Проблема установки WIN98 на ноутбук | |||
| saniek62 01/07/2006 23:13 |
Если коротко,то клиенту надо WIN98,на ноут Compag 6110.Пол дня изголялся, а результат один,ошибка 5, EMM386 , адрес C000-4D7C.И естественно драйвер все останавливает.В "BIOSE", до кэширования памяти не дораться, а config на диске переписать не могу.Если кто знает как обойти засаду подскажите,поделитесь мыслями.Заранее благодарен.P.S. XP заливаеться без проблем. |
| johanh 01/07/2006 23:57 |
А что на бук устанавливается? |
| m.ix 02/07/2006 04:03 |
saniek62,
Можно и по другому. Поставь винду на другом компе 1 поставить на другом винте и скоприровать после на бучный винт 2 сразу поставить винду на бучный винт Да ещё Винды установочные бывают БИТЫЕ!!! Винт на каком контроллере сидит IDE или SATA? |
| saniek62 02/07/2006 08:06 |
На бук нужно две оси, XP и WIN 9X.У клиента прога на фортране, а она дружит только с WIN9X.Перебрал штук восемь дистибутивов.Hard IDE.m.ix могу тока через переходник(бучный винт----IDE ) залить ось на простой машине,но заведется ли она на буке,да и геморойно, или я тебя не понялю. Там еще есть загрузка с USB,но ни USB винт,ни USB флешь не видит.C уважением. |
| johanh 02/07/2006 09:22 |
Вначале загрузи любую из 95-98-МЕ.Какая пойдет.С помощью проги WinLite загрузи нужную
оболочку проводника(этот компонент в проге бесплатный).А что,XP уже установлен в машину??? Добавлено Июль 02 2006 Кстати ,какой формат винчестера в буке? |
| m.ix 02/07/2006 19:35 |
Да всё правильно через переходник (тк физически бук без переходника не установишь), и на буке он должен пойти(если на бучном винте винда загружается). С USB ещё ни грузился. Так что такой способ, только читал. |
| saniek62 02/07/2006 22:04 |
Спасибо всем,проблема решена.Смастырил переходник IDE---->(винт от ноута).То-есть подключил винт от ноута к декстопу. Залил WIN98, и как предполагал уважаемый m.ix , она посчитала (с моей помощью) новую платформу, и все пучком,клиен доволен.Еще раз благодарю за отклики.С уважением. |
