Возможно ли увидить восстановить запоротую DVD RW болванку. | |||||||||
| m.ix 07/05/2007 20:21 |
Возможно ли увидить восстановить.запоротую DVD RW болванку.
http://monitor.espec.ws/section10/post542473.html#542473 Пробовал на разных компах с разными приводами увидеть их и отформатировать. К сожалению ни один привод уже не видит эти болванки. До этого система пустые эти болванки открывала. Существуютли проги для восстновления? |
| OlegLOA 08/05/2007 00:46 |
"На разных компах с разными приводами" - насколько разными? Одного семейства-производителя или "всех понемногу" пробовал?
А что означает "нарезанные кольца" на твоем рисунке? Царапины? Или просто так оно выглядит на отражение - "прожглось" так? И что за болвани (марка и производитель матрицы)? Понятно, что если царапины - то только полировать. Возможны варианты - либо совсем паршивые диски, либо при последней записи на них привод "глюкнул" или "откалибровал" мощность лазера так, что болвани это "мало не показалось". А программы такой не встречал. Но и такого "бага" тоже не видел, вот и интересно что это и почему. ДОБАВЛЕНО Май 07 2007 кстати, название вербатим - совсем не гарантия качества дисков, и раньше в них всякая дрянь встречалась, а сейчас - где их только не делают... |
| m.ix 08/05/2007 01:32 |
Но почему синего и другова цвета записались после них нормально?
Сейчас заметил одно и на рисунке видно, в центре диска есть чёрные цифры у другова нету. Эти самые розовые диски были из разных коробок. До этого на много ранее такие же розовые прожглись без проблем. До этого брал Philips TDK Intenso жглись без проблем. А вот красные TDK CDR 90мин все три пошли под откос. |
| OlegLOA 08/05/2007 02:39 |
Или болвани одного из цветов сами по себе хуже Или, если ты их брал не "банкой", а в коробках поштучно - они могут быть от разных производителей. Производителя скажешь наконец-то? Не торговое название, а то что написано в АТИП или АДИП (посмотреть можно даже в Нере или в ее инфотулзе - мануфактурер)
Philips TDK Intenso это все "торговая марка". На самом деле продают как свои, так и "чужие" диски, более низкого качества, и по внешнему виду их отличить очень сложно, а порой и невозможно Philips - что-то хорошее попадается очень редко. неплохие у них только рв-шки, но и то если они их, а не от какого-то инфодиска или чего похуже. TDK - бывает как минимум 3х видов, один из которых - редкая дрянь, и именно она и попадается чаще всего |
| m.ix 08/05/2007 03:06 |
Так рисунок притачен. DVD RW 4.7G Verbatin 4x скоростные 5pack в слим упаковке каждая. Запись велась на минимальной скоростию ![]() ![]()
| m.ix 09/05/2007 01:00 |
После покупки нового привода
http://monitor.espec.ws/section10/topic66998p20.html ВИнда увидела его, но Нюрка отказалась форматировать = плохой диск. Что сделал. У меня установлена InCd Я его там форматнул как InCd А далее в нюрке записал инфу после автоматического форматирования (нюрка сказала, что диск заполнен и предложила форматнуть) ФОрматирование и запись на новом DVD приводе прошло безболезненно. |
| OlegLOA 09/05/2007 18:02 |
Зря ты этим глюкалом пользуешься (InCD) С ним вечно какие-то проблемы... По кр. мере народ постоянно на него жаловался. Но это я так, между прочим, к "невидимости" дисков это врядли имеет отношение. Ну и асус - не самые лучшие двд и сд приводы делает
А с вербатимами и с сд такое иногда бывает - если взять банку, один из цветов часто оказывается заметно худшего качества ![]() |
| m.ix 09/05/2007 19:41 |
Хотя бы хоть какой то выход из подобной ситуации. ASUS Pioneer они все в основном на NEC проце собраны. Были б деньги, купил бы плекстор. |
| OlegLOA 10/05/2007 13:09 |
А плексторы сейчас не настолько хороши насколько дорогие
Пионеры по качеству записи да и по чтению мне нравятся намного больше А кроме неков, есть еще те что на медиатеке - лайт он например, правда, говорят, что среди них брака многовато, но мне пока с ними везло ![]() |
| Slimm 02/12/2010 23:23 |
У меня после Nero скопилось несколько штук запоротых болванок DVD-RW , которые были по нулям (0 занято 0 свободно) , записать на них было ничего нельзя , но тем не менее диск в дисководе определялся как CD диск и глаз долго думал при обращении к нему ,постоянные зависания и надолго при попытке прочесть "Свойства" диска
Для восстановления обьема диска использовал прогу Dragon_Disc 2.0.0.11 Rus depositfiles.com/ru/files/kywke0ibb для форматирования и ImgBurn для записи В Dragon Disc выбираем UDF 2.0 форматируем диск В ImgBurn при записи файлов по желанию (У меня например стоит в опциях Mode 1/2048 ,Файловая система ISO9660+Joilet) - для видеофайлов Диски Verbatim DVD-RW 4.7 успешно форматнулись , обьем стал виден и спокойно записалось и проигрывается на DVD плеере . |
