IBM 286 Help! | |||
| cwt 03/01/2007 16:49 |
Салам всем. Помогите пожалуйста. Дело вот в чем, недавно я откопал IBM 286, попытался включить, а он мне отвечает, что надо системную дискету. Я вставил дискету "системную". все пошло. Только дело в том, что я не могу попасть на жесткий диск. Он мне пишет, что диск не найден. помогите пожалуйста разобраться |
| m.ix 03/01/2007 22:14 |
cwt,
Блин выкинь эту железку и забудь как страшный сон. Если уж так приспичило. 1 сбрось настройки BIOS 2 сконфигурируй перемычками винт 3 сконфигурируй винт на шлейфе 4 сконфигурируй винт в BIOS CHS режим должен быть у винта, как и сам винт должен быть не более 500мегов!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LBA там и в помине нету!!!!!!!!!!!!! 5 поставь первым загрузчиком дискету 6 загрузись с дискеты 7 FDISK удали все разделы 8 перезагрузись 9 FDISK создай разделы 10 перезагрузись 11 форматни с переносом системных файлов для последующей загрузки с винта format c:/s. CD возможно получится поддерать с загрузочной дискеты под DOS 6.22 Кроме Нортон или Волков коммандера там ни чего толком работать не будет, может ещё кое какие DOS игрушки будут играть. |
| Freddy 04/01/2007 09:02 |
cwt, m.ix, и нах вообще всем этим заниматься? мне б такое счастье что бы времени некуда девать было. ![]() |
| m.ix 04/01/2007 19:31 |
Freddy, И я про то.
Помню, форматирование 5* дискеты заняло 24 часа минимум. Да самое интересно результат. Дискета так и не отформатировалась. |
| Mikkey 05/01/2007 12:25 |
m.ix, значит битая была, по времени она форматится как и 3.5"
cwt, а ты уверен что там винт вообще есть? |
| m.ix 05/01/2007 21:05 |
Тот был мой первый собственный компьютер в 2001г Я как то работал на 286, типа переносной с ЖК красный монохроным моником был и клава настоящая на проводе. Будем автора жать. |
| elgen 10/01/2007 07:38 |
Там у него просто винт от времени ссохся весь. Я недавно старую базу с древнего винта 40 мб доставал. Пришлось разобрать, двигатель не крутил, заклинило, базу снял, а пыль ему до лампочки уже, резодрал на зеркала. |
