Как установит qip КИПУ | |||||
m.ix 15/07/2007 20:22 |
http://qip.ru
http://qip.ru/ru/pages/download_qip_ru/ Устанавливаем прогу Запускаем прогу 1 Нажать - Новая учётная запись 2 Вводим пароль - Придумайте сами 3 Нажать Показать картинку 4 Вводим то что на картинке - Регистр знаков обязателен. 5 Зарегистрировать ICQ Покажется ваш новый номер и ваш пароль - вы должны его запомнить\записать. При установке не нужно устанавливать лишние qip online ================================== http://rapidshare.com/files/29953971/qip8020.exe Старая версия не работает ОТКЛЮЧИ ВСЕ КАЧАЛКИ !!!! жмёшь в низу FREE вводишь код скачиваешь в любую для тебя удобную папку. После того как скачал файл установки запускаешь его прога сама установится перегружаешь комп запускаень программу. регистрируешь всё там порусски. |
rematik 15/07/2007 20:31 |
Код ввёл. Где должна стоять точка и на что надо нажать, чтобы скачать? |
m.ix 15/07/2007 20:45 |
Правее введённого кода Если тяжело я сделал зеркало, там думать не надо. |
rematik 15/07/2007 20:49 |
Я на что-то уже нажал. Качается, тоже что-то. Как называется то, что я скачиваю, чтобы в случае чего потом это найти в компьютере? ![]() |
m.ix 15/07/2007 20:53 |
Ты должен указать что и куда закачивается |
rematik 15/07/2007 21:07 |
Такое ощущение, что установленный кусок от этой программы, не даёт установиться по новой. Где он, и как называется? |
vict 15/07/2007 21:21 |
rematik, я фигею, вот самая первая ссылка из Гугля http://qip.ru/?from=google_1
1 Скачай и установи, но... 2 Нужен номер ISQ, который надо привязать к QIP 3 Проще всего получить номер - это регить почту на Rambler, вместе с мылом дают номер аськи. 4 Или при установке проги идти на сайт Аськи и получать номер там. ![]() |
m.ix 15/07/2007 21:46 |
Совй палоль и номер запиши на листочек или куда тебе удобнее
тут 5 картинок установки |
rematik 15/07/2007 22:27 |
m.ix, Я получил номер с Рамблера, он у меня в профиле. Куда теперь с ним дальше?
QIP 2005 установил. Что дальше? |
m.ix 15/07/2007 22:41 |
Номер есть? Если есть поправь свой профиль. ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 23:43 Тепь можешь и мой номер к себе добавить. ДОБАВЛЕНО 15/07/2007 23:50 Номер с рамблера что то у тебя не то, вроде ты в сети но тебя нету. Поправь новер с кипы. |
rematik 15/07/2007 23:21 |
Не устанавливается. |
m.ix 15/07/2007 23:33 |
Синяя оболочка говорит о ином?
Красная что действительно отключен ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 00:46 rematik, Может фаерволл или антиХасперкий блокирует выход. |
rematik 15/07/2007 23:46 |
Ну нафиг эту копну, пойду спать. ![]() |
m.ix 15/07/2007 23:47 |
Смотри выше написанное |
-20 dB 16/07/2007 23:21 |
m.ix, снова подслушивают ![]() |
m.ix 17/07/2007 00:02 |
![]() ![]() Хорошо что не С О И ![]() |
m.ix 17/07/2007 12:13 |
rematik,
Как установа то? Забросил это дело??? |
rematik 17/07/2007 12:19 |
жена вчера качала новую кипу 6Мб, остановилась на 99% и ждала часа 3, судя по всему - не судьба. Вечером приходил тесть, вставлял свой номер и пароль - тоже синенькая табличка из угла выскакивала. |
elgen 17/07/2007 12:29 |
а попробуй вручную дать ей дорогу в той стенке что стоит.или снеси и переставь. если все-же не пойдет то можно и просто аську воткнуть. 6 вроде русская есть. |
m.ix 17/07/2007 12:38 |
rematik,
Опиши подробнее 1 какой антивирус стоит 2 какой фаэрволл установлен 3 какой у тебя интернет |
