Adobe Acrobat при распечатке "КРАКОЗЯБРЫ". | |
| makar.i 01/12/2006 18:50 |
При распечатке pdf документов появляються "кракозябры", при просмотре на мониторе все ОК! ??? |
| anlyk 01/12/2006 20:08 |
чем просматриваешь, может косо взломана или проблемма с шрифтами |
| makar.i 02/12/2006 05:48 |
Adobe Acrobat 6.0 Professional -просматриваются отлично а вот на печать ![]() |
| m.ix 02/12/2006 21:02 |
makar.i, Попробуй в дисциллере выставить иные шрифты или добавить шрифты с одобе акробата сайта. |
| vict 03/12/2006 13:18 |
При нажатии на значёк "принтер" в документе появляется панель "Печать". В левом нижнем углу её нажми на кнопку "Дополнительно" - появится панель "Дополнительные параметры печати", поставь галочку в ней "Печатать как изображение".
В английской версии : "Advanced" - "print to image" |
| makar.i 04/12/2006 14:32 |
vict, точно есть!!! завтра попробую на работе.отпишусь. |
| m.ix 30/01/2007 10:13 |
У меня сейчас стоит 7 проф, такая же байда со шрифтами, при печати кракозябли.
При печати как изображение в норме. Нельзяли это обойти, точнее что б без вывода как картинка. http://www.adobe.com/support/downloads/product.jsp?product=1&platform=Windows Ничего из этого Version 7.0.5 не ставится, только Version 7.0.3 Док от сюда http://www.mgts.ru/menu.html?ID_DOC=2130 http://www.mgts.ru/files/receipt/prtu.pdf Шрифты на экране выдны нормально. Ещё некоторая проблемка со шрифтами, пока не проверял после сегодняшнего обновления. Есть док PDF в котором вместо текста точки и ругается на типа нехватает какихто шрифтов. |
| aquatik 31/01/2007 11:57 |
А через PostScript печатать не пробывал??? К каждому принтеру идут такие дрова, наряду с обычными... |
| m.ix 31/01/2007 13:31 |
Попробую.
принр НР 5652 |
| m.ix 31/01/2007 21:46 |
http://www.pdfx.ru/ready/
Добавлено 31/01/2007 22:05 aquatik, Спасибо За название? Нашол и начитался, в дисциллере поставил PDF/X−1a и всё пошло путём. Добавлено 31/01/2007 22:10 http://sle.how-to.ru/articles/print.html для пингвиноидов. |
| m.ix 02/03/2007 07:00 |
Не сочтите за глупость.
Хочу документ править, а выходят кракозябли как я не пытался. Буквы то русские, а вот печатать в доке ни как одни кракозябли
Хотел бы как в ворде с ним работать, но если конвертировать в ворд, то всё в квадратиках получается. Дисциллер не помогает. Можно экспортировать в изображение и в какомто painte его редактировать-дописывать. |
