Smeta.ru, Какие файлы сохранить перед форматированием винта? | |||
| m.ix 15/05/2007 01:16 |
У наших соседей проблемы с интерентом, точнее с выходом. Перепробовал много разных способов, что б оживить выход в интернет. Остался единственный способ, это форматирование винта. Так же я не помгу запустить эту прогу, утеряна библиотека. Так что проблем свыше крыши. Вот и надо уточникть, что и какрие выйлы нужно сохранить перед format c: |
| Administrator 15/05/2007 07:23 |
Не проще ли переустановить Windows без радикализма?
Какие сохранять файлы, зависит от: 1. Версии Windows. 2. Деятельности владельцев компьютера. 3. Поставленных задач. ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 15:29 Посмотрел аттач. Ужась! Если уж хочешь форматировать, советую сохранять ВСЕ, а потом дать хозяевам разбираться, чего им нужно, а чего нет. |
| Digon 15/05/2007 08:27 |
Обязательно Хгуси хгахгочут и последнюю версию Хгород хгорить.
Пригодится и остальная Всякая хгадось |
| m.ix 15/05/2007 10:30 |
Хрюша с первым паком стояла, поставил о вторым паком.
Владельцы занимаются, честно незнаю, что то вроде садово Озеленительными или подобными действиями. Можно от этого оттолкнутся. http://www.marketcenter.ru/DataBase/Enterprise.asp?EntprID=810021283&View=Yes Выхода от форматирования больше нету. Единственный вариант остался. Потому как за тем компом разные ламера лазят, и лазят туда куда не попадя. |
| Мелиор 15/05/2007 19:07 |
m.ix, порнуху, порнуху сохраняй! Обычно там вирусы сидят ![]() |
| m.ix 16/05/2007 02:58 |
Этого было достаточно с рандеву с незнакомкой
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 04:55 Бредовая идея, если всю эту папку сохранить, а после установки винды и этой проги, просто напросто подменить поставленное сохранённым? |
| Administrator 16/05/2007 07:01 |
Если Винда одной версии, то с большой вероятностью сработает. Хотя нет никаких гарантий. |
| m.ix 16/05/2007 07:13 |
Я винт форматнут под ноль, хочу, ну естественно и винду, а та что стояла навряти там CD диск сохранился. |
| Digon 16/05/2007 07:25 |
Это называется - сработает обязательно..., но с вероятностью 50 на 50
Если прога ставилась через шамана установки и многие ресурсы прописывались в реестр, то кроме копирования папки надо еще, как минимум, редактировать соответствующие ветки регистри. |
| m.ix 16/05/2007 07:31 |
реестра. Тут тогда шаманить точно придётся. |
| elgen 16/05/2007 07:37 |
если приходится, то делаю экпорт из реестра всего к чему прога относится. Нудно, но чаще удается ее перенести или на другой комп или на этот же после переустановок. |
| Administrator 17/05/2007 08:01 |
Ну, можно и так. Хотя я думаю, все-таки минимум 51 на 49. ![]() |
| m.ix 17/05/2007 10:24 |
Пока ни каки действий не придринимал.
Правда пробовал. Восстановленый винт поставить, но видно ему совсем таво пришо. Второе использовать PM8 для уменьшения и деления ихнего винта. но PM8 меня послал. |
| Digon 17/05/2007 11:53 |
Как говорится - "насало время" (С) ![]() |
| m.ix 29/05/2007 17:08 |
Ну вот руки до клави и винта с этой прогой дошли.
Установил прогу. Гунулась на код Скопировал то что было на то что установил Теперь спрашивает пароль До этого купили винт разделил установил винду старый вит с виндой уменьшил и отодвинул назад сделав неактивным раздел скопировал установленную винду на свободное место настроил интернет- славо богу получилось, что то в старой винде было. далее см то что выше написано было. Новый винт пока отсоединил. Завта будет продолжение а хда забыл прога состоит из 4х дисков ![]() |
| ingenegr 31/05/2007 11:37 |
я последний раз после крупных вирусняков просто чистил винду(переустанавливать пипец ненавижу ХР ине умею с ней трудицца) правда заняло полдня но клиент барин к томуже мне платили хорошо. |
| m.ix 31/05/2007 14:46 |
Готовся ктому что б забыть win9x |
| m.ix 02/06/2007 21:21 |
При работе и Установке Оси помогло
http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p160.html 13/05/2007 01:12 Acronis Disk Director который был интегрирован в загрузку. |
