Сообщение от SECURITY для ALERT!
igor
24/10/2006 02:40
Вот такая штуковина(рамка) вылазит когда нахожусь в сети. недовольство, огорчение
STOP!
registry cleaner recommended
To fix the errors please do the following:
1. Download Registry repair from: http://www.regrinserpo.com
2. Install registry repair
3. Run registry repair
4. Reboot your computer
FAILURE TO ACT NOW MAY LEAD TO DATA LOSS AND CORRUPTION!
Жмёш ОК. и работаешь дальше. При этом замечаю некоторое волнение Kaspersky 6.0, на вирь всё чисто, что может быть?
m.ix
24/10/2006 06:25
igor,
А до того как она вылазила, что то ставил, куда то заходил?
igor
24/10/2006 08:34
m.ix, щас уже всего и не припомню. Помнится Registry mechanic, так и не смог поработать, с ключами проблема, удалил. Попадал на рефератовских сайтах бяка Каспер отбивался, как мог. Думаю после этого полезли разные PIDы, ошибки, типа SVCHOST.EXE обнаружена ошибка, и через минуту на перезагруз. Сейчас в OUTPOSTb манипулировал по разному, доверенным приложением поставил AVP.EXE, Пользовательский уровень:Mozilla, AD-AWARE, OUTPOST, SVCHOST.EXE, остальные заблокировал, а сообщение от SECURITY осталось. недовольство, огорчение
m.ix
24/10/2006 09:06
igor, Тут говорят что
igor писал:
SVCHOST.EXE
часто им система пользуется.
Но иногда если вызвать тремя клавишами окошко, то можноглянуть кто больше всех использует этот файл
igor
24/10/2006 11:51
Процессы Память
svchost.exe LOCAL service 3968
svchost.exe NETWORK service 2300
svchost.exe SYSTEM 21200
svchost.exe SYSTEM 3568
m.ix, я в этом несилён, если можно подробней??? Есть прога http://www.sysinternals.com/Files/ProcessExplorer9x.zip , но как с ней правильно работать?
m.ix
24/10/2006 19:44
igor,
точно не смогу оветить, но это занимает объём памяти файл под юзером, а не под тем что на картинке.
Вайме недовольство, огорчение забыл сегодня на работе глянуть про похожую штуковину как у тебя.
Там тоже какое то окно у соседей вылазить стало.
Да ещё у нх кучу грязи повычищал из системника, но после не обратил внимания на это окно.
igor писал:
Есть прога
Она для 9х осей.
Она показывает какие у тебя запущенные процессы в системнике на момент запуска проги.
При просмотре ничего лишнего не должно запускатся-это решаешь сам ты.
Так же можешь так же убить тот процесс который тебе не нужен-но это на время до того как ты выключишь комп.
Лишние процессы можно убить
1 автозагрузка через пуск
2 пуск выполнить и набрать msconfig
3 более сложный , через реестр.
igor
24/10/2006 22:25
Спасибо m.ix за советы. Сейчас буквально приколы, немог добраться до сообщения. При подключении 20-30сек. и комп резко вырубается и на перезагруз (несколько раз) недовольство, огорчение и выходит сообщение отправлять, неотправлять отчёт в майкрософт. Не зная за что взятся, в ОУТПОСТ приложения поставил на свои места DWWIN.exe, IKERNEL.exe, TFTP.exe, XPINSTAL.exe -стояли запрещёнными, сейчас обратно в пользовательский уровень. Пока выхожу. Может здесь что зарыто?
m.ix
24/10/2006 22:40
igor писал:
IKERNEL.exe
Это ядрышко винды.
И если что то с ним случится, лучше пусть не случается.
igor писал:
TFTP.exe
Это что то с твоим моником связано.
igor писал:
DWWIN.exe
Это я незнаю, надо тебе искать к какому это месту.
igor писал:
XPINSTAL.exe
А это что? От ХР.
igor
24/10/2006 23:41
А это что? От ХР. стоит XP pro.- SP1. Сейчас выхожу, и снова сообщния, причём всё интереснее, failure to act now may lead to data corruption ,and strangers having access to your personal files. Кстати, если SVCHOST.exe блокирую в outpost , то нет сети(загрузки страниц), это так и должно быть?
m.ix
25/10/2006 01:10
igor писал:
Нет, системой этот SVCHOST используется по разному с разными ключами.
igor писал:
после этого
igor писал:
Подумал что стоит 9х
igor
25/10/2006 04:46
AVP точно так-же себя ведёт, как SVCHOST(когда блокирую) недовольство, огорчение
igor
25/10/2006 21:57
Похоже вся беда в Касперском AV personal pro v.4.6.652, выхожу, загружаю страницу и тут же комп идёт на перезагруз. Вырубаю AV(выход), гружусь, всё идёт классно! . Базы обновлял без проблем, систему сканировал, кто нибудь может пояснить? Что это значит? ПЛИЗ!
Mikkey
04/11/2006 15:12
igor, отключите Службу сообщений, и окна прекратяться, не один раз уже писалось...
igor
04/11/2006 19:30
Mikkey, при включении компа, на панели задач каспер(проактивная защита) постоянно выводит рамку Доступ к реестру H...\System\Controlset001\Services\WINIO
процесс(PID:668):
С:\Windows\system32\Services.exe, дык запретить и работаю дальше.Что это значит? Службу сообщений отключил через настройку системы, поработаю увижу.
Atix
13/11/2006 17:28
А толку то,что они прекратятся ? Вопрос то так и останется не решенным !У меня такая фигня возникла после перезагрузки.В сети работать не мешает,но сообщения переодически появлябтся.Пугают пользователей, а они- меня.В процессах вроде ничего подозрительного нет
