Текст перевести в неx | |||
| Нейтрон 20/02/2005 22:09 |
Какой программой правильно перевести текст в асемблере в файл hex.Например вот этот: |
| Vasilij 20/02/2005 23:03 |
а зачем? |
| Нейтрон 21/02/2005 00:15 |
Для того чтоб залить эту прграмму в пик. |
| mazaj 21/02/2005 00:36 |
PonyProg ![]() |
| Нейтрон 21/02/2005 00:45 |
Так я делал но с этим файлом машинка не работает,значит я чтото недопонял! |
| Vasilij 21/02/2005 06:29 |
что характерно и я так быстренько сделал, но отправлять передумал
похоже, что так. ![]() |
| urry 21/02/2005 10:04 |
это кусок проги, без установки регистров пика, без указания его тактовой частоты и пр.
и не удет работать, пока не будет полного текста Добавлено 21-02-2005 11:15 и это не ассемблер, а с (обиженно). Как вставить в сообщение файл? Хотел выложить исходник и хекс. |
| Vasilij 21/02/2005 10:32 |
ассемблер тоже компилироватьнадо
нужно нажать Предв. просмотр и потом добавить файл(ы) |
| Нейтрон 21/02/2005 10:34 |
Когда создаш быстрый ответ и отправиш нажми редактировать вылезит табличка редактировать сообщение там ниже увидиш и какие файлы и в каком формате можно вкладывать. |
| urry 21/02/2005 10:41 |
Компилировал я через HI-TESH, или как он там называеется - в опциях - полная оптимизация.Поскольку пика 628 там не было, поставил 622.
Добавлено 21-02-2005 11:44 еще раз |
| Нейтрон 21/02/2005 16:28 |
Если схема та что в архиве,то не надо.Хотел прицыпить пони 2.06 который умеет пикать 628-й,но не пролазит. |
| urry 21/02/2005 18:53 |
не та. немного изменил. позволяет на 1 пике и цвет, и звук. |
| Нейтрон 22/02/2005 09:38 |
В принцыпе мне цвет не нужен.Мне бы только звук переключить на авто,так как конверторы нормально не работают на кабельном,темболее на пакете 46 каналов. |
| urry 22/02/2005 13:37 |
звук на авто переключить не могу, к сожалению. я перестраиваю делители частоты внутри микросхемы на промежуточную 6.5 - и все. Дальше тема заглохла, так как не оплачивалась.
В принципе, конечно, можно прочитать делители, которые ставят 5.5 ... и соответственно принимать решение - необходима перестройка или нет. Так что на кабельном, где может идти 5.5... или не может ? Ребята проверяли на кабельном, вроде бы проблем не было, насколько помню. Схему не выкладываю, так как вчера домой не дошел. Завтра - послезавтра. |
| urry 23/02/2005 09:12 |
обещанная схема. резисторы в коллекторах - 50 кОм. пик - не 84, как нарисовано, а 628. В остальном - все верно.
Добавлено 23-02-2005 10:45 куда-то подевались все исходники ... присоединяю еще раз.. это - исходник на с и откомпилированный хек-код устройства для перестройки микроконтроллера звука мсп 3400 с любой промежуточной частоты звука на 6.5 мегагерц. для мсп 3410 необходимо поменять субадрес на 84н и откомпилировать снова. ![]() |
| Anonymous 23/02/2005 10:17 |
Юрик я тебе скажу честно![]() Я в этом ни хрена не понимаю |
| Нейтрон 23/02/2005 11:51 |
Я еще посмотрю даташит на мсп но помоему при передаче определенного значения по соответствующему адресу она сама выбирает какой звук у нее на входе.Я совсем не помню ее организацыю толи если включен стерео режим, он подразумевает наличие второй поднесущей звука толи ей надо сказать что бывают такие случаи.Вот поэтому я говорю о режиме авто. 5.5 не нужен.Пошел изучать шит на МСП. |
| urry 23/02/2005 15:15 |
зайди в мою аську, это уже не форум, а диалог ![]() |
| m.ix 25/02/2005 05:49 |
WINHEX 12 05 подойдёт ли ???
http://www.softodrom.ru/win/ap/p4847.shtml во nxview любой файл можно в хекс редакторе открыть. |
| urry 25/02/2005 10:23 |
тему можно закрыть, почему нас терпит модератор, не знаю..я в свое время где-то выложил кусок текста на С - своего эмулятора для перестройки МСП3400. Затем в этой теме я увидел свой текст с вопросом, как его залить в пик. Дальше - читай выше. Поскольку выложил полный исходник на С, я надеялся, что это делает возможным его модификацию непрофессионалами в программировании.Если необходимо, добавлю комментарии.
Мне открыть новую тему ? |
