C WIN XP на WIN 98 | |||||
| Алексей 13/01/2007 12:03 |
Как установить 98 винду на комп с XP?
Как перевести комп в режим эмуляции MS-DOS? |
| Alexius 13/01/2007 13:15 |
Я воспользовался Partitional Magic 8.0. Но, наверное, есть способы получше. |
| Pilot-by 13/01/2007 15:09 |
А что за необходимость такая, что бы 98-ую ставить? Если проги какие под ДОС есть,, то можно с дискеты загрузиться и работать.
А вообще, Partitional Magic'ом сделать раздел, форматнуть в FAT32 и ставить на него винду, только потом придётся загрузчик восстанавливать, т.к 98 скорей всего его затрёт и будет грузиться по умолчанию. Ещё надо учесть, что если винт больше 137 гиг, то win98 запорет на нём файловую систему и хана всем данным. ещё она с оперативой 512 мег уже плохо работает, надо что то там править. мой вам совет, не связывайтесь |
| Алексей 13/01/2007 19:02 |
Подключил хард на 10гиг. Хочу на него поставить для другого компа. |
| Vmax 13/01/2007 20:11 |
ну так и ставь на том компе, где 98 жить будет..... |
| m.ix 13/01/2007 21:49 |
xAlexeyx2006,
А что за железо? Если новое как у меня то не получиться, даже и не пытайся. Если 98 может стоять на твоих железках то бери PM8 дели винт после запускаешь 98 в нём устанавливаешь ХР при установке укажи тот пустой раздел. После установки ХР сам будет тебя спрашивать с какой оси запускаться. Если не укажешь то в течении 30 сек. система сама включит ту винду что в первой строчке при загрузке. Можно поразвлекатся после. Заходишь в boot.ini и пишешь латинскими большими буквами HE TOT XPEH [boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect после изменения. [boot loader] timeout=5 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="HE TOT XPEH" /noexecute=optin /fastdetect тут ещё будет строчка. |
| voffka 14/01/2007 02:46 |
.. вот вырезка из фака... |
| elgen 14/01/2007 03:00 |
Можно акронис поставить и в нем систему выбирать. А время на выбор ставить 0 , если нужно то в другую систему войти можно просто удерж соотв F. а в кронисе само на экране пишет, что нажать. |
| m.ix 14/01/2007 03:06 |
elgen,
Забыл чуток подправить Acronis OS Selector Но тогда если захочешь поставить PM то Acronis запретит ему пользоваться PM Всё это пишется в загрузочную часть HDD Сам лично смотрел, там прописывается какая прога работала в загрузочном секторе в PM смотрел. Acronis OS Selector Форматировал те диски которые PM не смог. Acronis OS Selector Форматирует диски очень быстро по сравнению с PM |
| Pilot-by 14/01/2007 03:30 |
хм, да и РМ не медленно вроде
да нафиг эти загрузчики мудрёные, вполне хватит стандартного ntldr |
| elgen 14/01/2007 06:38 |
| Алексей 14/01/2007 11:12 |
Вторая машина древняя как г@вно мамонта. Хотел сразу на ней поставить.
В биосе поставил загрузку с диска, но непошло, пишет: нажмите ктрл,альт,дел для рестарта |
| Vmax 14/01/2007 11:55 |
не знаю, ну проинсталируешь ты 98 на П4 ( даже, если),ну привезёшь хард с 98 на древний комп, он не поднимет всё равно,
Коль всё равно ехать, бери с собой инсталяшку 98, чемодан всякого другого софта (пригодится, вот увидишь) и пилишь на старый комп, там и воюешь.... |
| m.ix 14/01/2007 13:14 |
с установкой 9х проще, взял на своей машине без дров установил её и с экономил часик, А вот ХР к железу костями прилепает.
Эт верно. |
| Алексей 14/01/2007 15:12 |
Вот и хочу на своём поставить, 98 к любой машине прилипнет. |
| elgen 14/01/2007 15:13 |
и сидюк на про запас, старые часто не брали диски с автозагрузкой. Хоть и должны были. Один диск читает другой нет. В общем ерунда была полнейшая. А можно обмануть всю эту лабуду, начать установку на 4 а когда скопирует все и перезагрузку попросит, то ставить на тот комп. Может что и выдет. |
| Alexius 15/01/2007 12:47 |
Ещё нужен установочный диск (флоп). С ним комп и предложит инсталляцию с поддержкой CD. Укажете путь к сетапу на CD. Должно пройти. |
| Mikkey 15/01/2007 13:06 |
xAlexeyx2006, на всякий случай http://monitor.espec.ws/section13/topic22126p20.html#154817 |
| elgen 16/01/2007 00:19 |
| Pilot-by 16/01/2007 02:28 |
elgen, в смысле это sys c: ?
