Как установит qip КИПУ
m.ix
15/07/2007 20:22
http://qip.ru
http://qip.ru/ru/pages/download_qip_ru/
Устанавливаем прогу
Запускаем прогу
1 Нажать - Новая учётная запись
2 Вводим пароль - Придумайте сами
3 Нажать Показать картинку
4 Вводим то что на картинке - Регистр знаков обязателен.
5 Зарегистрировать ICQ
Покажется ваш новый номер и ваш пароль - вы должны его запомнить\записать.
При установке не нужно устанавливать лишние qip online
http://rapidshare.com/files/29953971/qip8020.exe Старая версия не работает
ОТКЛЮЧИ ВСЕ КАЧАЛКИ !!!!
жмёшь в низу FREE
вводишь код
скачиваешь в любую для тебя удобную папку.
После того как скачал файл установки
запускаешь его
прога сама установится
перегружаешь комп
запускаень программу.
регистрируешь
всё там порусски.
rematik
15/07/2007 20:31
Код ввёл. Где должна стоять точка и на что надо нажать, чтобы скачать?
m.ix
15/07/2007 20:45
Код ввёл.
rematik писал:
Правее введённого кода
Если тяжело я сделал зеркало, там думать не надо.
rematik
15/07/2007 20:49
Я на что-то уже нажал. Качается, тоже что-то. Как называется то, что я скачиваю, чтобы в случае чего потом это найти в компьютере? улыбка
m.ix
15/07/2007 20:53
Ты должен указать что и куда закачивается
rematik
15/07/2007 21:07
Такое ощущение, что установленный кусок от этой программы, не даёт установиться по новой. Где он, и как называется?
vict
15/07/2007 21:21
rematik, я фигею, вот самая первая ссылка из Гугля http://qip.ru/?from=google_1
1 Скачай и установи, но...
2 Нужен номер ISQ, который надо привязать к QIP
3 Проще всего получить номер - это регить почту на Rambler, вместе с мылом дают номер аськи.
4 Или при установке проги идти на сайт Аськи и получать номер там.
улыбка
m.ix
15/07/2007 21:46
Совй палоль и номер запиши на листочек или куда тебе удобнее
тут 5 картинок установки
rematik
15/07/2007 22:27
m.ix, Я получил номер с Рамблера, он у меня в профиле. Куда теперь с ним дальше?
QIP 2005 установил. Что дальше?
m.ix
15/07/2007 22:41
rematik писал:
QIP 2005 установил
Номер есть?
Если есть поправь свой профиль.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 23:43
Тепь можешь и мой номер к себе добавить.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 23:50
Номер с рамблера что то у тебя не то, вроде ты в сети но тебя нету.
Поправь новер с кипы.
rematik
15/07/2007 23:21
Не устанавливается.
m.ix
15/07/2007 23:33
Синяя оболочка говорит о ином?
Красная что действительно отключен
ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 00:46
rematik,
Может фаерволл или антиХасперкий блокирует выход.
rematik
15/07/2007 23:46
Ну нафиг эту копну, пойду спать. недовольство, огорчение
m.ix
15/07/2007 23:47
Смотри выше написанное
-20 dB
16/07/2007 23:21
m.ix, снова подслушивают смех
m.ix
17/07/2007 00:02
смех браво!
Хорошо что не
С
О
И
смех
m.ix
17/07/2007 12:13
rematik,
Как установа то?
Забросил это дело???
rematik
17/07/2007 12:19
жена вчера качала новую кипу 6Мб, остановилась на 99% и ждала часа 3, судя по всему - не судьба. Вечером приходил тесть, вставлял свой номер и пароль - тоже синенькая табличка из угла выскакивала.
elgen
17/07/2007 12:29
а попробуй вручную дать ей дорогу в той стенке что стоит.или снеси и переставь. если все-же не пойдет то можно и просто аську воткнуть. 6 вроде русская есть.
m.ix
17/07/2007 12:38
rematik,
Опиши подробнее
1 какой антивирус стоит
2 какой фаэрволл установлен
3 какой у тебя интернет
rematik
17/07/2007 12:54
1. Ad-Watch - если это то, о чём спрашиваешь.
2. а по русски? недовольство, огорчение
3. туда пчела, обратно в тарель, Интелсат-904, Радуга.
m.ix
17/07/2007 13:18
http://freesoft.ru/?id=12 версия 8030
rematik
17/07/2007 13:31
m.ix, Качаю, но такой вариант уже есть. улыбка
m.ix
17/07/2007 13:43
У меня на работе вообще не встаёт равнодушие
Точнее встаёт, а вот в поле ввода пароля и логина ввести ничего не возможно бяка
На работе выделенка.
