Восстановление инфы с жесткого диска Maxtor
ZEX100
06/11/2005 14:23
У меня полетел винчестер на 20Гб Maxtor и мне нужно восстановить с него информацию (дело в том что на этом харде у меня хранился весь дистрибутив, фотки и т.д.). Он без проблем находится и в BIOS`е
и в Windows`е, но всё написано каких то "ероглифах" и вместо двух-трех папок там их полсотни. Очень прошу помочь !!! рёв в три ручья
P.S. Физических повреждений на нём нет ![/b]
ZEX100
06/11/2005 16:13
Пробовал тестить прогой PartcleMagik, но она в процессе теста выводит кучу ошибок #2005 One or more lost clusters are present !!!
MICHAIL
06/11/2005 16:19
Ищите такую прогу EasyRecovery Professional Edition v 6.03 и кряк к ней.Полную "коробочную" версию.Она восстанавливает всё.
Только вот самостоятельно,плиз.
tokar
06/11/2005 16:40
ZEX100, какая файловая система была на диске? сколько разделов, чем создавались (fdisk, PartitionMagic, и т.д.)? менялся ли размер? Ну и главный вопрос - кто виноват?
Прежде чем что-то предпринимать, сделай с диска копию на другой физический диск. Скопировать можно, например, прогой Ghost-2003. Второй диск должен быть таким-же(в идеале), или большим по размеру.После того, как сделаешь копию (клон), все эксперименты проводи только с ней (копией), а оригинал отложи в сторонку! Для начала можно применить R-Studio.Она автоматом найдёт все данные на диске. Выделяешь, что нужно, сливаешь на другой диск, и проверяешь целостность данных. Если повезёт, то на этом и закончится. улыбка В противном случае (слово-то какое улыбка ) - как советует MICHAIL.
ZEX100
06/11/2005 19:03
Cистема FAT32, был один раздел, создавал PartitionMagic`ом, размер не менял.
На диск запросто могу сбрасывать инфу, и обратно, но старой инфы нет.
P.S. Пока я не нашёл нужные проги, подскажите могут ли мне чем то помочь эти - Norton Disk Editor 2000, Norton Disk Doctor 2000, Tiramisu FAT-32
tokar
06/11/2005 19:27
ZEX100, а зачем на диск запись производить, если оттуда ещё ничего не вытащено? Рискуете своими данными, если осталось чем рисковать улыбка .
Ещё раз повторюсь, с диском ничего и ни чем не делайте до того времени, пока не будет копии. И работать надо с копией, а не с оригиналом. Хотя что распинаться, хозяин - барин!
С методикой можно ознакомиться здесь:
http://remsoft.newmail.ru/hddrest.html
Расписано всё ясно и понятно.
MICHAIL
06/11/2005 20:41
ZEX100, не делайте лишнего, а именно - не идите по заведомо ложному пути.Мне пришлось как-то также точно перебрать уйму прог , и единственная, которая нормально и корректно отработала - названная мною.
ZEX100
06/11/2005 21:03
Я пробовал сделать копию,с помощью Norton Ghost 2003, но у меня ничего толкового не вышло......копия весит 1.9 мб. Также я открывал диск с помощью проги для восстановления удалённых файлов и на этом диске оказалась куча удалённых файлов с именем типа "?$d-a╘.╣н"... Как мне можно сделать полноценную копию? недовольство, огорчение
Добавлено 06/11/2005 22:07
TO MICHAIL: А можно скачать её с интернета ???
johanh
06/11/2005 21:29
Помоему уже поздно.Стерты первоначальные границы дисков а на них записаны новые. недовольство, огорчение
После чего все началось?Какой прогой что-то пытался сделать?
ZEX100
07/11/2005 10:45
С помощью. прог я только просматривал, но ничего не изменял. Но у меня почему-то все эти файлы находятся на харде уже в удалённом виде.
johanh
07/11/2005 10:56
Так с чего все началось?
ZEX100
07/11/2005 17:52
Ходил к знакомогу с винтом...
Стрелец
07/11/2005 18:23
Хороший результат даёт Get Data Back. Она бывает для FAT и для NTFS. Восстанавливает вплоть до названия папок. С Рековери так не получалось.
johanh
07/11/2005 19:49
Поздно. недовольство, огорчение
MICHAIL
07/11/2005 20:35
Не скажите....Половину я гарантировал бы при восстановлении СЕЙЧАС! ,пока ещё не наделали дел....Но увы....
Стрелец
07/11/2005 21:51
А подскажите, похожая ситуация была у друга тоже с винтом ФАТ, когда его вставили в машину с ХР (там ест-но была НТФС).
Тоже появились кучи папок, и восстановить не удалось. Может тут какая-то общая ошибка, которую надо избегать?
ZEX100
07/11/2005 23:41
To Стрелец: Такая же ситуация. И как он решил эту проблему ?
