Вирус!!! | |
| diablo 13/03/2006 20:58 |
Короче, упала винда Win98se, стал переставлять поверх, а мне при установке такой error Virus
Boot sector Переформатил винт, толку нет. Переразбил - тоже! Чё делать пожалуйста помогите!!! |
| badabsinthe 13/03/2006 21:01 |
fdisk /mbr |
| diablo 13/03/2006 21:18 |
badabsinthe
Не запускается пробовал... |
| badabsinthe 13/03/2006 21:27 |
в смысле, не запускается? обычно, такая команда не подразумевает вывод на экран каких-то отчетов
она ощищает записи в мастер бут рекорде ( т.н. основная загрузочная запись, MBR ) где возможно засел вирус добавление: у тебя в биосе включена опция на проверку вирусов? я точно не помню, то ли она предупреждает и трактует как вирус на явные изменения в загрузочных секторах, или же, отключи эту опцию, если до этого была включена, и продолжи установку винды. потом проверишь систему нормальным антивирусом. |
| gonzo 14/03/2006 09:40 |
diablo:
1.создайте загрузочную дискету и запишите на нее ДОС-вариант Dr.Web'а - он эти бут-вирусы лущит на раз! или 2.загрузка с мультизагрузочного диска типа "Навигатор", "Реаниматор" и т.п., fdisk/mbr или запуск антивирусника - DrWeb или Касперский! или 3.На Hiren's BootCD есть McAfee и др. супостатские антивирусники - можно пробовать ими! Выбирайте!!! ![]() |
| Vademar 14/03/2006 09:56 |
вот 3 вариант самый лучший, хирен это вообще мощная штука!!!!! |
| Mikkey 14/03/2006 11:12 |
diablo, это не вирус, как сказано выше - в сетапе включена опция защиты от вирусов, а винда пытается изменить MBR - вот БИОС и ругается на него. Отключите - и будет вам счастье.
А ваще, ридми читайте по установке, там всё расписано...
-- Это больше к ПО относится - так что переношу. |