И винда уже окривелла бяка
rematik
17/07/2007 14:24
Вот, уже две таких имею! А они обе - меня. смех
rematik
17/07/2007 17:45
Чего-то сделал, на форум войти не можно. недовольство, огорчение
Общая ошибка
Error in obtaining userdata
DEBUG MODE
SQL Error : 1194 Table 'fj_users' is marked as crashed and should be repaired
SELECT user_id, username, user_password, user_active, user_level FROM fj_users WHERE username = 'rematik'
Line : 43
File : login.php
Вернуться назад
У кого с ангельским лады?
-20 dB
17/07/2007 17:56
Ошибка в получающем userdata
ОТЛАДОЧНЫЙ СПОСОБ (скорее - РЕЖИМ ОТЛАДКИ равнодушие )
ОШИБКА SQL : 1194 Таблица 'fj_users обозначены как разрушено и должно быть исправлено
ВЫБЕРИТЕ user_id, имя пользователя, user_password (пароль пользователя), user_active, user_level ИЗ fj_users ГДЕ имя пользователя = 'rematik
Линия : 43
Файл : login.php
(перевод: Сократ Персональный 4.1)
rematik
17/07/2007 18:04
улыбка Значит сломалась таблица при попытке входа с жениного ника и пароля? улыбка Попытался зайти с её данными - не получилось, потом и с моими тоже. Как эту таблицу исправить?
-20 dB
17/07/2007 18:15
rematik писал:
W-O-W
Так у тебя и жена на форуме обитает?
А как исправить - не знаю. Сократ включен - перевёл, а во всех ентих протоколах я см. никнейм... Потому-то так и обозвался. смех
А скорее всего - сервак ведь узнаёт пользователей по IP?
А за твоим компом числятся твои данные, причем включена функция "всегда узнавать при входе"? А ты при этом попытался запутать сервак - мол, я - это не я, и хата это не моя?
Ну, так он и запутался!
rematik
17/07/2007 18:33
DeBill, Там ещё тесть с тёщей бродят, но с другого компа. Пробовал перерегестрироваться - тоже самое. Не тащить же другой комп? Он у меня дюже медленный. недовольство, огорчение
-20 dB
17/07/2007 18:44
rematik писал:
Всё семейство - Эспецы по мониторам? W-O-W W-O-W W-O-W
Такое дружное семейство радиолюбителей?
Завидую!
Но что делать с компом - не знаю. А собственно, сейчас ведь ты как-то на форуме работаешь?
rematik
17/07/2007 18:46
DeBill, Так это на Мониторе, а на Эспеке нет проблем.
Теперь вот это стало выскакивать:
Информация
Вы ввели неверное/неактивное имя пользователя или неверный пароль.
Попробовать ещё раз
Вернуться к списку форумов
Вернуться назад
ДОБАВЛЕНО 17/07/2007 19:54
куьфешл - rematik в английской раскладке, звучит гордо! смех
-20 dB
17/07/2007 18:56
Не сталкивался... Но попробовал бы добраться хотя бы до одного из "зависших" профилей, и снять галку "узнавать при входе".
rematik
17/07/2007 19:12
Профиля нет, пока не выполнен вход! Наверно сервер переглючило от такого количества родственников. смех
Добавлено 17/07/2007 20:32
Всё, вАЩе кирдык, не идёт никак!
Добавлено 17/07/2007 22:04
Судя по всему был глюк, сейчас всё нормально. классно!
vict
17/07/2007 21:20
rematik, каким браузером пользуешься?
ДОБАВЛЕНО Июль 17 2007
и это хорошо улыбка
Вот только где глюк?
rematik
17/07/2007 21:26
Браузер - Мозилла.
Ни с того ни с сего всё заработало, от 20 до 21 часов не мог попасть даже на сайт.
vict
17/07/2007 21:39
rematik, братан! классно!
Я тож на FF.
видимо перегрузка была.
Я почему спрашивал - на IE, при нескольких пользователях одного ресурса глюки почти обеспечены.
rematik
17/07/2007 21:47
Я с эксплоэра тоже не мог попасть.
m.ix
17/07/2007 22:44
Вернёмся к кипе.
Смотри что у тебя там в настройках.
