Конвертирование видеофайлов
0leg
17/06/2005 13:24
Чем можно конвертировать фильмы записанные в формате MPEG4
в DVD формат?
MICHAIL
17/06/2005 14:29
Ulead DVD Movie Factory, специально для начинающих.Только отдайте себе отчет - надо ли это? Качество MPEG4 (степень сжатия) такова,что нет смысла перегонять в формат с заведомо меньшим сжатием.Вот наоборот - делается осмысленно.
0leg
17/06/2005 17:35
Спасибо. Просто мой DVD не поддерживает MPEG4, а есть диски
с фильмами.
m.ix
19/06/2005 02:31
а кодеки не помогают?
http://www.lugarus.com/modules.php?name=xNews&file=article&sid=5090
DivX 6
Финальная версия DivX. Работает просто замечательно, устранены мелкие баги, увеличена стабильность работы и качество картинки
Скачать | Лекарство
Ссылка "Скачать" ведет на страницу загрузки
Конвертирование MPEG4 в DVD
представь CD в MP3 а после записать на кассету,
её поганять раз 100(кассету), а потом её обратно в MP3 и в СD.
вот что то подобное с конвертированием.из лучшего в худший формат и на оборот, как в прежние древние времена с видеокасетами 20-40 копия.
viy
19/06/2005 13:28
При таком перекодировании обязательно вылезут артефакты. Если хочется смотреть MPEG4 на телевизоре, то лучше использовать ТV-out, хотя так будут другие заморочки. С другой стороны если нет желания собирать у компа толпу, как в кинотеатре, то это наверное выход.
Согласен с MICHAIL - Ulead DVD Movie Factory - на мой взгляд наилучшая в своём классе прога. классно!
0leg
20/06/2005 22:32
Спасибо всем за ответы.
Когда попробую конвертировать- напишу.
viy
21/06/2005 04:45
Вчера попробовал Nero Vision Express 3 - тоже не сложная в использовании прога. Минимум требований к пользователю (вся в стиле Nero) смех смех смех
MICHAIL
27/06/2005 02:26
viy, U DVD M F - не ЛУЧШАЯ, а ПРОСТЕЙШАЯ! прога, и лично я ею не пользуюсь.Её использование оправдано только в случае нехватки времени и ленивости сооружать менюшку поприличнее . Да и кодирование у неё медленное.Не говоря уж о том,что по умолчанию! оно делает временный файл (или прикидывается,что делает) прямо там,куда поставлена.И ругается соответственно на нехватку места.Пример - системный (логический) диск 5 гигов (куда больше?), файл ДВД 4.44 гига,дык прога хочет 4.4 х 3 свободного места на системном винте.В действительности, выходной файл создается на другом диске,а при ругани проги можно её заслать куда подальше и пусть трудится,ошибок не возникает,но сам факт такого поведения несколько странен.
viy
27/06/2005 12:52
MICHAIL, Извиняюсь конечно, но в моём сообщении было сказано "в своем классе", и имелось ввиду - "простых" подмигивание
Vektor
12/07/2005 18:20
http://krinica.org/forum/showthread.php?t=127&goto=nextnewest может быть пригодится.
DEE
13/09/2005 16:24
Здравствуйте!
Я только начинаю, прошу консультации! Мне нужно AVI файлы большого размера (с видеокамеры DV) конвертировать с приемлемым сжатием в MPEG для хранения. Спасибо.
OleghkA
03/10/2005 15:29
DEE, VirtualDub бесплатная, но кодек DivX нужно будет скоммуниздить, настройки кодека сам ведешь.
Или все в одном Dr,DivX, сегодня доктора на две части поделили
и одна тебе нужна ,для кодирования видео DivX Converter , но не бесплатна сия утилита.
Она сама тебе "качество" выставит
вступай в ряды этих форумов и изучай кодинг,монтаж, не так все сложно, но вникать прийдется.
GOLIG
Подвал
Кадеты
vcdrookie
DEE
03/10/2005 15:33
Спасибо, изучаю.
OleghkA
03/10/2005 16:01
DEE писал:
Спасибо, изучаю.
изучай и конкретнее спрашивай.
medjid
07/10/2005 06:41
Здравствуйте!
Как из vob в vcd перевести?
ПОМОГИТЕ
OleghkA
07/10/2005 14:54
medjid писал:
Здравствуйте!
ПОМОГИТЕ
express Nero Vision 3 делает
и в SVCD так же
Это одна из "досуптных" программ.
ИЛи
http://www.pcnews.biz/wp-print.php?p=148
или большой выбор
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EA%EE%ED%E2%E5%F0%F2%E0%F6%E8%FF+vob+%E2+vcd&stype=www
medjid
08/10/2005 05:28
OleghkA, спасибо
Markiz
25/10/2005 22:08
Скажите пожалуйста как сделать 700меговый avi (или mpeg) фильм формата DVD но размером 1-1,5 гигабайта? Пираты на диск умешаю по 2-3 фильма формата DVD как они это делают? у меня видеокарта на TV выводит сигнал с полосами и от них не избавится, а центр читает DVD
OleghkA
26/10/2005 08:48
Markiz, есть NeroVisionExpress, dvdShrink, InstantCopy и много еще софта
последний позволяет "по слухам" (я эту программу не освоил) избавляться от EXTRA с сохранением меню.