можно ещё проще, установочные файлы винды на винт скопировать, с дискеты загрузиться и запустить установку setup.exe. И установка быстрей пойдёт и в случае необходимости (а они в 98 часто бывают) инсталка под рукой будет. |
| m.ix 16/01/2007 03:15 |
xAlexeyx2006,
В биосе поставил загрузку с диска, но непошло, -------- Наверное CD был не загрузочным-Bootable
sys a: c:
Точнее надо, дистрибутив от Win98 всегда должен быть на винте, тк часто приходится обновлять дрова или ставинь какой нить софт. При установке winMe дистрибутив атоматом в виндовую папку копируется. |
| elgen 16/01/2007 03:58 |
ну об этом и речь. обьяснил коряво. кстати так всегда и делал. Вариантов тут не много. 98 с досом дружит |
| Алексей 17/01/2007 09:30 |
Короче, во время установки отключили свет, 98 не поставил(не успел)
и ХР моя загнулась, ставил заново. Сижу обновляю Касперского. |
| БУНЯ 17/01/2007 09:37 |
было у меня такое, так сразу пошёл и купил UPS, теперь всё по барабану. ![]() |
| elgen 17/01/2007 09:47 |
Электрики работой обеспечивают, не всегда нужной. |
| Алексей 17/01/2007 10:06 |
Хрен с ней с виндой, пдскажите:
модем 56Кбит\с, когда подключаюсь к инету, появляется значёк интернет подключён, скорость например, 30 Кбит\с, а начинаю загружать какой нить файл, в загрузчике скорость хорошо если до 2Кбит\с поднимается. Почему? |
| m.ix 17/01/2007 12:22 |
интернет подключён, скорость например, 30 Кбит\с, а начинаю загружать какой нить файл, в загрузчике скорость хорошо если до 2Кбит\с поднимается. Почему? --------------- Так оно и должно быть. у меня вообще максимум до 7 было. Тут зависит от АТС и телефонной линии, от прова меньше всего зависит. 56Кбит\с или 30 Кбит\с эта скорость общения потоков между двумя модемами. А передача файлов идёт из расчеты 56Кбит\с или 30 Кбит\с делённое на восемь. Может кто то по правильнее это объяснит. |
| Mikkey 17/01/2007 13:06 |
xAlexeyx2006, "в загрузчике" скорость не 2Кбит/с а 2Кбайт/с ![]() |
| Pilot-by 17/01/2007 15:06 |
xAlexeyx2006, видно АТС очень паршивая. бывает такое.
Добавлено 17/01/2007 14:10 О кстати, если тут уже и UPSы затронули, у меня у самого PowerMan и аккумулятор похоже накрылся, так вот думаю автомобильный 55-ку поставить (провода вывести разумеется). Как там тогда с подзарядкой дела будут? Никто не пробовал так делать? |
| БУНЯ 17/01/2007 16:13 |
Не АТС паршивая, телефонная линия.
Придётся тебе отдельно подзаряжать, может UPS не справиться с зарядкой, систематический недозаряд угробит аккумулятор, это в том случае, если часто работать с аккумулятора. |
| Pilot-by 17/01/2007 23:20 |
БУНЯ, не, ну если старая аналоговая, то всё равно плохо работать будет. у нас так было. потом оборудование поменяли и всё ок стало |
| БУНЯ 18/01/2007 00:16 |
Pilot-by, я сижу на аналоговой, и постоянная скорость коннекта в основном 48, 000 а иногда и 49 и 50,600кбит/с. а у кентов, живуших за квартал от АТС, на цифровой станции
( куда моя аналоговая включена и находиться в том же здании) самая большая скорость 46кбит/с. а так 33 -42кбит/с , пробовали мой комп и модем мой, результат тот же. Так что, тут многое зависит именно от качества линии. |
| elgen 18/01/2007 01:38 |
Скорость такая еще нормально, 56 это вообще на самых качественных линиях. Обычно от 33 до 45-49, зависит от многох условий, не последнее место согласование модема с линией. Стандарты наши все же отличаются от канадских или японских. Виноваты и линии и станция, все по немногу, даже провода в квартире. В общем получается 40 Кбод (Кбит в сек) делим их на 8 и получаем 5 Кб/сек, это максимум для соединения, если же 56 то соответственно 7 кб/с . Но скорость которая показана при соединении еще не та с которой все будет работать. При 56 может очень часто терять , и тогда модем начинает заниматься восстановлением (ничего при этом конечно не пишет) и поиском оптимальной скорости, пытаясь работать именно на 56 перебирает цеый ряд возможных скоростей. В конце концов несколько секунд работает, потом опять с начала. Занимаясь не перекачкой, а переопределеним скорости. Поэтому иногда рекомендуют принудительно снижать скорость, т.к. тогда реальная скорость окажется выше, будет меньше подобных "простоев" . Те же эффекты происходят и на других скоростях, но чем скорость меньше тем меньше ошибок, конечно из меня корявый обьясняльщик и процессы связи сложнее чем описываю, да и не связист самому так обьясняли. Но суть в том что скорость соединения выше скорости реального обмена. К тому же много 56 модемов на практике 33 на передачу и 56 только на прием.
Для правильной настройки параметров модема и согласования с линией, неплохо создать строку инициализации, на каждый тип модема своя. Там как раз и можно указать и скорость и как часто разрешим модему переопределять скорость(если редко то скорость опять падает из за ошибок и вплоть до потери несущей) и даже напряжение в телефонной сети, уровень сигнала и многое другое. Обычно этим никто не заморачивается и зря, помогает . Значит для модема максимальная скорость 7кбт/с вычтем из нее 1-3 кбт на всякие переопределения и прочую лабуду. осталось 4, запустим браузер и качалку. Вот и получается по 2 кбт на каждого. Грубо но понятно откуда такая скорость взялась.
Ну и какая линия идет , если одни скрутки и муфты то там и телефон глючить должен. У нас в доме(не на наш подъезд) кабель в подвале был просто разрезан и скрутки разведены в разные стороны, а на все это капала вода. |
| voffka 18/01/2007 01:57 |
elgen,обьяснил понятно ![]() |
| Алексей 18/01/2007 09:25 |
У меня ваще аналоговая старая. |
