проблема с двд резаком | |
| я3 04/04/2005 21:18 |
У меня есть компьютор следуещей конфигурации AMD Athlon XP, 2200+, SG-AКT133ASSA3L ( VIA VT8363A\686B), 512 Мб (SDRAM), ATI Radeon 9600 XT (RV360), Creative EMU10K2 Audigy 2, HDS722580VLAT20 (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100), IC35L090AVV207-0 (82 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100), NEC CD-RW NR-9100A, TEAC DV-516E. Стоят две операционки WinME, WinXP SP1. Проблема заключается в следующем: Друг принес DVD резак NEC-3520. При подключенном резаке не грузятся две системы, при чем операционки начинают грузится а потом зависают(по моему при определении устройств). Резак подключал вмести с разными приводами и без них. А перед этим у меня стояла другая видюха GeForce 2 GTS и все грузилось нормально , даже записывали диски на данном резаке. Резак у друга работает нормально. |
| Генчик 06/04/2005 11:17 |
я3, про master-slave не забыл? |
| elektronik 41 04/05/2005 15:08 |
насройки биоса посматри возможно висит вместе жостким диском |
