Перегон видео в DivX. На DVD плейере BBK DV-964S нет звука. | |
| Felix 10/03/2005 23:30 |
Дело вот в чем: нужно было перегнать с видеокассеты фильм длиной 15 минут в формат DivX дабы смотреть его на DVD плейере. Фильм я перегнал через Windows Movie Maker, что идет в составе XP, далее сжал через Dr.Divx в .avi файл с переменным битрейтом звука (по умолчанию стоял). На компе все идет нормально, попробывали на плейере - видео идет, а звука нет. Думал, что виноват переменный битрейт - пересжал заново с постоянным, такая же фигня Ладно купил диск с прогами для создания DVD дисков, в частности с Sonic MyDVD, сделал в ней DVD диск, записал его, пробую у себя на Panasonic (у меня DivX не поддерживает) всё ОК и видео и звук всё есть, отдаю знакомому, думаю теперь уж точно всё будет ОК. А он мне опять - нет звука. С другими дисками DVD и DivX все ОК. Кто с этим сталкивался и может есть какие-то мысли насчет программ - поделитесь. |
| barbudo 11/03/2005 10:57 |
Felix, здесь что-то по теме, посмотри
http://slydiman.narod.ru/rus/index.htm |
| Felix 11/03/2005 12:16 |
barbudo, там нет ничего по моей проблеме ![]() |
| MICHAIL 11/03/2005 17:05 |
Felix, вам надо уяснить , какой кодек применяется для звука на тех дисках,которые идут. Другого способа я не вижу. |
| Moriaan 11/03/2005 17:24 |
Должен MPEG Layer-3 кодек установлен им и кодируется звук. Стал уже почти стандартом А вообще советую установить пакет кодеков Cole2k Media - Codec Pack V5.52 Standard В нем содержаться все мыслимые и не мыслимые кодеки, в том числе и VP6. |
| barbudo 11/03/2005 17:54 |
Запись в AVI файл
Большинство программ оцифровки умеют писать в AVI Почти все программы редактирования видео умеют править AVI Существует огромное количество всевоможных кодеков В Windows 9x длина AVI файла ограничена 2ГБ (при слабой компрессии длительность записи сильно ограничена). В Windows 2000/XP длина AVI файла ограничена файловой системой, на NTFS практически нет ограничений. Как правило звук пишется только в PCM и требует последующей перепаковки. Запись в AVI файл с кодеком DivX Самая большая проблема - большинство программ может записывать звук только в PCM, при этом звук может занимать даже больше, чем видео. При ограничении файла в 2ГБ в Windows 9x это очень существенно. Некоторые программы умеют при записи автоматически создавать новый AVI файл при достижении лимита в 2ГБ, но это неизбежно влечет потерю кадров. Единственный выход - использовать Windows 2000/XP, хотя это и приведет к снижению производительности по сравнению с Windows 9x. Настройки DivX 4.x кодека для оптимальной производительности (разрешение 768x576): Bitrate mode: 1-pass, quality-based Perfomance: Fastest Deinterlace (при разрешении больше 288 строк) Encoding quality: зависит от процессора, подбирается экспериментально чтобы не было выпадений кадров. Звук Поток звуковых данных можно уменьшить, если выбрать u-Law 44100Hz, stereo (16 бит -> 8 бит позволяет снизить объем звуковых данных в 2 раза практически без потерь качества и особых затрат ресурсов). После оцифровки полученный файл нужно с помощью VirtualDub перепаковать. В параметрах нужно выбрать: Видео: direct stream copy (если размер видеопотока удовлетварительный) Звук: Integral conversion, 44100 Hz, 16 бит, stereo, кодек Windows Media Audio V2 (или аналогичный DivX Audio) bitrate 64 kbit/s. Такое преобразование займет всего 10..15 минут. Если найдете кодек Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 Codec (Professional), то можно упаковать звук в MP3. Прошу прощения за пространную цитату. И присоединяюсь к MICHAIL |
| MICHAIL 12/03/2005 01:01 |
Вас куда-то занесло вообще в сторону.Речь шла о проигрывании диска на бытовом плейере ! Насколько я понял, он имеет поддержку МПЕГ4 , совершенно необязательно кодек для звука должен быть именно МПЕГ3 , их есть достаточное количество и надо выяснить , как именно записаны диски , которые с гарантией везде воспроизводятся. |
| Moriaan 12/03/2005 15:10 |
MICHAIL, ну тогда проблема в самом проигрывателе. Чудес то не бывает. Нужно попробовать найти новое фирмваре для него. |
| Утюг 20/09/2006 05:16 |
Бытовые проигрыватели часто плохо читают DVD со звуком PCM. И особенно если звук при создании диска обозначен как русский. Многие аппараты его вообще не видят. Надо делать диски со звуком в формате AC-3. тогда все будет нормально. я сам пробовал. |
