при попытке соединения обнаруживаю что номер и пароль другой | |||
| Радик 29/01/2005 07:12 |
при попытке соединения обнаруживаю номер телефона совсем не тот который должен быть имя пользователя и пароль . проверил касперским обнаружил трояна. вроде удалил файл. но проблема осталась. я удалил все подключения сделал заново . но потом опять смотрю совсем другие и номер телефона 8,,106857730045 и имя пльзователя помогите что это и как боротся |
| Fitch_ 29/01/2005 16:13 |
Скачай прожку Ad-Aware SE Professional удали соединения и проскань ей комп. всё что она найдёт удали в противном случае придёт счёт долоров на 100,если конечно стоит модем. Удачи !!! |
| OleghkA 29/01/2005 16:26 |
проверь hijackthis и лог сюда или сам,если не разберешься, в инет закинь по ссылке http://www.hijackthis.de/ и посмотри ,в то время когда уже номер подменен, программой StartupList и сюда лог можешь прикрепитть,если не разберешься |
| Moriaan 29/01/2005 17:52 |
Радик, диалер однако. Ad-Aware устраняет эту проблему 100%-но. Необходимо только после инсталляции произвести апдейт. Если нужна будет рабочая версия, пиши вышлю. |
| Радик 29/01/2005 21:28 |
OleghkA, произвел востановление системы.,после этого номер пока больше не подменялся. проверил hijackthis .зашел по ссылке посмотрите Log пожалуйста что получилось |
| OleghkA 29/01/2005 22:43 |
Радик, надо было сам текстовый файл кинуть,но ты сам посмотрел уже, здесь просото каракули есть в обзанчении сервисных служб.
нужно было до востановления системы проверку делать. Сейчас ни чего не скажешь, по крайней мере не видно. Единственное,я бы викинул,( восклицательный знак стоит) O16 - DPF: {90C9629E-CD32-11D3-BBFB-00105A1F0D68} (InstallShield International Setup Player) - _хттп...lizardtech.com/download/files/win/expressview/webinstall/isetup.cab убрал ссылку в реестре на это дело.(если плеером не предусмотрено пользоваться) Ты здесь плагины на де-жа-вю скачивал видать, и чего то без твоего согласия будет докачиваться или уже скачивается. Кинул бы еще лог от другой программы. жаль, что до востановления ты это не сделал.( Может эта гадость себя проявить вновь. А ты откат или востановление делал? Если откат, то удали содержимое папок System Volume Information, иначе если и был какая гадость, то винда может ее востановить. Хотя у тебя касперский трудится. Ни чего страшного не увидел. |
| Радик 30/01/2005 00:00 |
делал восстановление более раннего состаяния комп. ещё до того как форум прочитал
RegCleaner -ом можно почистить не нужные сомнительные файлы? или можно повредить систему? Если откат, то удали содержимое папок System Volume Information-где находится System Volume Information? |
| igor.gm 30/01/2005 02:02 |
Это ты на космический диллер попал 100 руб/мин .
http://forum.ixbt.com/search.cgi?id=search:11070395715848 Прогами это не ловится, надо ручками . Добавлено 02:33 30-01-05 http://faqs.org.ru/forum/viewtopic.php?t=5829 |
| elektronik 41 29/05/2005 01:23 |
поменньше лазий по парнухе без антивируса ине счем не соглашайся со всякими кодаками такими как асус ![]() |
| Klin 15/06/2005 17:31 |
правильный совет.Единственно там и антивирусы не помогают ![]() |
| Moshkin 16/06/2005 00:08 |
Для этой цели хорошо использовать ShadowUser Pro 2.5 - все побарабану .
Незаметно из системы создания так называемых снапшотов, то есть статических образов дисков на лету выросла эта новая технология, которая позволяет операционной системе работать как бы на образе диска (снапшоте). То есть вы работаете на компьютере как обычно, но после перезагрузки диск выглядит совершенно чистым как при начально зафиксированной конфигурации. С точки зрения файловой системы - она монтируется не на реальном диске, а на образе (снапшоте) диска. То есть после загрузки операционной системы вы работаете и изменяете не сам диск, а его образ, который удаляется после перезагрузки. Отличительной особенностью данной системы является то, что образ нигде не хранится. Точнее хранится, но в незанятых данными секторах диска, что не замечает пользователь. Управляет всей переадресацией записи и чтения фильтр файловой системы. >>> http://www.shadowstor.com/ русификатор >>> http://www.msilab.ru/show.php?rus=874 |
| san06 09/07/2005 21:28 |
О ПРОГЕ STATISTXP
ПОСЛЕ ДЕИНСТАЛЯЦИИ ПЫТАЮСЬ УСТАНОВИТЬ НОВУЮ ВЕРСИЮ,ПИШЕТ, ЧТО НУЖНО УДАЛИТЬ СТАРУЮ ХОТЯ ОНА УЖЕ ДЕИНСТАЛИРОВАНА. |
