Как определить,что комп загружает из инета?
Tjen
03/04/2007 20:43
Здравствуйте! Проблема такая, комп при каждом коннекте начинает что-то загружать, несколько Мб. Что накладно при GPRS. Всякие известные мне обновления поотключал, др Вебом и Касперским систему сканил. Подскажите, как определить прогу, которая это делает, чтобы дать ей по рукам. Стоит WinXP.
Комп не мой, помог подключить GPRS, и попросили разобраться через некоторое время, почему так много хавает денег.
БУНЯ
03/04/2007 21:42
попробуй StatWin Pro, там все процессы отображаются.
m.ix
04/04/2007 03:44
Tjen,
Набери msconfig в выполнить и посмотри что у тебя там лишнего в автозагрузке стоит
Далее посмотри в меню пуск автозагрузка, тоже удали от туда всё.
SHNDS-20
04/04/2007 05:11
С Outpost Firewall Pro вы:
Всегда знаете, что происходит на вашем компьютере
Outpost Firewall Pro контролирует каждое соединение между вашим комьютером и сетью Интернет, немедленно оповещая вас обо всех подозрительных соединениях и предоставляя вам возможность предпринять необходимое действие.
Tjen
04/04/2007 07:09
Спасибо, проверю.
m.ix
04/04/2007 09:38
В анивирусе McAfee также имеется фаэрволл, который можно настроить так, что пр каждом проникновении в сеть или он теё будет выскакивать табличка.
На работе меня достали и я снёс антивирь, теперь беззащитный комп стоит, любят у нас на работе некоторые шастать по порнухам бяка
Tjen
10/04/2007 20:22
Поудалял всё из автозагрузки, безрезултатно.
Через msconfig снял галку с автозагрузки-эффект ноль, мегабайты так и закачиваются.
БУНЯ писал:
Уточни, как?
Может есть ещё способы?
БУНЯ
10/04/2007 21:12
Tjen, когда установишь прогу, вверху по середине экрана будет высвечиваться время, исходящие и входящие байты трафика, так вот на них нажмёшь правой кнопкой мыши и на статистику, тут же отобразятся все процессы.
m.ix
11/04/2007 03:09
БУНЯ, а в *комплекте* 7.6.2 нет версии?
Tjen
11/04/2007 08:41
Скачал StatWin Pro 7.6.2 . Будем проверять. Если не нарою ничего-систему переустановлю нафиг.
БУНЯ
11/04/2007 09:43
m.ix, пока что нет, пообещали, жду.
Tjen
25/04/2007 16:35
Так ничего и не нашел, сделал format C:
StatWin Pro 7.6.2 показывал только IP , куда выходит комп. Но процесс, который запускает этот выход - не определялся.
анатолий ua
23/05/2007 12:20
Я просто сделал восстановление системы /XP/ на более раннее состояние компа,зайдя в настройки из меню "пуск".После чего непонятные процессы прекратились ,проблемы исчезли.
m.ix
23/05/2007 19:52
анатолий ua,
Почитай пункт 1 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
