Цифры - словами | |
| barbudo 21/02/2006 22:55 |
Попалась как-то програмка от Andrew Usachov и Anatoly Ressin для написания чисел словами. У меня получилось встроить ее в Word-2003. Для работы - скопировать число в буфер обмена и обработать его через пункт меню InWords.
На другой компьютер устанавливается легко - достаточно заменить файл Normal.dot на модифицированный, который прилагаю. С другими версиями Word не имею возможности проверить (не сносить же оффис для этого!). Может будет кому польза... ![]() |
| remtv 22/02/2006 15:59 |
Что-то мне подсказывает что файл Normal.dot, лучше не трогать. Такие замены могут убить весь оффис, к тому же размер файла в два раза больше нормального |
| barbudo 23/02/2006 13:22 |
1) Normal.dot "относится" к Word. В Excel подобного я не нашел.
2) Макросы, изменение строки меню, модули, написанные на VBA - запоминаются в Normal.dot. Поэтому увеличение его размера вполне естественно. 3) Можно ведь просто попробовать, предварительно скопировав старый Normal.dot на дискету и отложив ее в сторону. Обратная замена беспроблемна. |
