Как бесследно удалить программу? | |
| igor 05/02/2006 20:50 |
Есть Registry mechanic 5.1.0.224, после её установки с серийником было всё ОК., пока не вышел на их сайт. После этого соответственно предлагают купить сериал. и на этом javascript:emoticon(' ') Как удалить бесследно саму программу, чтоб потом восстановилось с нуля( если это вообще возможно) где прописываеся серийник? ОСЬ ХР-SP1. Удалял так: установка удаление, programm files, reg clenerom, все записи, что были, regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Registry Mechanic_is1; далее: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PCTools\Registry Mechanic; на более мозгов не хватает javascript:emoticon(' ') |
| andrey-78 06/02/2006 15:07 |
Примерно такая ситуация возникала,но с другой програмкой.Мне подсказали что на жестком есть есть раздел(чтото вроде реестра)каторый не затрагивается даже форматированием.Ставлю винду например-загоняю серийник,а переставляеш её заново-она уже серийника не требует хотя и формат делал.Так вот чтобы удалить этот хлам нужно в процессе установки винды удалить все разделы жёсткого(сделать единым целым),формат(целого диска),затем делиш его на разделы и ставиш винду как на новый диск.Теряется всё(серийники и все косяки каторые могут туда попасть).Так что если есть свободный жесткий дабы скинуть туда всю полезную инфу...
Мне это помогло...Другого варианта не знаю |
| igor 06/02/2006 19:32 |
javascript:emoticon('andrey-78, ') Спасибо, значит не так всё просто http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif, может ещё будут предложения по этой теме? |
| remtv 22/02/2006 15:40 |
поробуй эти номера у меня работают
Adam Dastmalchi FCD0-AC78-1D9F-347C-AB62-2237-5801-B759 Warwick Sola F07A-A236-A42A-2A45-4150-E03B-F2F5-F9E2 Dana Simmons 931A-CEBF-9617-5F21-CABE-8AE2-F998-1CCE KARL BREURE 4911-5F50-6AB5-2602-A062-5270-21A6-8123 Joseph Paolino 097F-8CE0-A292-BE6C-834F-9A22-41A8-AF3C ( нажми ctrl +A) А Перед устаеовкой я ползуюсь WinTools.net Professional создать точку -поставить прогу -безследно удалить |
| igor 01/03/2006 04:49 |
Спасибо remtv, с номерами не идёт, но прога WinTools.net Professional по душе. |
