Читалка для E-Books | |
| Maxs 02/12/2005 21:08 |
Народ, подскажите пожалуйста , до какого минимально возможного размера можно урезать WIN 98SE?
От обрезка требуется только работа с одной программой - читалкой электронных книг. Из периферии только USB и клавиатура (урезанная до 5 - 6 кнопок). Загрузка с Compactflash, вывод на 12'' LCD матрицу. Движет все промышленный одноплатник PCM 5820 от Adwantech. Может кто-то решал схожую задачу? |
| johanh 02/12/2005 21:37 |
Многое зависит от самих электронных книг.
Какие форматы книг предполагается использовать? Полные характеристики РС? Есть инструмент для "резки"? |
| Maxs 03/12/2005 17:34 |
Формат книг - ТХТ.Программа - читалка BookSeer.
Основные ТТХ контроллера в файле. |
| johanh 03/12/2005 17:58 |
Использовать DOS с утилитами размер не более 1МВ.При особенном изощрении можно довести до 32кВ.Я так думаю.
Или Win98 приоритетен? |
| alexon 03/12/2005 23:48 |
набери в яндексе :98lite и смотри,что-то может выберешь |
| Maxs 04/12/2005 16:20 |
DOS компактен и быстр, но я не уверен в поддержке USB, да и матрица не масштабируется. У нее рабочее
800 на 600 точек, а в DOS 200 на 300. Нашел вариант обрезки 98 до 47Мб (98micro). Попробую ее. Есть еще компакт флэш с WIN CE 4.0, но она уже заточена под конкретный контроллер. Мой с нее не грузится.Сейчас у меня около года работает уже второй самодельный лаптоп на базе этого контроллера.Стоит WIN 98SE,есть звук, CD, HDD .В основном читаю с него. Но хочется слепить вещицу покомпактнее и потише. Три кулера и винт шумят несильно, но раздражают. |
| johanh 04/12/2005 16:40 |
DOS c утилитами поддерживает USB а также разрешение экрана,мышь итд.Освободится много места под данные.
Решать тебе.И пробовать тоже
Добавлено Декабрь 04 2005 Удачи! |
