Sony 100G 15" как повысить яркость в играх и кино
ElektroNik
25/03/2006 09:02
Есть 100GS в винде если просто раб.стол то яркость супер но как только запуск игры или кина все очень темно и не помогает ни кнопка GPE ни вывод яркости и контрастности на максимум . Моник не старый работал года два , настройки меню впорядке , на слетевшую прошивку не похоже .
При запуске Doom или Кваки 4 вообще ничего не видно только самые яркие участки .
Может как-то можно прошивку подкоректировать или аппаратно но Screena в нем нет и из регуляторов только один Zoom .
MICHAIL
25/03/2006 17:35
классно!
ALES
25/03/2006 18:56
elektronik05, поищи в инете прогу RivaTuner и будет тебе полное счастье. голливудская улыбка
ElektroNik
26/03/2006 06:35
В том и дело что надо поднять яркость аппаратно . Рива и родной драйвер завалены на максимум и по яркости и по гамме в оверлее . Канечно можно поднять гамму на рабочем столе тогда в играх кул , но сидеть за компом где невидно ярлыков напрягает .
На Svideo у меня висит телек вот в том и дело что на нем яркость отличная , на монике на рабочем столе один к одному с телеком , а в играх потемки это я к тому что Вы решили посоветовать риву браво! наверно сам бы недопер голливудская улыбка
Вован
26/03/2006 08:49
"..но Screena в нем нет и из регуляторов только один Zoom" ------------------ Какой к чертям собачим Zoom??? Откуда такой регулятор у 100GS?? Это ты похоже крутишь HV ADJ (VR501 вроде). Картинка будет во все стороны разъезжаться при регулировке анодного. Не трогай эту крутилку, это не про твою честь, пока не угробил моник вконец.
Похоже мон неисправен, коли все настройки в видяхе на максимум а экран не светит толком. Либо труба дохлая, либо прошивка съехала - тогда только с помощью DAS в сервис-центре отрегулируют, либо проблема в выпрямителе для G2 1,2КV.
A Screen там нету, G2 регулироется программно из софта, с помощю специалных соневских прибамбасов ценой в тыщу баксов. Похоже надо нести в сервис-центр Sony.
johanh
27/03/2006 01:41
elektronik05 Может сможешь дать картинку рабочего стола и чего-то другого?
MICHAIL
27/03/2006 02:08
Надоело читать всё это.Какая видяха - NVIDIA ? Если так, то надо подобрать Detonator . У меня та же проблема была, но с подбором драйвера всё нормализовалось.Отдельно крутятся настройки на телеке - вывод на видик, скажем, и независимо - монитор и на нем - опять - таки независимо - оверлей. Так что монитор совершенно ни при чем.
johanh
27/03/2006 03:01
Ну хотса увидеть увидеть картинку подмигивание
ElektroNik
27/03/2006 09:01
Насчет детонатора то да в нем можно крутить вертеть все вдоль и поперек но это относительно раб.стола или оверлея там да яркость можно так завалить что будет сплошной белый . У меня ситуация в том что на телеке показывает скайстар или винамп при дефолтных настройках оверлеевой яркости и рабочий стол показывает при дефолтных , но при переключении на игрушку на монике 50% яркости а на телеке 100 . Вот и в чем тогда проблемма . К примеру еще - меняю частоту отображения изменяется размер приходится подстраивать и может по этому же принципу раб.стол кул а игра темно .
Детонаторы менял штук 10 начиная с 44 по 84 серию .
Раб. стол http://elektronik05.mylivepage.ru/image/53/628/%D0%BC%D0%BE%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B1.+%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB.jpg , а как снять скрин с иггры неразобрался еще .
Прошу сильно не пинать если тупо обьясняю улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/03/2006 09:20
Раз еще и размер уходит при смене разрешения, то Вован дело говорит- требуется общение монитора с DASом.....
ElektroNik
27/03/2006 10:08
A c помощу прошивки может ли это решится как думаете ? Монитор денег не стоит по сути вообще НО довольно класно показывает даже в сравнении с новыми и выбрасывать жалко , потому думаю чето намутить . И ближайший DAS или серв.центр километров за двести плюс возьмут за ремонт - выйдет дешевле купить 17" б.у.
Дайте если есть ссылку на этот DAS чтоб хоть понятие иметь принцип его работы .
БЕЗЫМЯННЫЙ
27/03/2006 10:24
Прошивка конечно что-нибудь даст, но как правило "что-нибудь где-нибудь да вылезет" не бывает так чтобы все параметры (а их там немало) попали. Если до сервиса 200 км совсем не значит что до DASа те же 200 улыбка . В поиске в мониторных рахделах пошарься, вроде была и схема и софт ломаный.
