Ступор проводника и броузеров. | |||||
| johanh 22/08/2006 23:36 |
В последнее время (в течении 8-ми месяцев).
при выходе в интернет замечаю такую картину. Или провайдер выдает нестандартный сигнал или связь с провайдером прерывается без соответствующих сигналов. Невозможно (вернее труно) закрыть соединение. Присутствует значек соединения.Пытаюсь отключить - не получается. Попытка отключить в диспетчере задач ни к чему не приводит. Или отключение длится очень долго (от 1 до 15 мин). То же касается и броузеров. Иногда проводник выдает сообщении об ошибке. Нельзя ли как-то это подправить?Встроеный модем Conexant 56K Ступор проявляет себя на всех ОС Win. |
| Pilot-by 23/08/2006 22:21 |
svhost.exe вызвало ошибку и будет закрыто? Это выдаёт?
Какая операционка? похожи признаки лавсана |
| m.ix 24/08/2006 01:52 |
Это в хрюшке вирусок такой стоит МСБЛАСТ, который автоматом закрывает систему через 40секунд. johanh, может трояна поймал? Проскань систему, всяческими адварами. Возможно что и сам модем глючит. Проверь свой модем на другом компе, например на работе. |
| johanh 24/08/2006 03:23 |
То что это связано с самим соединением - однозначно.Происходит это на всех
системах (98 ME 2000 XP) с разными дровами для модема.Первые признаки- порциональная выдача инфы от провайдера.Еще уменьшенная скорость первичного соединения с провайдером - 46 кб/сек вместо 50.6 кб/сек. При попытке открыть новое окно система пытается перезапустить соединение. В такие моменты система иногда выдает сообщения об ошибке различного характера. Мною зафиксированы ошибки в Explorer и Internet Explorer и различных броузеров. Причем система может вообще не выдавать никаких ошибок.Просто процесс завершается с большим опозданием.(до 15мин).Менял и версии биос матери. Добавлено Август 24 2006 Да еще иногда соединение закрывается а виснет броузер. ![]() |
| m.ix 24/08/2006 04:19 |
johanh,
Придётся спеца MIKKEY ждать. Он в этой части большой человек. |
| johanh 24/08/2006 04:24 |
Будем ждать.
Добавлено Август 24 2006 Кстати задержка на выключение очень похожа на попытку системы открыть подпорченный флоппи диск или CD. |
| Pilot-by 24/08/2006 14:09 |
m.ix, вообще то msblast.exe это файл который создаёт вирус лавсан, он лежит в c:\windows\system32
может заразиться любая NT-система (кроме xp sp2, там патчи уже стоят) и систему он перезагружает не через 40 сек, а 60. Перезагрузку можно отменить shutdown -a johanh, просканируй систему на вирусы, очень похоже, что зараза какая то. вирус может сидеть на других дисках D,E.. и даже если систему переустановишь, форматнув С, то есть шанс, что он всё равно сработает. также неплохо железо потестировать, может память глючит... короче причин масса |
| johanh 24/08/2006 22:00 |
Все системы (XP SP2-2шт ME-2шт 98-1шт 2000-1шт) установленные на одном компе
и на одном диске ведут себя одинаково.Диск 2 принудительно программно выключен. В реальный момент времени подключается какая либо одна из систем.Остальные невидимы.Перезагрузки системы нет.Есть повторный набор,который происходит при разрыве соединения.Все системы неоднократно инсталировались. Из дополнительных программ только архиватор RAR и Acrobat (не считая дров). Проверялось все с различными вариантами биос.Системы проверялись на 3 дисках (2 из них абсолютно новые).Проверялись варианты с подключением одного диска. Происходит это в момент каких-то изменений сигнала на линии.Причем если я это вовремя почувствовал и заново произвел соединение никаких задержек не будет . |
| Pilot-by 26/08/2006 02:10 |
апгрейд делал какой? после чего проблемы начались? если проблемы возникли сами по себе и только с инетом, то поговори с провайдером... больше не знаю, что посоветовать, раз всё проверялось.
кстати, с прерываниями как дела? не висит ли несколько девайсов, включая модем на одном прерывании? |
| johanh 26/08/2006 19:05 |
Pilot-by, Спасибо. Но говорить с провайдером я думаю бесполезно.Сменять пока
не хочу т.к. на нем наиболее высокая скорость подключения.Я думаю о какой-нибудь фишке в ОС.Есть дублирование оборудования (сам биос и внешние дрова) но только на XP и 2000.Но дефект проявлялся даже если никаких конфликтов не было (со встроенной видеокартой с одним CD-R и оперативкой 256МБ и внутренним модемом). А проблемы начались после удешевления услуг. ![]() |
| Mikkey 06/09/2006 10:12 |
Какой модем?
Измени строку инициализации, возможно на более низкой скорости всё будет работать стабильнее, неплохо логи модема посмотреть, может в них есть чего интересного. http://www.acorp.ru/data/download/dialup/mtweak.zip
http://www.acorp.ru/data/download/dialup/amb315.zip
| johanh 08/09/2006 22:20 |
К сожалению модем отдал напрокат (у соседке что-то с COM- портами или ОС) .
Временно обменялись.Мой модем инициализируется системой как Softk56 Data Fax Voice Speakerphone CARP (Conexant 56K ).Сейчас у меня внешний U.S. Robotics 56K FAX EXT.
Ступора нет.Частые перезапуски соединения. |
| m.ix 09/09/2006 01:39 |
Увеличить чуствительность Уменьшить чуствительность к шумам. Уменьшить скорость Эти тонкости тоько Mikkey знает |
| johanh 09/09/2006 21:30 |
m.ix, Это не связано с качеством телефонной линии.На сервере провайдера
делают часто перезапуск системы.В такие моменты невозможно дозвониться до службы поддержки. . |
| m.ix 09/09/2006 23:25 |
Навеное у них это занимает минимум 24часа
И при этом у них телефон раскалён до красна. |