rematik 17/07/2007 12:54 |
1. Ad-Watch - если это то, о чём спрашиваешь.
2. а по русски? ![]() 3. туда пчела, обратно в тарель, Интелсат-904, Радуга. |
m.ix 17/07/2007 13:18 |
http://freesoft.ru/?id=12 версия 8030 |
rematik 17/07/2007 13:31 |
m.ix, Качаю, но такой вариант уже есть. ![]() |
m.ix 17/07/2007 13:43 |
У меня на работе вообще не встаёт ![]() Точнее встаёт, а вот в поле ввода пароля и логина ввести ничего не возможно ![]() На работе выделенка. И винда уже окривелла ![]() |
rematik 17/07/2007 14:24 |
Вот, уже две таких имею! А они обе - меня. ![]() |
rematik 17/07/2007 17:45 |
Чего-то сделал, на форум войти не можно. ![]() Общая ошибка Error in obtaining userdata DEBUG MODE SQL Error : 1194 Table 'fj_users' is marked as crashed and should be repaired SELECT user_id, username, user_password, user_active, user_level FROM fj_users WHERE username = 'rematik' Line : 43 File : login.php Вернуться назад У кого с ангельским лады? |
-20 dB 17/07/2007 17:56 |
Ошибка в получающем userdata
ОТЛАДОЧНЫЙ СПОСОБ (скорее - РЕЖИМ ОТЛАДКИ ![]() ОШИБКА SQL : 1194 Таблица 'fj_users обозначены как разрушено и должно быть исправлено ВЫБЕРИТЕ user_id, имя пользователя, user_password (пароль пользователя), user_active, user_level ИЗ fj_users ГДЕ имя пользователя = 'rematik Линия : 43 Файл : login.php (перевод: Сократ Персональный 4.1) |
rematik 17/07/2007 18:04 |
-20 dB 17/07/2007 18:15 |
![]() Так у тебя и жена на форуме обитает? А как исправить - не знаю. Сократ включен - перевёл, а во всех ентих протоколах я см. никнейм... Потому-то так и обозвался. ![]() А скорее всего - сервак ведь узнаёт пользователей по IP? А за твоим компом числятся твои данные, причем включена функция "всегда узнавать при входе"? А ты при этом попытался запутать сервак - мол, я - это не я, и хата это не моя? Ну, так он и запутался! |
rematik 17/07/2007 18:33 |
DeBill, Там ещё тесть с тёщей бродят, но с другого компа. Пробовал перерегестрироваться - тоже самое. Не тащить же другой комп? Он у меня дюже медленный. ![]() |
-20 dB 17/07/2007 18:44 |
Всё семейство - Эспецы по мониторам? ![]() ![]() ![]() Такое дружное семейство радиолюбителей? Завидую! Но что делать с компом - не знаю. А собственно, сейчас ведь ты как-то на форуме работаешь? |
rematik 17/07/2007 18:46 |
DeBill, Так это на Мониторе, а на Эспеке нет проблем.
Теперь вот это стало выскакивать: Информация Вы ввели неверное/неактивное имя пользователя или неверный пароль. Попробовать ещё раз Вернуться к списку форумов Вернуться назад ДОБАВЛЕНО 17/07/2007 19:54 куьфешл - rematik в английской раскладке, звучит гордо! ![]() |
-20 dB 17/07/2007 18:56 |
Не сталкивался... Но попробовал бы добраться хотя бы до одного из "зависших" профилей, и снять галку "узнавать при входе". |
rematik 17/07/2007 19:12 |
Профиля нет, пока не выполнен вход! Наверно сервер переглючило от такого количества родственников. ![]() Добавлено 17/07/2007 20:32 Всё, вАЩе кирдык, не идёт никак! Добавлено 17/07/2007 22:04 Судя по всему был глюк, сейчас всё нормально. ![]() |
vict 17/07/2007 21:20 |
rematik, каким браузером пользуешься?
