Конвертирование видеофайлов | |||
| 0leg 17/06/2005 13:24 |
Чем можно конвертировать фильмы записанные в формате MPEG4
в DVD формат? |
| MICHAIL 17/06/2005 14:29 |
Ulead DVD Movie Factory, специально для начинающих.Только отдайте себе отчет - надо ли это? Качество MPEG4 (степень сжатия) такова,что нет смысла перегонять в формат с заведомо меньшим сжатием.Вот наоборот - делается осмысленно. |
| 0leg 17/06/2005 17:35 |
Спасибо. Просто мой DVD не поддерживает MPEG4, а есть диски
с фильмами. |
| m.ix 19/06/2005 02:31 |
а кодеки не помогают?
http://www.lugarus.com/modules.php?name=xNews&file=article&sid=5090 DivX 6 Финальная версия DivX. Работает просто замечательно, устранены мелкие баги, увеличена стабильность работы и качество картинки Размер: 9.2 Mb Скачать | Лекарство Ссылка "Скачать" ведет на страницу загрузки Конвертирование MPEG4 в DVD представь CD в MP3 а после записать на кассету, её поганять раз 100(кассету), а потом её обратно в MP3 и в СD. вот что то подобное с конвертированием.из лучшего в худший формат и на оборот, как в прежние древние времена с видеокасетами 20-40 копия. |
| viy 19/06/2005 13:28 |
При таком перекодировании обязательно вылезут артефакты. Если хочется смотреть MPEG4 на телевизоре, то лучше использовать ТV-out, хотя так будут другие заморочки. С другой стороны если нет желания собирать у компа толпу, как в кинотеатре, то это наверное выход.
Согласен с MICHAIL - Ulead DVD Movie Factory - на мой взгляд наилучшая в своём классе прога. ![]() |
| 0leg 20/06/2005 22:32 |
Спасибо всем за ответы.
Когда попробую конвертировать- напишу. |
| viy 21/06/2005 04:45 |
Вчера попробовал Nero Vision Express 3 - тоже не сложная в использовании прога. Минимум требований к пользователю (вся в стиле Nero) ![]() |
| MICHAIL 27/06/2005 02:26 |
viy, U DVD M F - не ЛУЧШАЯ, а ПРОСТЕЙШАЯ! прога, и лично я ею не пользуюсь.Её использование оправдано только в случае нехватки времени и ленивости сооружать менюшку поприличнее . Да и кодирование у неё медленное.Не говоря уж о том,что по умолчанию! оно делает временный файл (или прикидывается,что делает) прямо там,куда поставлена.И ругается соответственно на нехватку места.Пример - системный (логический) диск 5 гигов (куда больше?), файл ДВД 4.44 гига,дык прога хочет 4.4 х 3 свободного места на системном винте.В действительности, выходной файл создается на другом диске,а при ругани проги можно её заслать куда подальше и пусть трудится,ошибок не возникает,но сам факт такого поведения несколько странен. |
| viy 27/06/2005 12:52 |
MICHAIL, Извиняюсь конечно, но в моём сообщении было сказано "в своем классе", и имелось ввиду - "простых" ![]() |
| Vektor 12/07/2005 18:20 |
http://krinica.org/forum/showthread.php?t=127&goto=nextnewest может быть пригодится. |
| DEE 13/09/2005 16:24 |
Здравствуйте!
Я только начинаю, прошу консультации! Мне нужно AVI файлы большого размера (с видеокамеры DV) конвертировать с приемлемым сжатием в MPEG для хранения. Спасибо. |
| OleghkA 03/10/2005 15:29 |
DEE, VirtualDub бесплатная, но кодек DivX нужно будет скоммуниздить, настройки кодека сам ведешь.
Или все в одном Dr,DivX, сегодня доктора на две части поделили и одна тебе нужна ,для кодирования видео DivX Converter , но не бесплатна сия утилита. Она сама тебе "качество" выставит вступай в ряды этих форумов и изучай кодинг,монтаж, не так все сложно, но вникать прийдется. GOLIG Подвал Кадеты vcdrookie |
| DEE 03/10/2005 15:33 |
Спасибо, изучаю. |
| OleghkA 03/10/2005 16:01 |
изучай и конкретнее спрашивай. |
| medjid 07/10/2005 06:41 |
Здравствуйте!
Как из vob в vcd перевести? ПОМОГИТЕ |
| OleghkA 07/10/2005 14:54 |
express Nero Vision 3 делает и в SVCD так же Это одна из "досуптных" программ. ИЛи http://www.pcnews.biz/wp-print.php?p=148 или большой выбор http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%E0%F6%E8%FF+vob+%E2+vcd&stype=www |
| medjid 08/10/2005 05:28 |
OleghkA, спасибо |
| Markiz 25/10/2005 22:08 |
Скажите пожалуйста как сделать 700меговый avi (или mpeg) фильм формата DVD но размером 1-1,5 гигабайта? Пираты на диск умешаю по 2-3 фильма формата DVD как они это делают? у меня видеокарта на TV выводит сигнал с полосами и от них не избавится, а центр читает DVD |
| OleghkA 26/10/2005 08:48 |
Markiz, есть NeroVisionExpress, dvdShrink, InstantCopy и много еще софта
последний позволяет "по слухам" (я эту программу не освоил) избавляться от EXTRA с сохранением меню. Этим софтом можно запихнуть много фильмов на один диск, с потерей качества, конечно. Насчет полос, может кодеки криво стоят, карта или монитор пошли по п@зде. Описал бы про полосы подробнее >Скажите пожалуйста как сделать 700меговый avi (или mpeg) фильм формата DVD но размером 1-1,5 гигабайт не совсем понятно, обьясни чего тебе хочется. |
| Markiz 26/10/2005 13:07 |
Полосы не на мониторе а на телевизоре.кодеки несколько раз переставлял и дрова результата никакого. на TV полосы медленно плывут сверху вниз причем не по всему экрану (если экран разделить по вертикали на 3 равные части), а только в той трети что посередине. внизу и верху (соответственно по трети) все чисто. Спасибо за совет по dvd |
| OleghkA 26/10/2005 17:25 |
Markiz, c полосами могу только посоветовать сменить кабель, при условии,что карта целая.
