Не устанавливается ни одна система
aruev
06/10/2006 17:07
Не могу поставить ни одну операционку.Машина 150 й пенек.Винт 1 гиг.Оперативки 32 метраСтавил 95,98 и 98SE все лицензионные.Винту сделаны Fdisk и format.Ставил и с загрузочных дисков и с командной строки,даже закидывал на винт дистр и пытался поставить с винта,но результат один – проходит скандиск,проверяет реестр,пишет,что сейчас будут скопированы файлы,необходимые для установки виндоуса и все,не виснет,а просто стоит.В биосе вирусная защита выключена,оперативку менял.Видио менял.Маму и винт тестировал PCDR.Все нормально.Винт форматировал с переносом системных файлов,но без системной дискеты машина с винта не грузится.Посоветуйте что еще сделать
tokar
06/10/2006 18:32
aruev писал:
а активность винту поставил?
Mamo
06/10/2006 22:26
Проверь не нагревается ли сильно чипсет, у меня токое случилось на матери ГИгабит , также проверь CD привод, диск и наконец винт
m.ix
07/10/2006 02:09
aruev,
1 правильно сконфигурировать винты и CD -это делается джамперами на IDE устройствах
2 это в BIOS выставит последовательность загрузки.
2а в BIOS- ОТКЛЮЧИТЬ антивирус
3 в BIOS определить правильно винты- обычно я ставлю везде AUTO
4 пройтись FDISK удалить все разделы (FDISK должен быть от 98 или МЕ) презагрузится FDISK создать разделы (естественно там должен быть основной)
5 Пройтись прогой Format c:
6 Скопировать весь дистрибутив на винт-в будущем он тебе по любому понадобится.
7 можешь далее с загрузочного CD или загрузочной дискетки в досе загрузится и установить систему, ищешь файл setup.exe
aruev, Советую поставить 98 он на много лучше 95.
aruev
07/10/2006 08:36
m.ix спасибо за советы,но если внимательно прочитать мое первое сообщение то там написано все что я делал,кроме одного,я забыл написать,что CDROM я так же менял.И еще,при форматирофании с переносом системных файлов,они на винт переносятся,это видно когда загрузишься с системной дискеты,перейдешь на винт и откроешь его командой DIR.Но если системную дискету вынуть,в БИОСЕ выставить загрузку с винта,то тогда машина не загружается.Винт подставлял слэйвом на другую машину,на него и пишется и читается.95й просто уже из интереса пробовал ставить.И еще,мужики,у меня около 15 лет работы системщиком и паяльником по этому железу.Шлейф на винт менял.Винт ставил и примари и секондари мастерам.
m.ix
07/10/2006 08:53
aruev писал:
Я бы и неписал ничего такого , что бы ты не знал.
Я думаю про OSR2 не стоит писать.
И шлейф сороковку, и не старый.
Более не чем помочь.
Есть! Будет сделано!
tokar
07/10/2006 15:09
aruev писал:
это, конечно хорошо, но хотелось увидеть ответ на заданный вопрос (цитата: активность винту поставил? ), иначе зачем было создавать тему.
FREIDE
07/10/2006 17:28
aruev, Наккрылась 0-евая дорожка, у меня была такя фигня один раз, меняй винт если есть возможность, хотя я где то видел инфу по поводу её восстановления.
Мой диагноз в таком случае 1, использовать винт как хранилище информации. подмигивание Я свой вмандил в рамку и повесил на стену на память улыбка
Pavel73
07/10/2006 18:20
Про флаг активности праймари раздела уже сказали, от себя добавлю, что вылечил несколько матерей имевших траблы с винтами банальной пропайкой IDE разъемов на матери. В данном случае возможно надо просто пропаять интерфейс на винте.
Ногами не бить, это просто одна из рабочих версий улыбка
bihola
08/10/2006 00:34
отложи всторону свой комп, и отдахни от него пару дней, и найдеш проблему.
MICHAIL
08/10/2006 12:33
А вот так - fdisk \mbr ?
dinona
09/10/2006 13:15
Ты видимо забыл написать, но я думаю, что ты винт тоже менял. Да?
Primary
10/10/2006 11:47
как вариант не просто run setup, а run setup /im /iv /is /nr
Mikkey
10/10/2006 11:55
Primary, тогда уже SETUPCOR.EXE подмигивание
Но дело явно не в этом.
Если разбить правильно и форматнуть с копированием системных файлов - то ДОС должен грузиться по-любому...
Dollar
28/11/2006 17:57
а был вариант что забыл раздел сделать активным????
m.ix
28/11/2006 21:36
Dollar,
Dollar писал:
Это когда винт копируешь или скрываешь одну винду от другой в PM8/
Так я умудрился сделать 3 основных раздела и все активные, после делал hIde скрытый.
