Странное шарканье в динамиках компа
Ser777
03/07/2007 00:19
Время от времени появляется какое-то странное шарканье в динамиках компьютера.При этом Касперский антивирус на дисках не находит ничего подозрительного.Это не помеха-100%.Как с этим бороться?Может у кого-нибудь было что-то подобное?
voffka
03/07/2007 01:30
смех смех смех
.... утечку кандера Касперским искать ,...
ну ты приколист..
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! гы-гы гы-гы
m.ix
03/07/2007 01:33
Ser777 писал:
Предлагаю сбросится на тапочки для .... что б не шаркал смех
А мобильник утопить.
Mikkey
04/07/2007 16:42
Может быть плохой контакт, начиная самим разъёмом в матери, заканчивая резистором регулятора громкости.
Ещё можно в микшере выключить (mute) неиспользуемые входы.
Ser777
10/07/2007 00:30
voffka писал:
смех смех смех
ну ты приколист..
Ржать как лошади-все умеют,для этого большого ума не надо!Ты лучше что-нибудь толковое посоветуй!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 01:42
Значит,объясняю ситуацию:Источник проблемы-комп.Это он выдает время от времени шарканье в колонки.Касперский антивирус и Оутпост ничего подозрительного не находят на винте.Если винт на этот-же комп поставить другой с новоиспеченной системой-шарканье отсутствует.Если данные перенести со старого винта на новый-через какое-то время шарканье появляется.Вы скажите-отформатируй винт и не переноси туда данные!Но они мне нужны для ежедневной работы-поэтому я их там и держу.Если записать их на диск и пользоваться-возникнет куча неудобств.К тому-же где гарантии,что неизвесная субстанция не распространится за рамки дискового пространства сидюка?(А то "Ивашка,под простоквашкой...У-у-х!!!)
Ser777
10/07/2007 11:42
Че молчите?Теперь и тапочки уже не нужны?Советуйте еще что-нибудь,например,выбросить комп на помойку!
m.ix
10/07/2007 12:18
Ser777,
Переставь стему с нуля.
Primary
10/07/2007 13:32
А у меня был такой глюк на PCI звуковухе.
Емкости выходные поменял и помогло.
Mikkey
10/07/2007 13:39
Ser777, сначала обрати внимание, в какой момент начинвет "шаркать" - какие проги запущены, влияет ли мышь на эти звуки и т.п.
Попробуй снести звуковуху в диспетчере и поставь дрова под неё по-новой.
Ser777
10/07/2007 13:47
m.ix писал:
Ser777,
Читай внимательно то,что я писал!
m.ix
10/07/2007 14:34
Ser777 писал:
Ser777 писал:
Проверь свои данные, как следует.
Если можно что за данные такие шершавые?
Ser777
10/07/2007 15:10
Mikkey писал:
Не,мышка никак не влияет,и перестановка драйвера тоже ничего не
дает.А шаркать начинает когда ему вздумается- не по какому-либо
алгоритму.И еще:где-то с месяц как появился глюк экрана.Дело в
следующем.Где-то после часа-полтора работы в интернете начинает
глючить эксплорер и экран :появляется тянучка,окно закачки Download
Master-а высвечивается где попало,на окне эксплорера всякий
мусор,черные и белые дыры(CPU при этом загружен на 0%!!!).Спасает
только перезагрузка.Если-же в Инет не ходить-то хоть месяц гоняй
его с утра до ночи-глюков никаких.Как от этого всего спастись?
ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 16:19
m.ix писал:
Ser777 писал:
Ser777 писал:
Данные-это схемы различной аппаратуры,скачанные из интернета(в том числе и из этого сайта),разные программы для мобильных телефонов,спутниковых ресиверов,интересные сайты и т.д.-всего не перечислиш-пол-дня надо писать!
Mikkey
10/07/2007 15:23
Обновить/переставить DirectX, сам IExplorer, дрова на видеокарту.
Почистить винт от лишнего, места там хватает?
Почистить реестр.
Протестить память, винт.
Ser777
10/07/2007 16:01
Mikkey писал:
Почистить реестр.
Все это проделано мною уже не однократно,и-представь себе-ничего не помогает.Только не говорите-отформатируй винт и винду переставь-тоже без толку.Скорее всего какая-то бяка сидит в данных,но как ее найти-ничего ее не берет!И через итнернет что-то лезет незаметное для антивируса и Оутпоста,хотя базы данных обновляю регулярно.Что еще посоветуете?
Mikkey
10/07/2007 16:08
А что за "данные"?
ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2007, 16:12
И всё что работает в системе можно отследить, попробуй сносить подозрительные процессы по одному когда шаркать начинает - станет ясно, винда или железо.
