На Compaq armada m300 лечил винт Scan Diskom | |
| Антон 01 26/04/2005 09:20 |
На ноуте выдавало ошибку на диске, решил полечить, включил Scan Disk, ну он работает, ищет и вдруг завис, я комп выключил, включаю опять, а он не включается! Висит заставка Compaq. потом надписи разные появляются, типа Sistem disk failed. Чего делать? |
| dimadima 26/04/2005 11:11 |
а хард в бивисе видится? |
| Антон 01 26/04/2005 11:35 |
Да я вообще не знаю, как на нём в биос войти. Ф8 жму, жму, без толку. |
| m.ix 27/04/2005 05:27 |
F5 А8это вход в систему в режиме типа SAVE MODE
в бивис входится F1 F2 DELETE или.............. сразу как влючишь удерживай одну из клавишь. а если захочеши его те винт подсоединить на др комп то воспользуйся данным девайсем http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50206 там как раз с картинками Добавлено 27-04-2005 05:29 F5 F8 |
| Генчик 27/04/2005 10:26 |
Антон 01, на Compaq armada вход в БИОС F10, как и на всех остальных Compaq-ах. Проблема будет, если ты повредил Scan Diskom маленький раздел в начале харда, в котором и находится прога управления настройками БИОСа. На сайте Compaq http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Home.jsp?locale=en_US&prodTypeId=321957&prodSeriesId=96234&h_lang=en&lang=en&cc=us посмотри прогу для восстановления этого раздела. |
| Антон 01 28/04/2005 12:27 |
Блин, говорят винт здох ![]() |
| Olegych 28/04/2005 21:38 |
И правильно говорят. |
