Справочник радиолюбителя не запускается в ХР.
igor
21/04/2005 09:58
Здравствуйте! Попал в руки справочник: микр.для имп. телевизоров. При запуске выдаёт: BOF или EOF имеет значение TRUE, либо текущая запись удалена. Для выполняемой операции требуется текущая запись. Вот такая дословная ошибка в начале загрузки в ХР. Проверялось на других ОС.с 98 по 2000про.всё ОК. Мастер совместимости программ в ХР не помог.ПЛИЗ! недовольство, огорчение
MICHAIL
21/04/2005 14:46
И не будет работать.Сей справочник делался,когда ХР ещё и на горизонте не видать было.
elektronik 41
04/05/2005 15:21
DjVuBrowserPlugin50 или зайди на сайт WarezOk.Ru зарегистрируйся там м ного таких вопросов по праграммам и вообще сам увидеш
Murka
05/05/2005 05:28
Выкинь это старьё!!
igor
06/05/2005 19:30
Выкинь это старьё!!
Это никогда не поздно! А старьё, оно с каждым днём недовольство, огорчение
elektronik 41
17/05/2005 00:05
а в коком формате записано рар или акробат у меня есть тоже диск с микросхемами скажи какие нужны подмигивание
igor
20/05/2005 14:12
Формат не знаю.РАР и АКРОБАТ практически идут во всех ОС. А за предложение спасибо elektronik 41, пока нет необходимости.
олег
21/05/2005 07:58
У меня такая же проблема была. Решить можно несколькими способами. Если у тебя стоят 2 системы, то делаешь так:
1. Грузишься в Windows-98
2. Копируешь файл msado15.dll из архива на CD (этот файл находится на втором диске) в папку D:\Program Files\Common Files\System\ado
3. Перезагружаешься в Windows-XP
4. Заходишь в папку D:\WINDOWS\system32
5. Ищешь в ней файл msdart.dll
6. Копируешь его самого в эту же папку
7. Копию этого файла (Копия msdart.dll) переименовываешь в msdart32.dll
Теперь можешь запускать справочник с CD. У меня всё заработало.
Второй способ, если у тебя стоит одна система:
1. Копируешь библиотеку msado15.dll из архива с CD к примеру в "Мои документы" или ещё куда (можно на диске С: папку
специально под неё завести).
2.Нужно поставить любую программу которая может работать до XP, например Волков Командер.
3. Средствами Волков Командера копируешь библеотеку msado15.dll из "Моих документов" в С:\Program Files\Common
Files\System\ado
Оба варианта опробованы и работают.Пользуюсь зтими справочниками больше года.
igor
21/05/2005 21:26
Второй способ более интересен,так как стоит ХР. Спасибо олег, классно!
igor
21/05/2005 23:12
Несмог недовольство, огорчение нет на диске msado15.dll. Есть файлы DATA, remont, autorun.
elektronik 41
21/05/2005 23:32
сколько он весит можеш переслать по мылу
у меня есть четалка к журналу радио весит 30 мег
2in1. Вьювер изображений и браузер.
Поистине, лучший из существующих вьюверов.
Понимает практически все популярные форматы
(BMP, DCX, EMF, GIF, IFF, JPEG, KDC, PCD,
PCX, PIC, PNG, PSD, SGI, TGA, TIFF, WMF).
Слайд-шоу с упреждающим кэшированием,
высокоскоростной preview в браузере, конвертор
форматов и многое другое. В общем СУПЕР.
или зайди http://samlab.ru/progs.htm программа ABBYY FineReader 6.0
она переводит в обычный текстовый документ из акробата рара и так далее если чего не поймеш спрашивай а лучше отошли мне я сам тебе переведу вот фрагмент из документа в акробате переделано в
Microsoft Word
SAFETY SUMMARY 1
CHAPTER 1 - DESCRIPTION 2
1.1 GENERAL 2
1.2 HELITEST DESCRIPTION 3
1.2.1 Theory of operation 3
1.2.2 Basic unit 4
1.2.3 Battery unit 6
олег
22/05/2005 10:28
Надо смотреть на втором диске, на первом его нет, называется он: Help.zip
Там помимо этого файла есть ещё приложение к этой программе.
Если не найдёшь файл, напиши куда выслать?
igor
22/05/2005 15:44
elektronik 41, справочник весит на CD за 200мег.а скорости маловато для того, чтоб намылить недовольство, огорчение .Спасибо за совет!
олег, на втором эт на каком? У меня один CD с прогой справочник радиолюбителя.
ВикторС
22/05/2005 20:23
Игорь, приезжай в Синячиху! Я тебе этот второй диск подарю! голливудская улыбка
Путнего на нем все равно ничего нет!
help.zip весит 5,6 мб
Инструкция по решению проблемы незапуска "Справочника Радиолюбителя"
Для корректной работы справочника необходимо наличие программы MS Access 2000 на Вашем компьютере. Если у Вас нет этой программы, то попробуйте выполнить ряд следующих действий.
1) Установите на Ваш компьютер необходимую библиотеку с помощью файла mdac_typ.exe
2) После установки библиотеки mdac_typ.exe вручную скопируйте файл msado15.dll (который находится в этом архиве) в следующее место:
C:\Program Files\Common Files\System\Ado\ (это стандартные директории Windows)
Если там уже есть такой файл, то его нужно заменить на новый.
Желаем успеха.
igor
22/05/2005 21:20
Здравствуй ВикторС! Да нет необходимости равнодушие (писал выше) просто "спортивный интерес", почему ХРюша с ним не дружит. Делаю вывод: из всего сказанного становится более понятно. С уважением!
олег
23/05/2005 11:25
ВикторС, а Вы сами пробовали ставить таким способом?
1) Установите на Ваш компьютер необходимую библиотеку с помощью файла mdac_typ.exe . С этим я согласен.
Если там уже есть такой файл, то его нужно заменить на новый. ---А вот с этим я не согласен, так как XP системные файлы
заменить не даст. Хотя напишет, что файл заменён. А когда посмотришь в свойствах зтого файла, то версия файла останется
старая. Менять этот файл нужно только в программе,которая работает до XP.
