Странное шарканье в динамиках компа | |||||||||
Ser777 03/07/2007 00:19 |
Время от времени появляется какое-то странное шарканье в динамиках компьютера.При этом Касперский антивирус на дисках не находит ничего подозрительного.Это не помеха-100%.Как с этим бороться?Может у кого-нибудь было что-то подобное? |
voffka 03/07/2007 01:30 |
![]() ![]() ![]() .... утечку кандера Касперским искать ,... ну ты приколист.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
m.ix 03/07/2007 01:33 |
Предлагаю сбросится на тапочки для .... что б не шаркал ![]() А мобильник утопить. |
Mikkey 04/07/2007 16:42 |
Может быть плохой контакт, начиная самим разъёмом в матери, заканчивая резистором регулятора громкости.
Ещё можно в микшере выключить (mute) неиспользуемые входы. |
Ser777 10/07/2007 00:30 |
Ржать как лошади-все умеют,для этого большого ума не надо!Ты лучше что-нибудь толковое посоветуй! ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 01:42 Значит,объясняю ситуацию:Источник проблемы-комп.Это он выдает время от времени шарканье в колонки.Касперский антивирус и Оутпост ничего подозрительного не находят на винте.Если винт на этот-же комп поставить другой с новоиспеченной системой-шарканье отсутствует.Если данные перенести со старого винта на новый-через какое-то время шарканье появляется.Вы скажите-отформатируй винт и не переноси туда данные!Но они мне нужны для ежедневной работы-поэтому я их там и держу.Если записать их на диск и пользоваться-возникнет куча неудобств.К тому-же где гарантии,что неизвесная субстанция не распространится за рамки дискового пространства сидюка?(А то "Ивашка,под простоквашкой...У-у-х!!!) |
Ser777 10/07/2007 11:42 |
Че молчите?Теперь и тапочки уже не нужны?Советуйте еще что-нибудь,например,выбросить комп на помойку! |
m.ix 10/07/2007 12:18 |
Ser777,
Переставь стему с нуля. |
Primary 10/07/2007 13:32 |
А у меня был такой глюк на PCI звуковухе.
Емкости выходные поменял и помогло. |
Mikkey 10/07/2007 13:39 |
Ser777, сначала обрати внимание, в какой момент начинвет "шаркать" - какие проги запущены, влияет ли мышь на эти звуки и т.п.
Попробуй снести звуковуху в диспетчере и поставь дрова под неё по-новой. |
Ser777 10/07/2007 13:47 |
Читай внимательно то,что я писал! |
m.ix 10/07/2007 14:34 |
Проверь свои данные, как следует. Если можно что за данные такие шершавые? |
Ser777 10/07/2007 15:10 |
Не,мышка никак не влияет,и перестановка драйвера тоже ничего не дает.А шаркать начинает когда ему вздумается- не по какому-либо алгоритму.И еще:где-то с месяц как появился глюк экрана.Дело в следующем.Где-то после часа-полтора работы в интернете начинает глючить эксплорер и экран :появляется тянучка,окно закачки Download Master-а высвечивается где попало,на окне эксплорера всякий мусор,черные и белые дыры(CPU при этом загружен на 0%!!!).Спасает только перезагрузка.Если-же в Инет не ходить-то хоть месяц гоняй его с утра до ночи-глюков никаких.Как от этого всего спастись? ДОБАВЛЕНО 10/07/2007 16:19
Данные-это схемы различной аппаратуры,скачанные из интернета(в том числе и из этого сайта),разные программы для мобильных телефонов,спутниковых ресиверов,интересные сайты и т.д.-всего не перечислиш-пол-дня надо писать! |
Mikkey 10/07/2007 15:23 |
Обновить/переставить DirectX, сам IExplorer, дрова на видеокарту.
Почистить винт от лишнего, места там хватает? Почистить реестр. Протестить память, винт. |
Ser777 10/07/2007 16:01 |
Все это проделано мною уже не однократно,и-представь себе-ничего не помогает.Только не говорите-отформатируй винт и винду переставь-тоже без толку.Скорее всего какая-то бяка сидит в данных,но как ее найти-ничего ее не берет!И через итнернет что-то лезет незаметное для антивируса и Оутпоста,хотя базы данных обновляю регулярно.Что еще посоветуете? |
Mikkey 10/07/2007 16:08 |
А что за "данные"?
ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2007, 16:12 И всё что работает в системе можно отследить, попробуй сносить подозрительные процессы по одному когда шаркать начинает - станет ясно, винда или железо. |
Ser777 10/07/2007 16:53 |
А что за "данные"?
Читай выше! К сожалению,шаркает не все время-сейчас-нет,поэтому прийдется ждать,чтобы проверить твой метод.А вот глюки с экраном сегодня уже были три раза.Попробую удалять подозрительные процессы. |
Mikkey 10/07/2007 16:58 |
Там про то, что за они - ни слова. ДОБАВЛЕНО 10 Июль 2007, 17:01 От блин, кругом добавления... Я вот не пойму как схемы могут влиять на шарканье, и каким образом "данные" переносились на новую винду? Только подробно. |
m.ix 10/07/2007 23:38 |
Знатит полностью установленная винда работает нормально?! Выход. 1 Все данные на болванку. 2 Все установленные проги (которые могут работать без установки на винду) на диск 3 Все проги устанавливаются поочереди с перезагрузкой системы, для выявления глючной проги. 4 Выключить антивири, задать то что они должны делать, не ставить делать одно и тоже - конфликт не избежен. 5 работать с прогами без инета 6 исключить проги работающие только по DOS и win 9x, если винда XP 7 проверить установленную винду без прог на глючность ОСи и железа |
Ser777 30/07/2007 00:08 |
Методом Copy-Paste!Беру файлы,копирую на чистый только что отформатированный винт(создаю резервную копию "данных").Потом форматирую свой винт,ставлю винду и переношу на него "данные",резервную копию удаляю.Все.А как еще можно,если есть свободный винт под рукой? |
m.ix 30/07/2007 00:53 |
Ser777,
А сами вами пренесённые данные проверялись на различную гадость? Типа антивирями и ad dware? |
barbudo 30/07/2007 10:12 |
Ser777
1) Вирусы искал только Касперским? (порой не всё находит...) 2) На засланцев проверял чем-то типа AdAware? 3) Чем "неоднократно" тестировалась система? |
Ser777 03/08/2007 23:10 |
1)Да-попробую другой 2)Нет,но тоже попробую 3)Fresh Diagnose и SiSoftware Sandra Professional Вот файл,записанный мною Sound Forge-м в момент шаркания |
barbudo 06/08/2007 10:38 |
Ser777,
Посмотрел сейчас Шарканье.mp3 спектроанализатором - очень интересная картинка. Явно искусственного происхождения (если, конечно, это не побочный эффект Sound Forge, что вряд ли). Если бы я принял такое на приемник, то сказал бы что надо: 1) обратиться в КГБ - вражий передатчик 2) обратиться к уфологам - послание инопланетного разума 3) обратиться к психиатру - "сам не хочу!" ![]() |
Ser777 06/08/2007 16:39 |
Очень остроумно,только спецом я этого не делал,и от нех @й делать тему не подымал-бы.Есть дела и поважнее! |
barbudo 07/08/2007 14:23 |
Не обижайся, я ведь серьезно.
Пакеты четкой формы: 1) до 5 кГц 2) до 13 кГц 3) до 16 кГц Словно формируется модемный сигнал |
m.ix 08/08/2007 00:17 |
Это я у себя уже видел.
Жаль по спектру ни чего не понимаю. Хотя в спектре иной раз делают метки в виде картинок. |
4Vor 14/08/2007 19:59 |
как вариант, а что если опиративка глючит, если две линейки попробуй махнуть местами! |
barbudo 15/08/2007 13:09 |
Поясню:
1) 0,415...0,49 с - широкополосный сигнал в полосе 434...5000 Гц с уровнями составляющих -60...-37 дБ; 2) 0,415...0,495 с - широкополосный сигнал в полосе 434...13000 Гц с уровнями составляющих -90...-83 дБ; 3) 0,495...0,515 с - широкополосный сигнал в полосе 434...15500 Гц с уровнями составляющих -90...-83 дБ. Аналогично и для второго "шарка". Чей сигнал, не знаю. Но я бы проверил входы звуковой карты (какие открыты, какие используются), подключение к системному блоку других исполнительных устройств (типа "умного дома" или чего-то другого), протоколы обмена с которыми имели бы похожие сигналы. Больше предложить ничего не могу ![]() |
msat 16/08/2007 23:08 |
Встречается частенько такая бяка на разных типах мамок, в некоторых случаях помогала замена всего-навсего блока питания, шаркание происходит в момент работы блока цилиндров жёсткого диска,возможно из-за не качественного питания, там фильтрации или отсутствия фильтров помех и пролазят на звуковуху эти частоты, ну и конечно качество электролитов !!! |
Emok 11/03/2009 21:48 |
У меня таже проблема, что и у автора. Автор, как ты справился с проблемой?
