Помогите разобраться с глюком
ry3eJI
13/12/2005 20:59
незнаю глюк это или нет ,,,,,,,,,,
проблема состоит в следующем
если раньше папки открывались по двойному клику левой кнопки мышки то сейчас когда я на папке кликаю левой кнопкой два раза то у меня папка не открывается а вылазает поиск файлов и папок сумашествие
помогите кто нибудь разобраться с данной проблемой а то я целых два часа пролазил в свойствах папки и ничего не получилось рёв в три ручья
airyashov
14/12/2005 10:00
а на мышь какая-нить родная программа не стоит, которая переназначает реакцию на кнопки
facks
14/12/2005 10:11
дык надо огласить марку винды, марку программщины которая маусом управляет, если есть и полазить в настройках не папки а мауса
johanh
14/12/2005 11:47
ry3eJI У тебя папка не открывается или ярлык к папке?
ry3eJI
14/12/2005 13:23
airyashov Никакой программы нету все стоит стандартное
да и мышка то самая обычная Genius оптическая 120рублей стоит
facks Windows XP сборки 2.6 и SP2 программы как я уже говорил выше нету никакой кроме той стандартной что находится в панеди управления. Но там я тоже лазил и не чиго не нашел
johanh неоткрывается именно папка
и еще вот что я заметил. Когда я выделяю папку и кликаю на ней правой кнопкой то там вылетает менюшка что сделать ( ну там открыть или переименовать или скопировать и т д) так вот у меня ввыделено жирным шрифтом слово найти а не открыть
airyashov
14/12/2005 13:44
попробуй создать другого юзера, и под ним посмотри как пашет, скорее всего в реестр надо копать
ry3eJI
14/12/2005 13:52
создал другого юзера. Ничего не поминялось
airyashov
14/12/2005 13:53
Это свойственно только Проводнику(подобным) или в Windows Commander тоже самое?
johanh
14/12/2005 13:59
Свойства папки открываются?.Посмотри там.
ry3eJI
14/12/2005 14:05
вот про какое меню я говорил и мне кажется что НАЙТИ и ОТКРЫТЬ каким то непонятным для меня образом поменялись местами
Добавлено 14/12/2005 15:10
johanh я уже там все облазил в своиствах и что самое интерестное это то что галочка стоит на том чтобы выбирать одним кликом а открывать двумя, а на самомо деле все не так
может это быть вирус какой нибудь сидит
хотя я проверил комп все чем тока можно
johanh
14/12/2005 14:42
Там есть сброс на начальные установки.Попробуй сделать откат винды.
airyashov
14/12/2005 15:26
а после чего все это началось?
ry3eJI
15/12/2005 13:43
johanh если ты говоришь об свойствах папки то я уже много раз пытался сбрасывать на начальные установки но ничего не менялось
Откат винды делал 2 раза ничего непомогло
airyashov еслибы я знал с чего все это началось я бы не просил помощи
просто в один прикрастный момент включил комп и вот такая херь случилось
Mikkey
15/12/2005 15:52
Кажется мне что нужно смотреть в реестре в HKCR\Folder
hi-hi
15/12/2005 16:09
да нифига, Spyон сидит, надо чистить, но не антивирусом, а шпионочистилкой улыбка
периодически такое случается поле экстрима подмигивание , бывает и раскладку ломает
ry3eJI
16/12/2005 01:39
hi-hi я уже проверял на шпионы Ad-Aware SE professional ничего ненашел
Mikkey а ты не мог бы поподробнее рассказть что там делать а то я с реестром еще не очень дружу
hi-hi
16/12/2005 09:51
тогда попробуй еще RegClean, чистка реестра в автомате
Mikkey
16/12/2005 11:33
Не уверен на все 100%, но в ветке HOT_KEY_CLASSES_ROOT\ идут типы файлов/папок.
В самом начале * - это для всех не определённых типов.
Для папок находишь Folder и смотришь что там прописано, особенно в shell.
a-v-v
20/12/2005 08:58
там вирус!!! Мочи урода!!!
