как на видаке записать с видеокарты цветную картинку | |
| я3 27/02/2005 02:52 |
как на видаке записать с видеокарты цветную картинку ,при этом видиоплеер samsung 150 а видеокарта nVIDIA GeForce4 MX 440 с tv-out,как я не пробовал все время пишется ч/б картинка ,хочется цветную то |
| Макс 27/02/2005 03:23 |
А что именно переписывал? Имеется ввиду формат источника. Возможно источник защищен в нем специально искажается форма импульса цветовой синхронизации. При просмотре на TV - все нормально. А при записи не формируется цветовая составляющая. Очень давно делали специальные приставки которые вначале вырезали искаженный импульс а потом вставляли сформированный отдельно. Можно попробовать подключиться по SVHS сигналу если твой видеоплеер имеет соответсвующий вход.
Добавлено 27.02.2005 02:35 А стандарт в установках видео карты не пробовал менять может быть у тебя стоит NTSC. |
| я3 27/02/2005 04:27 |
стандарт пробовал менять по разному ,переписывал сначала видео которое снял и обработал сам , потом просто картинку с монитора |
| MICHAIL 28/02/2005 13:05 |
сползать на ixbt , найти статью про подключение телека к карте ( Технология Twin-View ) , установить Детонатор , активировать выход, установить систему цветности ПАЛ , проверить систему цветности НА ВИДИКЕ - правильно ли установлен переключатель , и ваши проблемы будут решены. |
| viy 02/03/2005 02:42 |
Сделай как MICHAIL советует. У меня такая-же видяха. В свое время записывал - без проблем. ![]() |
| я3 14/03/2005 19:47 |
спасибо,все заработало после обновления драйвера на видюху |
