Виртуальная память | |
| diablo 15/03/2006 11:21 |
ОС Win2000pro, при загруке после ввода пароля появляется сообщение, что виртуальная память отсутствует или очень мала и дальше что делать чтобы её увеличить...Зайти во вкладку быстродействие и т.д.... Минуту подумает и снова выводит это сообение. Не в безопасном режиме, не в режиме ладки не запускается. С последней удачной конфигурации тоже. Что делать? |
| diablo 16/03/2006 14:05 |
Так значит не кто не знает как решить эту проблему?
Я вот думаю может Win-s переустановить, то тогда точно поможет. Но к сжалению этого делать нельзя. |
| China 16/03/2006 16:01 |
diablo, ну так добавь. А в чём проблема? |
| Odisee 16/03/2006 19:52 |
Какой текущий размер виртуалки? |
| разЯРЕННЫЙ 17/03/2006 06:38 |
А какой вообще размер памяти и что там работает такое что переставлят нельзяЯ? |
| diablo 17/03/2006 07:35 |
Я бы добавил виртуалки, если бы мог загрузиться... Памяти 128. Там 1С стоит, меня просят не сносить ОС. Может в biose, что я вроде посмотрел, сбросил по дефолту, результат тот же. |
| разЯРЕННЫЙ 17/03/2006 07:41 |
а по другой учетке что не входит.?У тебя что там домен или где?.А поверх ставить не пробовал.?Всеравно ведь не пашет.попробуй админом туда. |
| diablo 17/03/2006 07:48 |
Только что поставил поверх, всё ок! СПСИБО ВСЕМ! |
