Как снять скриншот с pdf во весь экран -ЛикБез | |||
| m.ix 28/02/2007 05:33 |
1 открываем сам dok.pdf 2 открываем вьюер для примера можно и http://monitor.espec.ws/section10/post479808.html#479808 пункт 4 3 нажимаем ctrl+ M размер -для проверки 4 ctrl+ L картинка на весь экран безовсего. 5 ctrl+ M размер увеличить нужную часть (левая и правая кнопки мыши-листают страници) 6 Далее нажать клавишу print Screen 7 После можно снова нажать ctrl+ L Открыть вьюер XnView или асидиси или что то подобное В нём Файл вставить из буфера обмена Да ещё не открывайте pdf в браузере для снятия скриншота с дока, ибо это значительно уменьшает размер картики дока. Если есть пароль на pdf, то для этого есть прога о чём я писал в одном посте. К сожалению не у всех 19* моники В архиве по одной картинке 1280х1024 |
| m.ix 25/10/2007 01:05 |
Иногда пароль нельзя снять.
А док под паролем и зарут на различные действия кроме просмотра. Из этого есть иной способ.
Закладка - инструменты - Захват (указываем тип захвата из трёх любых пунктов.) |