ElektroNik
27/03/2006 10:55
Тогда понятно , и еще можно ли менять 24С08 на 24LC08 и 24LC16 , вобщем где стояла 1килобайтовая можно поставить 2килобайтовую или это чревато последствиями .
Спасибо всем за советы ! Попробую прошить флеш если не поможет на свалку выброшу улыбка
deny
27/03/2006 15:45
С буквой С-питание 5 вольт,с LC-питание 3 вольта,в принципе менять можно...
ElektroNik
27/03/2006 18:10
Поделситесь пожалуйста ссылкой на крек к DAS или ссылкой откуда качнуть сам DAS с креком плис . Уж очень интересно доламать хотябы програмно свой монитор и может чего научусь по ходу а также будет стимул купить новый улыбка
Mikkey
27/03/2006 18:34
elektronik05, ох не советую я вам запускать этот дас....
Для начала слейте прошивку на программаторе, а потом уж пытайтесь...
Вот линк, если не захочет работать, ругаясь на открытие базы - то подсуньте "дос" от 95-ой винды.
johanh
27/03/2006 23:49
Разрешение стола и игр какое?Может где фотик найдешь?
ElektroNik
28/03/2006 07:06
Разрешение стола 1027х768х75 в играх смена разрешения на яркость не влияет только на размер , при 800х600 по краям моника нехватает по 2 см . Фотик может найду но только пользы от него у меня исходящий по долару метр , поетому стараюсь так "на пальцах" обьяснить , вобщем на телеке кул - на монике Г.. но играть можно только в те игры в которых есть коррекция гаммы .
То Mikkey
Спасибо за линк , эту версию уже скачал , пробывал под ХР в дос эмуляции просит ключ , если ее закинуть на флоп то должно работать ?
Добавлено 28/03/2006 08:13
И еще вопрос - прога DAS вносит коррекцию именно в флеш или внутри самого синхропроца есть еще флеш ? Это к тому что если я сделаю бэкап своей или возму чистую и на ней попробую DASом поизвращатся то потом перепаяв родную флешку параметры вернутся в те которые были ?
johanh
28/03/2006 08:43
А заставки экрана как?На пальцах.
ILYA
28/03/2006 10:42
А не проще ли запитать скрин напрямую и отрегулировать потенциометром ?
ElektroNik
29/03/2006 10:32
To johanh
Это в смысле заставки как не понял суть Вашего вопроса . Вообщем то заставка стоит и на картину не влияет .
Заметил за моником еще особенность рег яркости по пунктам от 30 до 95 практически не вносит изменений .
Подскажите по какой схеме можно запитать скрин если его там впаять .
johanh
29/03/2006 11:25
Заставки экрана-картинки в движении.
Добавлено Март 29 2006
Прежде чем что-то предпринимать необходимо локализовать место конфликта.
1 Осциллом проверить выходные сигналы компа(если осцилл есть)
2 Проверить мон на другом компе (если комп другой есть)
3 Проверить комп на другом моне (если другой мон есть)
4 Проверить видеокарту в другом месте.
ElektroNik
30/03/2006 07:41
Трабл заключается точно в монике , карту менял , на других мониторах изображение нормальное .
В заставке наблюдается также пониженная яркость .
Подскажите кто знает как апаратно поднять G2 на SONY 100GS и как прилепить скрин .
Вован
30/03/2006 10:38
Сначала надо замерить напряжение G2 на электроде кинескопа. Должно быть 400-500в. На плату кинескопа с выпрямителя от 1 ноги ТДКС должно приходить 1,2KV.
Если всё исправно и надо немного добавить G2, то можно это сделать искуственно, без DASа. Изменением потенциала на 5-й ноге NJM4558M. Но, лучше если бы это сделал опытный мастер. Для обычного пользователя или начинающего радиолюбителя эта задача не так проста, как может показаться на первый взгляд.
ElektroNik
01/04/2006 11:05
По схемке монитора NJM4558M управляется по 5 ноге и там стоит делитель 120к на вход 1М на питание 12в .
То Вован
Подскажите , что можно увеличить или уменьшить из тех двух резисторов .
ILYA
01/04/2006 14:38
elektronik05, а попробовать как, слабо ? Подключи параллельно то тому, то другому. Номиналом раза в два больше того, к которому цепляешь. И будет тебе счастье. Может быть.