Ser777
10/07/2007 16:53
А что за "данные"?
Читай выше!
К сожалению,шаркает не все время-сейчас-нет,поэтому прийдется ждать,чтобы проверить твой метод.А вот глюки с экраном сегодня уже были три раза.Попробую удалять подозрительные процессы.
Mikkey
10/07/2007 16:58
Ser777 писал:
А что за "данные"?
Читай выше!
Там про то, что за они - ни слова.
ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2007, 17:01
От блин, кругом добавления...
Я вот не пойму как схемы могут влиять на шарканье, и каким образом "данные" переносились на новую винду?
Только подробно.
m.ix
10/07/2007 23:38
Ser777 писал:
Знатит полностью установленная винда работает нормально?!
Выход.
1 Все данные на болванку.
2 Все установленные проги (которые могут работать без установки на винду) на диск
3 Все проги устанавливаются поочереди с перезагрузкой системы, для выявления глючной проги.
4 Выключить антивири, задать то что они должны делать, не ставить делать одно и тоже - конфликт не избежен.
5 работать с прогами без инета
6 исключить проги работающие только по DOS и win 9x, если винда XP
7 проверить установленную винду без прог на глючность ОСи и железа
Ser777
30/07/2007 00:08
Mikkey писал:
Ser777 писал:
А что за "данные"?
Читай выше!
Только подробно.
Методом Copy-Paste!Беру файлы,копирую на чистый только что отформатированный винт(создаю резервную копию "данных").Потом форматирую свой винт,ставлю винду и переношу на него "данные",резервную копию удаляю.Все.А как еще можно,если есть свободный винт под рукой?
m.ix
30/07/2007 00:53
Ser777,
А сами вами пренесённые данные проверялись на различную гадость?
Типа антивирями и ad dware?
barbudo
30/07/2007 10:12
Ser777
1) Вирусы искал только Касперским? (порой не всё находит...)
2) На засланцев проверял чем-то типа AdAware?
3) Чем "неоднократно" тестировалась система?
Ser777
03/08/2007 23:10
barbudo писал:
Ser777
1)Да-попробую другой
2)Нет,но тоже попробую
3)Fresh Diagnose и SiSoftware Sandra Professional
Вот файл,записанный мною Sound Forge-м в момент шаркания
barbudo
06/08/2007 10:38
Ser777,
Посмотрел сейчас Шарканье.mp3 спектроанализатором - очень интересная картинка. Явно искусственного происхождения (если, конечно, это не побочный эффект Sound Forge, что вряд ли).
Если бы я принял такое на приемник, то сказал бы что надо:
1) обратиться в КГБ - вражий передатчик
2) обратиться к уфологам - послание инопланетного разума
3) обратиться к психиатру - "сам не хочу!"
смех
Ser777
06/08/2007 16:39
barbudo писал:
Ser777,
смех
Очень остроумно,только спецом я этого не делал,и от нех
@й делать тему не подымал-бы.Есть дела и поважнее!
barbudo
07/08/2007 14:23
Не обижайся, я ведь серьезно.
Пакеты четкой формы:
1) до 5 кГц
2) до 13 кГц
3) до 16 кГц
Словно формируется модемный сигнал
m.ix
08/08/2007 00:17
Это я у себя уже видел.
Жаль по спектру ни чего не понимаю.
Хотя в спектре иной раз делают метки в виде картинок.
4Vor
14/08/2007 19:59
как вариант, а что если опиративка глючит, если две линейки попробуй махнуть местами!
barbudo
15/08/2007 13:09
Поясню:
1) 0,415...0,49 с - широкополосный сигнал в полосе 434...5000 Гц с уровнями составляющих -60...-37 дБ;
2) 0,415...0,495 с - широкополосный сигнал в полосе 434...13000 Гц с уровнями составляющих -90...-83 дБ;
3) 0,495...0,515 с - широкополосный сигнал в полосе 434...15500 Гц с уровнями составляющих -90...-83 дБ.
Аналогично и для второго "шарка".
Чей сигнал, не знаю. Но я бы проверил входы звуковой карты (какие открыты, какие используются), подключение к системному блоку других исполнительных устройств (типа "умного дома" или чего-то другого), протоколы обмена с которыми имели бы похожие сигналы.
Больше предложить ничего не могу недовольство, огорчение
msat
16/08/2007 23:08
Встречается частенько такая бяка на разных типах мамок, в некоторых случаях помогала замена всего-навсего блока питания, шаркание происходит в момент работы блока цилиндров жёсткого диска,возможно из-за не качественного питания, там фильтрации или отсутствия фильтров помех и пролазят на звуковуху эти частоты, ну и конечно качество электролитов !!!
