Не могу открыть файлы!!! | |||
| smirnoff 12/12/2006 02:24 |
Были защищены папки с документами под Win XP Pro SP2.
После переустановки винды пропала такая возможность ими воспользоваться. Свойствами пользовался, владельца документов менял и права тоже. При попытке выдает "невозможно загрузить файл, недостаточно полномочий". |
| remtv 12/12/2006 12:09 |
файлы с каким расширением?
пробовал входить в систему под учетной записью администратор? |
| Administrator 12/12/2006 19:10 |
smirnoff, да, это проблемка. Там защита привязывается к параметрам системы/железа и при переустановке слетает. Я знаю вариант восстановления через просмотр диска под Windows 2000. Как восстановить под XP, увы, не подскажу. Попробуйте поискать/спросить на forum.ru-board.com. |
| Mikkey 12/12/2006 19:37 |
smirnoff, если файловая система NTFS и было включено шифрование файлов - то наверное инфу Вы потеряли, по крайней мере я не слышал о возможности восстановления, хотя наверное кое-какие проги должны существовать. |
| smirnoff 12/12/2006 20:29 |
я уже разобрался, файлы зашифрованные. Но если осталась целой папка Юзера-создателя, считается что 100% востановится. В этой папки находятся ключи и файлы защиты. Блин, не хватает ума все провернуть до конца, может устал уже.... вторые сутки бьюсь.
Кидаю ссылку мож кто разберется http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=107&topic=0014#1 |
| m.ix 12/12/2006 21:58 |
Mikkey, Если мне память не измезняет При переустановки системы, точнее перед ней надобно нужные файлы скопировать в укромное местечко а после установки заменить их на сохранёные. Возможно с расширением WPA Вычитал из компьютерных журналов. Сам на практике этого не применял. smirnoff, см последний ответ Mikkey, Elcomsoft- поможет восстановить пароли НО виндовые 128 битные пароли до седых волос восстанавливать будешь. |
| smirnoff 13/12/2006 08:32 |
это если только были пароли....
А если шифрование ![]() |
| smirnoff 13/12/2006 22:09 |
В описании на востановление указано на HKLM\sam\sam\domains\builtin\aliases
В реестре указан путь максимум HKLM\sam\sam\ , чем можно открыть это описание ???? |
| smirnoff 15/12/2006 19:04 |
файлы были зашифрованные, поетому смена юзера не помогала. Разобрался, расшифровал, все работает.
Тему можно считать закрытой. |