Заранее спасибо! |
I.Cherry 11/03/2009 22:42 |
elgen 12/03/2009 04:20 |
От помех по питанию звуковухи иногда можно избавиться поставив маленький фильтр на кольце в цепи питания. Если есть желание паять мать. От ее типа конечно. Найти 78х05(какой корпус от матери и не на всех так) , обычно где то недалеко от выходов звука. Дальше понятно, одну ногу отпаяв в разрыв дросселек. можно и кондер по питанию если место есть. Бывало помогало при шумах. |
Emok 12/03/2009 08:50 |
Дело в том, что шум искуственный и всегда один и тот же, как у автора (точно такой же), с тем же интервалом между шарканьем. Просто мне кажется, что это не может быть помехой по питанию, т.к. он бы был бы разный. Могу и ошибаться...
Просто раньше этого не было (компу больше 2 лет), а тут дней 5 назад появилось. Хотелось бы узнать, как автор справился с проблемой. Может получиться решить проблему без паяльника ![]() Заранее спасибо. (Мамка Биостар 690G, звук - m-audio revolution 5.1) |
m.ix 12/03/2009 12:45 |
![]() Вот так у меня мышиный скроллинг (колёсик на нормальном языке) работает. В первом случае включен микрофонный вход, во втором выключен но усилен микшером в аудиоредакторе звук. Так что смотрите что у вас то и куда шаркает. ALC883 интегрированный. |
pogar 16/06/2009 17:58 |
народ! тоже самое!
звук один в один. винда xp sp2, антивирь nod32 до этого был комп -тож самое, причем отследить не возможно, алгоритма нет, random. что за хня, фиг знает нашел вашу тему по запросу в яндексе "звук шарканья в компе" сюда заглядываю не часто, если кто что-нить выяснит, - напишите пожалуйста в icq: 319265 в архиве скрин папки C:\Program Files и процессы, при которых сто пудов есть странный звук. и сам звук. |
Ser777 16/06/2009 19:49 |
Вот видите?Теперь и у вас то-же самое. ![]() ![]() ![]() |
-20 dB 16/06/2009 20:59 |
Ser777,
Strike 16/06/2009 22:53 |
Насколько я сталкивался железо тоже может быть, качество кабелей.
В любом случае по любым сигнальным шинам и питанию - земле имеются импульсные помехи, техника - цифровая.. Зависит от чувствительности и помехозащищенности унч. И от качества "земли" на мамке, ведь не зря установлена металлическая пластина с лепестками на выходных разьемах матплаты, которая "контактирует" с корпусом системника. У меня на работе колонки с питанием от УСБ, маленькие, вот по ним на большой громкости слышу свою мышь.... В добавок жгут проводов с блока питания порядочно "фонит", на более качестенных БП имеется экранирующая сетка... Так, просто мнение, и варианты.. ![]() |
pogar 18/06/2009 15:46 |
нет, это что-то софтовое.
был бук, нормально все было, переставил винду и нн-ые программы и у бука появился такой же "шорох".. это не железо 100% ДОБАВЛЕНО 18/06/2009 16:48 может это k-lite codec.. или кряк какой нить нагадил |
Grant 19/01/2010 11:09 |
кто-нибудь знает решение проблемы? проклятый шорох замучил, уже крыша едет.
есть ли прога, позволяющая отследить, какой процесс отправил данные на звуковую карту? |
pogar 22/01/2010 13:20 |
забейте.. это звук ,когда нажимаешь поиск файлов (Ctrl+F), там еще собака такая появляется, вот как раз звуки - это она издаёт.. дизайнерский подход мысли майкрософт.. ушлёпки блин) |
Grant 08/05/2010 22:12 |
звуки Windows отключены. никакой поиск файлов не запущен. |
