Foxit.PDF.Reader.Pro -буфер обмена. | |||
| Фарид 17/03/2006 18:13 |
Подскажите пожалуйста куда сохраняет снимки программа
Foxit.PDF.Reader.Pro.1.3.1325.full.ru. В Adobe Reader через панель "Окно" попадаешь в буфер обмена,а здесь так не получается.Как добраться до снимков? |
| eBHyx 20/03/2006 23:08 |
через search |
| Фарид 21/03/2006 08:22 |
Через поиск он ищет только текст в самом документе.Делаешь снимок,т.е выделяешь фрагмент и видно,что прога снимок делает.
А куда сохраняет не могу найти.Может в каких-то папках на жестком диске поискать,хотя шарил везде.Должно быть как-то просто. Может прога криво встала? |
| igor.gm 21/03/2006 16:28 |
Фарид, search от ВИНДЫ !!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
| Mikkey 21/03/2006 16:41 |
Фарид, если копируете в буфер обмена - то он в нём и сидит.
Вы представляете что такое Буфер Обмена?? С файлами на диске не имеет ничего общего. Если копируете текст - то в любом текстовом редакторе выберите Вставить (Ctrl+V), если рисунок - то в графическом... В винде есть спец. прога для просмотра буфера, C:\WINDOWS\CLIPBRD.EXE для вин98, если конечно она выбрана при установке... ![]() |
| remtv 21/03/2006 17:32 |
Меню ПУСК--- ВЫПОЛНИТЬ--- набрать clipbrd -- ок |
| Фарид 21/03/2006 19:32 |
Да спасибо так получается,так же получается если сделав снимок в этой проге,затем открыть Adobe Reader 7.0 и в его меню "Окно" есть просмотр буфера обмена. Дело в том,что Foxit PDF Reader мне нравиться тем,что здесь очень удобно делать правку электрических принципиальных схем (что мне в основном и нужно).Затем мне нужно вырезать фрагмент схемы,чтобы он остался в формате PDF.Для того,чтобы я мог,например на форум отправить нужный кусок схемы. А в буфере обмена он сохраняется в формате CLP. Может мне нужно пойти другим путем,т.к. здесь сохранить кусок схемы в PDF не получается. Для кого-то это может быть и смешно конечно,но нет у меня опыта в работе с этими "Акробатами".Сильно не пинайте,лучше подскажите как мне добиться того о чем я написал выше. ![]() |
| Mikkey 21/03/2006 19:36 |
PrintScreen |
| Фарид 21/03/2006 20:06 |
Mikkey,
В принципе получается,у меня стоит HyperSnap-DX 5.Но как то заморочено,хотелось делать это все одной прогой.Но главное с вашей помощью результат все равно получен.Большое спасибо всем кто откликнулся.Для пробы вкладываю файл полученый таким образом.Просьба посмотреть его и сказать как он открывается.Еще раз всем спасибо. ![]() |
| Mikkey 21/03/2006 20:15 |
Мелковато, сохраняй в gif или jpeg если много цветов. |
| Фарид 21/03/2006 20:56 |
Mikkey,
Понял,спасибо большое за советы. |
| remtv 22/03/2006 12:33 |
Фарид,Для захвата попробуй эту прогу http://www.faststonesoft.org/DN/FSViewerSetup230Russian.exe |
| Фарид 22/03/2006 13:07 |
remtv,
Большое спасибо,очень интересная программа.Установил,теперь буду осваивать. ![]() |
| remtv 06/04/2006 12:16 |
Фарид, на nnm попалась ещё более удобная прога.
В Foxit.PDF.Reader.Pro. ВЫДЕЛЯЕШЬ просто изображение или текст и сохраняешь рисунком называется *Global Clipboard* , я залил её Сюда описание с nnm: *Global Clipboard* - это мультифункциональный менеджер буфера обмена. Программа сохраняет всю информацию, которая копируется в буфер обмена. Поэтому вы можете восстановить любые данные, которые использовались во время работы. Гибкий интерфейс и настраиваемый просмотр позволяет получить наиболее полную информацию о каждом сохраненном фрагменте данных. Есть русский, английский, словацкий, испанский, украинский интерфейсы. |
