разбиваю всегда партишеном.(Fdisk не применяю ни когда) то,что написано читал. что такое Оргинальная версия,информацией не обладаю. мне думается,слово МОЖНО, не нужно рассматривать как, ОБЯЗАТЕЛЬНО. Добавлено 21.02.2005 00:40
чего то не осознал,наверное сплю. не считаешь ли ты,что если винт не виден полностью, то с меньшей части его, инфа будет востаналиваться? инфа записывается по всему диску,в совюодные кластера. если дефрагментация делалась, то по порядку лежать должна. или растолкуй, намекни,чего имел ввиду |
| viy 22/02/2005 20:18 |
Прога скачана по ссылке вверху - версия дли NTFS 2.31 но русских не понимает. Между прочим в настройках имеется возможность поменять язык интерМорды с немецкого на аглицкий. Может дело в ОСях? У меня сейчас w2k пак4. Вечером попробую установить ХР пак2, посмотрим что получится.
Я вроде и не сплю, но тоже невъехал. И вопрос мне или Murka? Если мне то намекаю. При отключенном LBA48 (может быть по умолчанию под W2k???) система и Патриот показывают реальний объем диска, разделов и логических дисков. Но записать и считать инфу на последний логический диск (неважно какого объема) ОС дальше 128Мб (137Мб bin) не может. При попытке записи размещает инфу не дальше 128Мб а без ругани и упрёков ложит на впередилежащие логические диски пока не залезет на системные папки и файлы. Результат будет (и был) плачевный. |
| viy 23/02/2005 00:39 |
Дело было не в бобине и ОСи не причём просто версия выложенная на webfile.ru/182914 OleghkA не работает с русскими именами (у меня во всяком случае). Спасибо Murka - сайт разработчика - самое верное решение. Эта прога кстати версия тоже 2.31 а русских понимает. Но проблема с ключом. С Murka согласен, что легче пережыть потерю информации и восстанавливать раздел размером 20 а не 160 Гиг, но для работы мне нужен один логический диск размером не менее 60 - 80 Гиг для захвата видео с последующей обработкой и кодированием. Что-бы не искушать судьбу (мало-ли глюк софта мелкомягких или реестра) на диске далее 137 Гб создам логический и положу более-менее статичную информацию (AVI, MP3, и тд).
Ну а сейчас начну поиски кряка, а потом восстанавливать Барракуду 40 гиг. |
| Радик 26/02/2005 02:46 |
| viy 27/02/2005 09:57 |
Из множества ключей, генераторов, крэков подошёл только один.Радик кидаю в личку. |
| Anonymous 10/03/2005 23:49 |
Не мог бы кто-нить выложить рабочую версию 2.31 понимающую кириллицу с работающим серийным номером? |
| AlexP 11/03/2005 18:08 |
viy, а можно и мне рабочий ключик . |
| viy 17/03/2005 00:20 |
Ломик больше не спрашивать! Читайте объявления модератора. |
| M_600 09/04/2005 22:30 |
POMOGITE nigde nemogy naiti GetDataBack for NTFS vsr silki nerabotayt negde nanashel mne nado vostanoviti vint y mana dva na katoram cictema 30 gb i vtoroi 200gb kotorii na 200gb nakrilsa s infoi po mimo filimov i myziki softa tam bili moi dokymenti vaznie i moi raboti za 3 meseca mne hotabi ih vostavoviti filimi musuc yje plevati y mena srokia negde nemogy naiti GetDataBack for NTFS kto mozet daiti pabotayshuu silku vrema podjimaet. |
| viy 16/04/2005 22:09 |
Читать надо внимательнее Мurka ссылку на сайт производителя GDB выкладывал выше. Повторю http://www.runtime.org/gdbnt.zip |
| Smeagol 24/08/2005 08:43 |
Киньте кто нить ключ на пожалуйста. Уж очень надо) |
| igor.gm 25/08/2005 20:53 |
Да спрашивать то можно , просто здесь выкладывать нельзя. |
| viy 22/09/2005 15:18 |
Мне не жалко, но Smeagol, извини, единственное сообщение - и сразу нужно? ![]() |
| asdfqwer 20/07/2006 12:25 |
по восстановлению читайте Простое восстановление данных |
| m.ix 20/07/2006 13:47 |
asdfqwer,
можно было и на дата топика глянуть. Или R-STUDIO, о чём я написал ниже тему. |
