ADSL. Нужен совет | |||
| igor 13/07/2007 19:02 |
Система ХР-SP1, модем D-LINK DSL-2300U, сетевуха PCI Adapter ER-320X-A1. Всё это хозяйство подключил без проблем. Подключал с браузера IE http://192.168.1.1, пароль, логин ит.д. вобщем всё сделал по инструкции. Вопрос: как мне всё это удалить подключение, чтоб не быть постоянно в сети и создать новое подключение adsl(подключаться в ручную), как в dual-ap, gprs(gprs работает без проблем). Пример, включаю dsl модем, соответственно идёт прямая с вязь с интернетом, плюсом вылетают хакерские атаки(постоянно) и комп порой тормозит(только reset), хотя на gprs такова небывает. ПЛИЗ |
| 2VB 13/07/2007 20:36 |
В правом нижнем углу в трее иконка два монитора кликни выскачет окно нажми отключить и все нета нет. Включить- из пуска настройка,сетевые подключения,подключение по локальной сети и ты в нете. Успехов. |
| igor 13/07/2007 21:13 |
моников в трее нет, модем подключается сразу , когда его включиш, а мне надо как то удалить это подключение, и подключиться по новой через создание нового подключения(это я знаю как) |
| m.ix 14/07/2007 02:42 |
igor,
У меня тай машина, на ней встроенная сетевуха, внешний модем Что я сделал 1 это установил связь между машиной и модемом - включена постоянно Эта связь должна быть постоянной 2 становил соединение с инетом отдельно Это отключаемое состояние, через шлюз. Второе подключение устанавливается в ручную, после того как ты настроил связь только с модемом. Настройки модема можно сбросить кнопкой ресет если не устраивает Но лучше этого не трогать. После того как ты связь с модемом установил - (пароль можешь набрать -пример того что с модемом связь устновлене) Далее в сетевых свойствах жмёшь настройка локальной сети (кстати она я так понял уже есть) но нет вывода мониторчика, вот его и нужно установить, поставив галку. Вывести значёк. Вот щёлкая по значку ты можешь отключять связь- разъединять. Незнаю насколько это информативно для тебя будут картинки |
| igor 14/07/2007 06:43 |
Спасибо m.ix, насчёт моников в трее,был невнимателен, галочку не поставил(вывести значёк в области уведомлений) далее если модем в сети, тормозит, зависает при работе. Отключаю моники всё ОК, так и должен? |
| m.ix 14/07/2007 15:13 |
Странно значки ни как не должны влиять на скорость работы. |
| igor 14/07/2007 20:51 |
Решение принято. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=166394&sid=39e2df362f7485f16531ed5b49b1a77b
Странно , но пока работаю. ![]() |
