Прожку для проверки поверхности винта в винде типа NU
m.ix
08/12/2006 04:55
К сожалению эта часть от Norton Utilyt не работает в ХР.
Хотябы название.
Shulc
09/12/2006 15:04
Есть Hdd scan и Виктория_v4 под ХР.
Погляди может подойдут тебе.
m.ix
09/12/2006 21:01
Я досовскую викторию знаю а
Shulc писал:
Hdd scan
пока не юзал.
Название её верное.
Потому что хочу ещё чуток поджать диск.
Не сжать а уменьшить по объёму.
Где то 88байт bad block - скандиск показывает.
m.ix
10/12/2006 02:45
Shulc писал:
Есть Hdd scan
http://www.predatorsoft.com/soft/hdd_scan.html
Под винду NT
Shulc
10/12/2006 04:14
Есть виктория помимо досовской и под ХР.
Обе лежат на одном сайте.
Hdd scan она . у меня только 2.8
m.ix
10/12/2006 04:39
Shulc,
Самое интересное, что NU проверяет дис уже определённого размера винт а HDD scan, victoria, MHDD весь диск.
Интересно scandisc у меня нашол 88 байт битого диска а HDD scan всего три красных зоны, но ни одного BAD.
Винт уже был викторией восстановлен и NU 4 дня проверенный и мэджиком обжат.
Просто видно эти 88 BAD постоянно при загрузке винды входит в скандиск.
Вот и по этому я и хотел выяснить в каком месте эти BAD находятся.
Shulc
10/12/2006 18:47
Когда пускаеш скан в виктории или мшдд они если находят то справой стороны пишут реальные адреса найденых секторов. Размер тестируемого участка тоже можно ручками задать.
[Start LBA] - номер начального сектора (для LBA)
[End LBA] - номер конечного сектора (для LBA)
1 красная зона = 255 секторам. (Если я кончно правильно понял).
3 х 255 = 765 секторов ( бедов).
Хотя доку на Ндд не читал и в ней может быть по другому.
viy
11/12/2006 03:47
Здесь они
http://hdd-911.com
классно!
m.ix
11/12/2006 04:05
Посмотрим.