А может и телек не "принимает" сигнал правильно. Здесь большое поле для исследований. да, попробуй атнену выдернуть их телевизора и отключитьот него все кроме компа. И попробуй заземлить ком. Это на предмет неправильного заземления |
| Goldcrown 24/01/2006 20:37 |
Aurora |
| Markiz 24/01/2006 23:01 |
Похоже дело именно в качестве кабеля. купил недавно центр с видеовыходом и прилагался кабель. я через него подключил комп к телеку и картинка была отличная пойду покупать другой кабель, лишь бы не нарваться на такой же |
| Petrus 09/09/2006 04:36 |
NERO7-конвертирует фильмы записанные в формате MPEG4
в DVD формат и запишет, сам делал!!! |
| su377 18/01/2007 19:30 |
Ребята,помогите пожалуйста,я тоже новичок совершенно в этом.
СУТЬ ДЕЛА: У меня есть программа(не суть важно,но) Шнур вокруг света,в форматах avi,mov,есть конвертер Xilisoft 3, проблема в том: КАК МНЕ ЗАПИСАТЬ НА ДВД БОЛВАНКУ ЭТИ ФАЙЛЫ ТАК,ЧТОБЫ МОЙ ДОМ.КИНОТЕАТР ИХ ВОСПРОИЗВОДИЛ? Чтобы все 15 выпусков влезли на стандартную болванку 4.7гига? Заранее спасибо, уже не знаю чё и делать. |
| san06 17/03/2007 09:01 |
DVD-проигрыватель поддерживает форматы DVD,VCD,
SVSD,был фильм формат avi 700 мбт, преконвертировал прогой ConvertXtoDvd в в dvd -формат получилось 3.78 Гбт .не пойму какже умещают на 4.7 гбт болванке по 4 фильма,или их еще сжимают,но чем??? |
| viy 18/03/2007 17:06 |
klen052, Ulead VS 10 умеет ЭТО делать, только качество Для этого размер исходнЫх фильмов меняется до VCD (352-288) ![]() |
| san06 18/03/2007 20:14 |
спасибо, viy попробую вот фильм "сволочи " поэкперементировать |
| VOVAN2 30/03/2007 14:19 |
помогите пожалуйста найти инструкцию к аналоговой видеокамере sony handycam ccd-trv11e!!! |
| McARIS 27/01/2008 23:31 |
Самая лучшфя программа на сегодня для таких дел это UleadVideoStudio-9 10 и 11. Посл ест. самая хорошая.Скорость в отличии от НЕРО-просто дикая.Интерфейс простой и понятный.Хорошо работает с Win DVD.Потому как кодек родной(фирма одна и та же)Молжет работать и с Cole2k Media Codec Pack Advanced 6.0.4-http://www.cole2k.net.Во втором варианте не требуется установка Вин ДВД.Адля чего это надо?Да чтобы два двд плэй.не грызлись(если неро уже установлено)Вобщем,коротко Студия 11+кодек+неро(для просмотра)-качество и скорость -офигенные.Студия +Вин ДВД-похуже качество будет.Кроме того у пиратской Вин Двд версии есть известный глюк-Данная версия расчитана на воспроизведение фильма-5мин-обратитесь на сайт за активацией.Это при наличии интернета такой глюк.Кстати щас нов тему дам. |
| Valeriy L 10/02/2008 05:18 |
Есть такая программа WinAVIVideo Converter 8.0 недавно поставил конвертирует классно. Делает подрезку начало и конца видеоролика, ауди тоже .
Недавно была проблема с TS файлами сейчас снята, NERO после ее принимает файлы спокойно. |
| non-stop 09/08/2008 13:56 |
Dr.DivX отличная программа, есть ещё удобная прога WinMPG Video Converter |
| Voff 15/09/2008 11:50 |
Всем привет! У меня проблема следущего порядка: при перекодировке из XviD в DVD моя NERO 8(8.3.6.0) стала запрашивать активацию патентов, причем до этого работала совершенно нормально и никаких сбоев небыло.переустановка непомогла |
| soles2006 05/07/2011 11:49 |
Программа FormatFactory 2.6 конвертирует большое количество форматов и она бесплатная, для создания диска DVD я использую ConvertXtoDVD там и меню можно создать и любые файлы для конвертации включать. |
| ranisss 13/01/2013 12:33 |
лучше всего для обработки форматов http://turbobit.net/8112u6lio3vz.html скачайте и сами взгляните. просто нажмите преобразование, и выбирите формат в который вы хотите преобразовать |
| arkturz 23/02/2013 23:03 |
Формат фактори(FF)пользюсь |