Stee1
08/11/2005 00:10
Ваащето очень напоминает борьбу NDD (Norton Disk Destroyer бяка ) с русской кодировкой подмигивание .
Прогой Easy Recovery как советует MICHAIL должно восстановиться.
Ищи полную версию, что-то около 30 метров.
ZEX100
08/11/2005 00:45
Сегодня целый день бегал по всяким магазинам, но проги этой не нашёл !!! недовольство, огорчение
johanh
08/11/2005 01:26
На другом компе формат диска изменили недовольство, огорчение .Надо было с помощью его.В самом начале.А впрочем....
MICHAIL
08/11/2005 08:33
ZEX100, ну епрст! Я вам чего сказал в Аське? Какой в хрен магазин?
Вот что скорее всего произошло - такая же хрень у меня когда-то была - винт был некорректно опознан чужим Биосом.
Ну и как-бы в процессе очередного обращения к винту вдруг ни с того ни с сего - невозможно произвести запись на диск,а ранее записанные папки кракозябрятся и перестают открываться......Дальше-больше.
ZEX100
08/11/2005 12:35
Я восстановил 69% информации с помошью GetDataBack for FAT v.2.31, после этого я форматнул хард в FAT32 через PartitionMagic и всё отлично работает !!!!
Всем огромное спасибо за помощь !!!
tokar
08/11/2005 14:06
ZEX100, а чё орать-то так. Я уж думал придавило кого... улыбка
ZEX100
08/11/2005 18:25
Я просто очень обрадовался ! улыбка улыбка улыбка
OleghkA
08/11/2005 21:31
GetDataBack всегда рулила
Подобная тема уже поднималась.
недостающюю часть инфы можно вытащить другой программой, например,
Restorer.2000.Pro
главное, что бы на диск ни чего не писалОсь.
формат-это мелочи
Стрелец
08/11/2005 22:40
А сегодня принесли диск, на котором неделю назад удалили папку со скрытыми файлами.
А потом переустановили Офис. бяка
Голый вассер!
MICHAIL
09/11/2005 19:39
Easy Recovery PRO 6.03
Программа позволяет восстанавливать утерянные данные на жёстком диске даже если он был подвергнут форматированию или был разбит на разделы Fdisk'ом. Кроме того, программа поможет оживить диски, не распознающиеся операционными системами при повреждении FAT, Root Directory, Partition Tables, Master Boot Record
Скачать
0023448545
ВЗЯТО ОТСЮДА!!!! http://www.datok.net/index.php?s=8f14caaef4435a3cebb7ae1f7a11706e&showtopic=176&st=225
На поиск ушло ровно 5 минут.
johanh
09/11/2005 20:05
А если разбит с помощью Partition Magic?
OleghkA
09/11/2005 21:34
johanh писал:
по барабану чем и как. главное сверху ни чем не затереть.
getdataback позволяет несколько вариантов востановления, можно и посектороно от и до.
Насчет Easy Recovery PRO 6.03 не скажу, о настройках, знаю что мой винт(данные) после изменения(слияния) разделов и формартирования не помогла востановить.
Да и вес ее под 30 метров, совсем маленький
johanh
09/11/2005 21:58
OleghkA писал:
А если сама винда предлагает что-то подправить или делает это автоматически?
OleghkA
09/11/2005 22:24
johanh, если хочешь востановить данные, то винт уже не в работе должен быть.
Если несколько разделов, то на сиситемном сидим остальное востанавливаем.
А лучше,если данные важны, винт только не системным держать.
А если как ты спрашиваешь, возможно, то видать винт у тебя еще работает
и накрываться не спешит, или тебя волнует вопрос востановления
стертых данных, для этого есть и другие программы.
Хотя Restorer.2000.Pro прекрасно и это делает.
Я даже фильмец снимал и прикреплял в теме по обсуждению
востановления данных, до чего все красиво проходит.
johanh
09/11/2005 23:27
По твоим темам найду?(все таки у меня мопед недовольство, огорчение )
OleghkA
10/11/2005 10:49
johanh писал:
а оно тебе нужно?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=43197&highlight=
все одно все состарилось.
johanh
10/11/2005 13:21
Спасибо улыбка Интересно.И не только для меня. подмигивание
koloboki
12/12/2005 04:21
Сначала нужно убедится , что винт живой физически . Это можно проверить программой MHDD v3.0 ,если он детектится нормально ,тогда проверить поверхность ,а только после пробовать востановление на логическом уравне !!!!
Enrj
13/12/2005 23:18
ZEX100 Знаю только одно что [b]R-STUDIO [/b ]класная прога
Правдо она только востонавливает разделы инфу но не БАД сектора.
viy
14/12/2005 05:13
Здесь посмотри
http://www.predatorsoft.com/recovery.htm