У меня всё отключено
проводник-панель управления -
rematik
17/07/2007 22:57
Выключен, всё равно не работает.
m.ix
17/07/2007 23:12
А как это у тебя получается мобила и тарель=интернет?
rematik
17/07/2007 23:33
m.ix писал:
Честно сказать, не знаю. Но работает. Я же в деревне живу, у нас выделенки нет. улыбка А мобила дуплекс денег жрёт много. Я вот подумываю тарелку дуплекс зарядить. Может есть у кого? Как, что и сколько? недовольство, огорчение
m.ix
17/07/2007 23:36
rematik писал:
Открой другу тему.
rematik
17/07/2007 23:51
m.ix, Не-не, сначала КИПУ! улыбка
m.ix
17/07/2007 23:55
Может как раз из-за того что связь идёт по разным каналам, может кипа и не идти.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 00:56
http://forum.qip.ru/
ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 01:08
rematik, http://forum.qip.ru/showthread.php?t=17144
ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 01:38
http://forum.qip.ru/showthread.php?t=14512
ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 01:42
http://forum.qip.ru/showthread.php?t=14262
m.ix
18/07/2007 01:52
http://qip.ru/ru/faq/qip/4/
ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 02:57
Оказывается мона две кипы с разными UIN включить и работать
vict
18/07/2007 08:41
Ну у меня то как то работает! ADSL + спутник.
Когда как на картинке, то аська работает по земле.
Можно в настройках прокси указать прокси спутника (ускорителя), то начнёт работать через спутник.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1258
rematik, а ты свой номер аськи то зарегестрировал?
elgen
18/07/2007 12:30
вот почитай тут, это как пользоваться аськой без самой программы, через оперу.
http://www.myopera.net/icqopera.htm
rematik
18/07/2007 17:42
Короче, пока работал, жена всё поставила сама. Вопрос снят. смех
elgen
18/07/2007 18:05
жена молодец классно!
rematik
18/07/2007 18:17
elgen, Поддерживаю! Знает за кого вышла замуж! смех
m.ix
19/07/2007 01:29
rematik писал:
Пусть народу расскажет как сделала, иначе вопрос повис в воздухе.
rematik
19/07/2007 01:32
m.ix, Наверно мастер приходил. смех смех смех
m.ix
19/07/2007 01:34
rematik писал:
Тады мастера сюда.
Расскалывайся, как и что с чем было.
rematik
19/07/2007 01:35
m.ix, Как с её, аськиной, помощью общаться?
m.ix
19/07/2007 01:37
С Аськой или помощью?
rematik
21/07/2007 19:03
Звук победил, креатив вставил. Переустановка системы отменяется на неопределённое время.
elgen
21/07/2007 19:30
rematik, ну что уже общаешься? ну если.... моя аська в профиле
rematik
21/07/2007 19:39
elgen, Чего-то не видно, в профиле дырка от бублика. улыбка
elgen
21/07/2007 20:16
странно, вообщето туда его заносил, делся кудато, сейчас точно есть.
m.ix
22/07/2007 22:09
Блокировка рекламы
rematik
22/07/2007 22:52
такоВа нет.
m.ix
22/07/2007 22:58
А что есть?
Тут давеча портативная аська попадалась и без рекламы.
ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 00:03
http://okroshka.nnm.ru/icq_v6_portable_russkaya_bez_reklamy_/
http://supsoft.nnm.ru/icq_51_russifikator_i_antibanner/
http://exsoft.nnm.ru/icq_60_rusifikator_multipatch_antibanner/
rematik
22/07/2007 23:20
Буду качать и смотреть, спасибо. Ты наверно весь нет облазил, и карт насоставлял? улыбка
m.ix
22/07/2007 23:27
rematik писал:
Нет не составлял.
Лазю там где нет бяк.
rematik
22/07/2007 23:49
А откуда известно, что там нет бяк? Был?
m.ix
22/07/2007 23:55
Есть или был уже сайт, в котором в каждом файле сидел троян или что то подобное.
Я имею ввиду не кряки а сами файлы.
Скачал файнридер так в нутри силеа как раз бяка, в установочном файле.
Позавчера скачал клона аськи трилиан trillian так внутри также сидел троянец бяка
m.ix
17/08/2007 01:11
http://depositfiles.com/files/1348728 Более 160 смайлов для Qip'а (квипа)
m.ix
19/09/2007 11:49
В КИПе есть файлик 123456789.cl в нём находится список контактов.
Этот файлик появляется когда есть контакты и туда они автоматически заносятся все номера.
m.ix
31/05/2008 01:06
Ну если кто свой забыл
m.ix
02/02/2009 01:46
В последнее время qip стала обновлятся по различным причинам.
И по этому нужно устанавливать новую версию с www.qip.ru
Установка новой версии не удаляет ваши контакты, НО советую просто тупо всю QIP архивировать.
Есть qip infium - не советую её ставить, толку от неё мало, тк всё остально там платное.
m.ix
04/02/2009 01:51
Вот и сегодня на 8082 версию нужно обновится. http://qip.ru/ru/pages/download_qip_ru/
m.ix
07/02/2009 20:18
Очередная обнова требуется.
Перед установкой нужно закрыть qip и ставить обновку.
Иначе программа невстанет.
