PartitionMagic 8.0, хочу переместить раздел на котором винда
Crisis
01/03/2005 14:42
Посмотрите пожалста на рисунок и скажите, можно ли переместить(тот который выделен) или нельзя!?? В смысле винда после этой операции работать будет??
На диске С стоит 98-я , на D -->> Win 2000
Свободно место образовалось в результате у меньшения их размеров.
Хочу подвинуть диск D поближе к С , а на свободное место если появится свободное время ..... не будем забегать вперёд подмигивание))
Да и диск Е стоит ли разбить ещё или нет?? если на нём хранится всякая не особо часто нужная информация... улыбка улыбка улыбка Хм... вот ещё вопрос родился:
Из каких соображений надо исходить разбивая физический диск на несколько логических ??
Viat
01/03/2005 14:50
Crisis, Рисунка нет, но подвигать D к С следует, сначала его размер увеличить до границы с диском С , а затем уменьшить освободив дисковое пространство под Е.
Crisis
01/03/2005 14:55
Viat, рисунок добавил... то размер форуму не понравился , то сам форум в ауте недовольство, огорчение рёв в три ручья
...иии вот из какой ОС это надо сделать?
ВикторС
01/03/2005 19:16
из ДОС это надо делать.
при слишком маленьких лог. дисках замедляется работа
оптимально, по моему 20+30+50%
Viat
01/03/2005 20:16
Viat, Делай в DOS увеличить (resize) С до D , увеличить D до E или как писал в первом посте D до С, Е до D
Murka
02/03/2005 03:27
Не ребята он спрашивал можно ли двигать?, а вы размер да размер а двигать то ведь можно не изменяя размера:
1) Двигать можно.
2) Двигать можно и из под ДОС, но вот из под вин98 быстрее будет.
и 3) Перед выполнением всех операций запусти скандиск, а потом "двигай", да если заартачится под виндой двигать и скажет что надо перезагружаться чтож пусть перезагружается , это чуто дольше, но всё-же быстрее чем в досе.
Crisis
02/03/2005 12:55
Все! подвинул! Я подумал раз это касается Вин 2000 так из неё и сделал! программа сказала перезагрузиться и через 15 мин все готово! подшучивать, дразнить Пасиб!
Остается один вопрос :
...естественно учитывая размер физического диска.
ВикторС, а работа может замедляться при слишком маленьком размере кластера! (личный опыт подмигивание )
m.ix
03/03/2005 02:58
все бьют по разному
для примера
1 винда
2 дрова
3 доки
4 игры
1винда
2 програмные файлы (также можноиспользовать для свопа)
но с подключением 2го винта мож винда не грузнётся.
почему
1 большинство вирей лезут на ЦЭ
2 для сохранности своего "война и мир" кропотливого труда.
3 при формат ЦЭ данные твои остаются на винте в тепле и сухости.