Этим софтом можно запихнуть много фильмов на один диск, с потерей качества, конечно.
Насчет полос, может кодеки криво стоят, карта или монитор пошли по п@зде.
Описал бы про полосы подробнее
не совсем понятно, обьясни чего тебе хочется.
Markiz
26/10/2005 13:07
Полосы не на мониторе а на телевизоре.кодеки несколько раз переставлял и дрова результата никакого. на TV полосы медленно плывут сверху вниз причем не по всему экрану (если экран разделить по вертикали на 3 равные части), а только в той трети что посередине. внизу и верху (соответственно по трети) все чисто. Спасибо за совет по dvd
OleghkA
26/10/2005 17:25
Markiz, c полосами могу только посоветовать сменить кабель, при условии,что карта целая.
А может и телек не "принимает" сигнал правильно.
Здесь большое поле для исследований.
да, попробуй атнену выдернуть их телевизора и отключитьот него все кроме компа.
И попробуй заземлить ком.
Это на предмет неправильного заземления
Goldcrown
24/01/2006 20:37
Aurora
Markiz
24/01/2006 23:01
Похоже дело именно в качестве кабеля. купил недавно центр с видеовыходом и прилагался кабель. я через него подключил комп к телеку и картинка была отличная улыбка пойду покупать другой кабель, лишь бы не нарваться на такой же
Petrus
09/09/2006 04:36
NERO7-конвертирует фильмы записанные в формате MPEG4
в DVD формат и запишет, сам делал!!!
su377
18/01/2007 19:30
Ребята,помогите пожалуйста,я тоже новичок совершенно в этом.
СУТЬ ДЕЛА:
У меня есть программа(не суть важно,но) Шнур вокруг света,в форматах avi,mov,есть конвертер Xilisoft 3, проблема в том:
КАК МНЕ ЗАПИСАТЬ НА ДВД БОЛВАНКУ ЭТИ ФАЙЛЫ ТАК,ЧТОБЫ МОЙ ДОМ.КИНОТЕАТР ИХ ВОСПРОИЗВОДИЛ?
Чтобы все 15 выпусков влезли на стандартную болванку 4.7гига?
Заранее спасибо, уже не знаю чё и делать.
san06
17/03/2007 09:01
DVD-проигрыватель поддерживает форматы DVD,VCD,
SVSD,был фильм формат avi 700 мбт, преконвертировал
прогой ConvertXtoDvd в в dvd -формат получилось
3.78 Гбт .не пойму какже умещают на 4.7 гбт болванке по
4 фильма,или их еще сжимают,но чем???
viy
18/03/2007 17:06
klen052, Ulead VS 10 умеет ЭТО делать, только качество бяка Для этого размер исходнЫх фильмов меняется до VCD (352-288) бяка
san06
18/03/2007 20:14
спасибо, viy попробую вот фильм "сволочи " поэкперементировать
VOVAN2
30/03/2007 14:19
помогите пожалуйста найти инструкцию к аналоговой видеокамере sony handycam ccd-trv11e!!!
McARIS
27/01/2008 23:31
Самая лучшфя программа на сегодня для таких дел это UleadVideoStudio-9 10 и 11. Посл ест. самая хорошая.Скорость в отличии от НЕРО-просто дикая.Интерфейс простой и понятный.Хорошо работает с Win DVD.Потому как кодек родной(фирма одна и та же)Молжет работать и с Cole2k Media Codec Pack Advanced 6.0.4-http://www.cole2k.net.Во втором варианте не требуется установка Вин ДВД.Адля чего это надо?Да чтобы два двд плэй.не грызлись(если неро уже установлено)Вобщем,коротко Студия 11+кодек+неро(для просмотра)-качество и скорость -офигенные.Студия +Вин ДВД-похуже качество будет.Кроме того у пиратской Вин Двд версии есть известный глюк-Данная версия расчитана на воспроизведение фильма-5мин-обратитесь на сайт за активацией.Это при наличии интернета такой глюк.Кстати щас нов тему дам.
Valeriy L
10/02/2008 05:18
Есть такая программа WinAVIVideo Converter 8.0 недавно поставил конвертирует классно. Делает подрезку начало и конца видеоролика, ауди тоже .
Недавно была проблема с TS файлами сейчас снята, NERO после ее принимает файлы спокойно.
non-stop
09/08/2008 13:56
Dr.DivX отличная программа, есть ещё удобная прога WinMPG Video Converter
Voff
15/09/2008 11:50
Всем привет! У меня проблема следущего порядка: при перекодировке из XviD в DVD моя NERO 8(8.3.6.0) стала запрашивать активацию патентов, причем до этого работала совершенно нормально и никаких сбоев небыло.переустановка непомогла
soles2006
05/07/2011 11:49
Программа FormatFactory 2.6 конвертирует большое количество форматов и она бесплатная, для создания диска DVD я использую ConvertXtoDVD там и меню можно создать и любые файлы для конвертации включать.
ranisss
13/01/2013 12:33
лучше всего для обработки форматов http://turbobit.net/8112u6lio3vz.html скачайте и сами взгляните. просто нажмите преобразование, и выбирите формат в который вы хотите преобразовать
arkturz
23/02/2013 23:03
Формат фактори(FF)пользюсь
