Удалить виртуальный DVD-дисковод в W-s -XP | |||||
MIG 14/12/2005 17:15 |
После удаления игры Need for Speed -MW остался неудаленным виртуальный DVD-дисковод.
Подскажите, как от него избавиться окончательно и безповоротно.( операционная W-s -XP ) |
airyashov 15/12/2005 09:51 |
Удалить DAEMON Tools
посмотри в установка/удаление программ |
facks 15/12/2005 11:13 |
а из самого демона пробовали? а саму исоху не найти и её не сделетить? |
MIG 15/12/2005 15:34 |
В "установка\удаление" его нет.
facks 15/12/2005 17:47 |
извиняюь что непонятно: когда создаешь виртуельный диск, то у тебя имееться программа типа твоего демона, он создаеет образы с сиди, и работает как привод сиди, только виртуальный и вставляются внего виртуальные диски, так что определись, что ты хочешь удалить, если программу то просто как и все другие либо через установку удаление, либо унинсталлом кторый д.б. с прогой.
а если сам виртуальник, то он имеет расширение .iso его можно вынуть из вирт.сд.рома, либо удалить как файл. |
sknua 16/12/2005 02:43 |
Ну если говорить про NFS MW, то демон ссылается на файл st-nfsmw1.mds (2.78 kB) который лежит (у меня например: C:\Program Files (x86)\Need for Speed Most Wanted\img). Там же лежит сам образ st-nfsmw1.mdf (733 MB). Чтобы отключить вирт.диск нажать на иконку с молнией в трее правой кнопкой и выбрать Virtual CD/DVD-ROM > Unmount all drives.
Если удалить нужно весь демон, то Пуск > Programs > Daemon Tools > Uninstall. В процессе деинсталляции попросится перегрузить комп... И да пребудет с вами удача. |
facks 16/12/2005 08:44 |
точно! блин на демоне немног не так, я перепутал с "флай вирт сиди"
но принцип ,согласитесь, правильный. |
MIG 16/12/2005 13:43 |
Я все понимаю, что вы советуете, но это все правильно, когда игра установлена и вирт.DVD имеет свой образ в папке с игрой, тогда его можно удалить корректно удаляя игру. Но ведь ситуация другая: игра была удалена некорректно, а поэтому все, что от нее осталось так это значок виртуального DVD привода в "папке" Мой компьютер", который я удаляю( драйвер ), а после перезагрузки компа он вновь появляется ( в автозапуске его нет ). |
sknua 16/12/2005 23:36 |
Алхимик, я уже писал:
facks 19/12/2005 08:34 |
sknua, нет так не покатит у него похоже просто в реестре завис.надо искать где он там и коцать. |
sknua 19/12/2005 14:35 |
facks, ежели читать дословно, то:
facks 19/12/2005 15:10 |
sknua, по моему человек просто не знает как вынуть диск из виртуальника ![]() вирту по барабану установлена игра или нет! вынуть можно в любом случае. а образ вроде не в папке с игрой храниться! оно отдельную папку создает! а про демона написал airyashov, а т.к. автор не отказываеться признать что у него стои демон, значит стоит демон. а ро реестр я уже писал. |
Zykin 19/12/2005 15:12 |
Коллеги...из ваших постов так и не понял,какая софтина создавала виртуал дисковод...
но по апналогии с алкоголем,там тоже после деинстала траблы с виртуальным драйвом,могу предположить,что в винде,...C:\WINDOWS\system32\drivers....остались драйвера+ссылки в реестре... При решении этой проблемы с алкоголем поступаю так-сношу из диспетчера устройств виртуал драйв,потом из вышеуказанного пути удаляю драйвера(алкоголь их оставляет 2:a347bus.sys и a347scsi.sys) потом поиском в реестре по этим дровам удаляю все запипси+еще поиск по слову-алкоголь... В случае с алкоголем проблема решена стопроцентно... И ,мне кажется,что все проги -виртуалки,поступают подобным образом...удачи ![]() |
sknua 19/12/2005 22:00 |
facks 20/12/2005 08:49 |
sknua, автор мог этот образ залить в любую папку! а по поводу софтины то сам внимательно почитай: автор не удосужился указать имя софта! иначе бы никто не гадал. |
sknua 20/12/2005 23:04 |
[off]Да... Один вопрос и воды полное ведро.[/off] Судя по первому посту, игруля называется NFS MW, из всех битых и видимых мною вариантов, все комплектовались Daemon Tools - это к вопросу о имени софта... А по поводу решения - необходимо ждать отписки автора ветки... АВТОРА в студию :-) |
facks 21/12/2005 12:45 |
Афтор вообще забил по моему, тему в корзину! |
kirix 11/02/2006 22:16 |
люди,позалуйста объясните еще разок.
Добавлено 11/02/2006 23:28 мене таже проблема,но я ни бум бум Добавлено 11/02/2006 23:32 напишите на майл,заранее спасибо |
Sargis 01/04/2007 21:02 |
Alximik pravdu gavarit.u menya ta je problema.ya cdelal uninstall i u menya ostalos tolko etot virtual cd,i odin file sf-nfsmw1.mdf,kotoraya ne udalyaetsa ni kak.ya uninstaliruyu etot virt. cd no posle restarta on snovo tam stoit.C:\WINDOWS\system32\drivers zdes toje est kakie to fili kotorie ne udalyayutsa.chto delatt&& |
igor.gm 02/04/2007 01:33 |
A если никаких игр не было и фиг знает кто создал этот виртуальный?
Тогда как удалить виртуальный диск? |
m.ix 02/04/2007 02:45 |
Sargis,
Напиши какие проги стоят у тебя на компе. Или сделай скриншот. |
viy 04/04/2007 18:14 |
igor.gm, У меня дома есть такая прога ![]() ![]() |
igor.gm 06/04/2007 18:23 |
viy, выкладывай , тем более что прогу ты не назвал. ![]() viy, Спасибо , скачал по твоей ссылке. |
viy 07/04/2007 22:12 |
Дык она так и называется Virtual Drive Uninstaller
igor.gm 11/04/2007 00:39 |
viy она уже второй день даже инсталиться не хочет ! |
viy 14/04/2007 04:16 |
igor.gm, Извиняюсь, конечно, только эта прога удаляет драйверы и диски соответственно Алкоголя и Даймона. Установки не требуется. После запуска и удаления драйверов предлагает перезагрузиться. При отсутствии оных в системе, сообщает об их отсутствии и всё. ![]() |
STaen 22/08/2008 16:35 |
УМЕНЯ ТВОЯ ПРОГА ВОБШЕ ОШЫБКУ ВЫДАЕТ!!!! ![]() |
m.ix 22/08/2008 20:33 |
А у меня нонитор показывает такие ошибки.