Emok
11/03/2009 21:48
У меня таже проблема, что и у автора. Автор, как ты справился с проблемой?
Заранее спасибо!
I.Cherry
11/03/2009 22:42
Emok писал:
Какая? Шарканье в динамиках?
elgen
12/03/2009 04:20
От помех по питанию звуковухи иногда можно избавиться поставив маленький фильтр на кольце в цепи питания. Если есть желание паять мать. От ее типа конечно. Найти 78х05(какой корпус от матери и не на всех так) , обычно где то недалеко от выходов звука. Дальше понятно, одну ногу отпаяв в разрыв дросселек. можно и кондер по питанию если место есть. Бывало помогало при шумах.
Emok
12/03/2009 08:50
Дело в том, что шум искуственный и всегда один и тот же, как у автора (точно такой же), с тем же интервалом между шарканьем. Просто мне кажется, что это не может быть помехой по питанию, т.к. он бы был бы разный. Могу и ошибаться...
Просто раньше этого не было (компу больше 2 лет), а тут дней 5 назад появилось. Хотелось бы узнать, как автор справился с проблемой. Может получиться решить проблему без паяльника улыбка.
Заранее спасибо.
(Мамка Биостар 690G, звук - m-audio revolution 5.1)
m.ix
12/03/2009 12:45
Emok писал:
И нокиа от мобилы смех
Вот так у меня мышиный скроллинг (колёсик на нормальном языке) работает.
В первом случае включен микрофонный вход, во втором выключен но усилен микшером в аудиоредакторе звук.
Так что смотрите что у вас то и куда шаркает.
ALC883 интегрированный.
pogar
16/06/2009 17:58
народ! тоже самое!
звук один в один.
винда xp sp2,
антивирь nod32
до этого был комп -тож самое,
причем отследить не возможно, алгоритма нет, random.
что за хня, фиг знает
нашел вашу тему по запросу в яндексе
"звук шарканья в компе"
сюда заглядываю не часто, если кто что-нить выяснит, -
напишите пожалуйста в icq: 319265
в архиве скрин папки C:\Program Files
и процессы, при которых сто пудов есть странный звук.
и сам звук.
Ser777
16/06/2009 19:49
Вот видите?Теперь и у вас то-же самое. подшучивать, дразнить А вы еще насмехались надо мной,типа я чёкнутый. равнодушие После такого "гостинного" приема не очень-то хочется разговаривать равнодушие ,хотя с проблемой я справился самостоятельно,и дело было не в железе...
-20 dB
16/06/2009 20:59
Ser777,
barbudo писал:
Поясню:
Он вполне серьёзно писал. На полном серьёзе исследовал сигнал, предположил, что мог - что более или менее подходило к параметрам этого сигнала. Все версии выложил. да и остальные выложили свои предположения. Твоё дело было их собрать и проверить - 100% всё равно тебе никто не скажет, что это - тем более, если не сталкивался. Зря ты обиделся.
Strike
16/06/2009 22:53
Насколько я сталкивался железо тоже может быть, качество кабелей.
В любом случае по любым сигнальным шинам и питанию - земле имеются импульсные помехи, техника - цифровая..
Зависит от чувствительности и помехозащищенности унч.
И от качества "земли" на мамке, ведь не зря установлена металлическая пластина с лепестками на выходных разьемах матплаты, которая "контактирует" с корпусом системника.
У меня на работе колонки с питанием от УСБ, маленькие, вот по ним на большой громкости слышу свою мышь....
В добавок жгут проводов с блока питания порядочно "фонит", на более качестенных БП имеется экранирующая сетка...
Так, просто мнение, и варианты.. улыбка
pogar
18/06/2009 15:46
нет, это что-то софтовое.
был бук, нормально все было,
переставил винду и нн-ые программы и у бука появился такой же "шорох"..
это не железо 100%
ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 16:48
может это k-lite codec..
или кряк какой нить нагадил
Grant
19/01/2010 11:09
кто-нибудь знает решение проблемы? проклятый шорох замучил, уже крыша едет.
есть ли прога, позволяющая отследить, какой процесс отправил данные на звуковую карту?
pogar
22/01/2010 13:20
забейте.. это звук ,когда нажимаешь поиск файлов (Ctrl+F), там еще собака такая появляется, вот как раз звуки - это она издаёт.. дизайнерский подход мысли майкрософт.. ушлёпки блин)
Grant
08/05/2010 22:12
звуки Windows отключены. никакой поиск файлов не запущен.
