Windows 95 на 486 ноутбук | |||||||
| СанСанЫCH 21/01/2007 16:52 |
Как поставить винт 95 на 486 ноутбук.У бука нет сд-рома,зато есть флоп. |
| Vladimir__ 21/01/2007 17:45 |
Вариант1.Это будет тихий ужас... Вообще-то существует дискетный вариант 95-ых виндов. Самой первой версии , без сервис-паков. Только по опыту установки - хорошему человеку не посоветую. У меня был этот вариант, и в нем был неправильный листинг файлов. То есть он говорил" вставьте диск N" и надо было догадаться, что это ошибка листинга и найти тот диск, где был требуемый файл. Занятие не самое приятное...
Вариант2. Еще есть (были ) Zip-накопители , подключаемые по LPT-порту. Это не супер, но вполне-вполне юзабельно... Вариант3... Выдрать из ноута хард, подцепить через переходник на любую тачку, слить все , что нужно, включая дрова под видео и т.п. Поставить обратно, загрузить с дискеты что-то из ряда WIN-9Х с VolkovCommander и спокойно ставить систему с харда, попивая чаек(пивко)... Удачи |
| m.ix 21/01/2007 21:08 |
Так я обычно делаю, но только винду без дров. СанСанЫCH, Ищи win 95 OSR 2 Да забыл Винт ставь на 40pin кабeль мастером и винт CHS в BIOS, И с переходником будь внимателен, так там единственное пятивольтовое питание висящее прямо на IDE разъёме переходника. переходник стоит рублей двести. |
| elgen 21/01/2007 22:53 |
Через кабель, либо лан, либо сом, но что то там есть. Сом наверняка, берется 0 модемный кабель. Через него копируется все на бук и там уже устанавливать.. Можно ставить и не копируя , а сразу через кабель, но это долго. Кабель если его нет сделать легко, нужно два разьема и провод. Схему распайки приводить не буду, видел на форуме, да и в нете полно. Я так ставил. не сложно. |
| m.ix 21/01/2007 23:10 |
Даже очень долго. |
| voffka 22/01/2007 06:40 |
имею бук IBM ThinkPad 365, и пользуюсь 3 вариантом, переходник спаял сам (сдирал с продажного)...
это и есть самый верный и быстрый способ... спаял кабель 0-моднм, состыковал с компом, и хотел перекинуть 1 мгб, чуть не заснул...(дальше сплошная ненормативщина) в сто раз быстрее снять винт , подкинуть к компу , скинуть 1ггб (благо место позволяет), и поставить винт назад в бук ...проц 150 мгц(сокет 3), озу-16, видео 1м, винт 4,3г, и при этом ставится 98 ой с офисом, но тормозит нереально, и как я в 99г. с ним работал..... |
| elgen 22/01/2007 07:14 |
когда винт можно снять это хорошо а когда нет? можно и на паралельный порт кабель сделать(купить) там побыстрее будет. И еще на буках можно просто сидюк буковский поставить вместо флопа. А винты таскать немного неприятно, я не один угробил, просто удар и все, хорошо если хоть что то читает. Два раза в транспорте растрясло, до поездки все в норме после 70 % в битых и растет, до полной смерти. Теперь если таскаю то в упаковке. Так что кабель хоть и дольше но безопаснее. Правда бук сам переносной и до компа его донести и там разбирать... я при этом либо споткнусь либо уроню. Везение такое.
А вот через всякие IR не советую, это точно тормоз. Ну и время черзкабель чуть меньше чем обьем*8/скорость порта. Есть еще примочка винт(сидюк) через лпт, удобно там где не вскрыть комп. схему могу прислать если надо кому. Да и нете есть. |
| voffka 22/01/2007 07:31 |
...вот это уже интереснй будет, когдато нарывался в нете , не придал этому значения, а теперь найти не могу, ткни носом , где это.... |
| elgen 22/01/2007 11:46 |
Где брал не помню положил здесь http://ibox.org.ua/~elgen/
Добавлено 22/01/2007 12:47 Схемка не сложная, да и детали тоже |
| m.ix 22/01/2007 14:22 |
Я думаю что в старичке без проблем винт можно снять.
Единственное он там будет в корабчёнке. |
| voffka 22/01/2007 16:50 |
скачал , спасибо.
Добавлено 22/01/2007 17:54 .ю. у меня приятель помешан (фан) на старых буках, подкину ему инфо, скалбасит за пару дней... парень толк, делает как со стонка.... |
| elgen 22/01/2007 20:46 |
печатку если разведет то если не трудно кинь на мыло. |
| voffka 23/01/2007 03:08 |
ок. |