ДОБАВЛЕНО Июль 17 2007
![]() Вот только где глюк? |
rematik 17/07/2007 21:26 |
Браузер - Мозилла.
Ни с того ни с сего всё заработало, от 20 до 21 часов не мог попасть даже на сайт. |
vict 17/07/2007 21:39 |
rematik, братан! ![]() Я тож на FF. видимо перегрузка была. Я почему спрашивал - на IE, при нескольких пользователях одного ресурса глюки почти обеспечены. |
rematik 17/07/2007 21:47 |
Я с эксплоэра тоже не мог попасть. |
m.ix 17/07/2007 22:44 |
Вернёмся к кипе.
Смотри что у тебя там в настройках. У меня всё отключено проводник-панель управления - |
rematik 17/07/2007 22:57 |
Выключен, всё равно не работает. |
m.ix 17/07/2007 23:12 |
А как это у тебя получается мобила и тарель=интернет? |
rematik 17/07/2007 23:33 |
m.ix 17/07/2007 23:36 |
Открой другу тему. |
rematik 17/07/2007 23:51 |
m.ix, Не-не, сначала КИПУ! ![]() |
m.ix 17/07/2007 23:55 |
Может как раз из-за того что связь идёт по разным каналам, может кипа и не идти.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 00:56 http://forum.qip.ru/ ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 01:08 rematik, http://forum.qip.ru/showthread.php?t=17144 ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 01:38 http://forum.qip.ru/showthread.php?t=14512 ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 01:42 http://forum.qip.ru/showthread.php?t=14262 |
m.ix 18/07/2007 01:52 |
http://qip.ru/ru/faq/qip/4/
ДОБАВЛЕНО 18/07/2007 02:57 Оказывается мона две кипы с разными UIN включить и работать |
vict 18/07/2007 08:41 |
Когда как на картинке, то аська работает по земле. Можно в настройках прокси указать прокси спутника (ускорителя), то начнёт работать через спутник. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=1258 rematik, а ты свой номер аськи то зарегестрировал? |
elgen 18/07/2007 12:30 |
вот почитай тут, это как пользоваться аськой без самой программы, через оперу.
http://www.myopera.net/icqopera.htm |
rematik 18/07/2007 17:42 |
Короче, пока работал, жена всё поставила сама. Вопрос снят. ![]() |
elgen 18/07/2007 18:05 |
жена молодец ![]() |
rematik 18/07/2007 18:17 |
elgen, Поддерживаю! Знает за кого вышла замуж! ![]() |
m.ix 19/07/2007 01:29 |
Пусть народу расскажет как сделала, иначе вопрос повис в воздухе. |
rematik 19/07/2007 01:32 |
m.ix, Наверно мастер приходил. ![]() ![]() ![]() |
m.ix 19/07/2007 01:34 |
Тады мастера сюда. Расскалывайся, как и что с чем было. |
rematik 19/07/2007 01:35 |
m.ix, Как с её, аськиной, помощью общаться? |
m.ix 19/07/2007 01:37 |
С Аськой или помощью? |
rematik 21/07/2007 19:03 |
Звук победил, креатив вставил. Переустановка системы отменяется на неопределённое время. |
elgen 21/07/2007 19:30 |
rematik, ну что уже общаешься? ну если.... моя аська в профиле |
rematik 21/07/2007 19:39 |
elgen, Чего-то не видно, в профиле дырка от бублика. ![]() |
elgen 21/07/2007 20:16 |
странно, вообщето туда его заносил, делся кудато, сейчас точно есть. |
m.ix 22/07/2007 22:09 |
Блокировка рекламы |
rematik 22/07/2007 22:52 |
такоВа нет. |
m.ix 22/07/2007 22:58 |
А что есть?
Тут давеча портативная аська попадалась и без рекламы. ДОБАВЛЕНО 23/07/2007 00:03 http://okroshka.nnm.ru/icq_v6_portable_russkaya_bez_reklamy_/ http://supsoft.nnm.ru/icq_51_russifikator_i_antibanner/ http://exsoft.nnm.ru/icq_60_rusifikator_multipatch_antibanner/ |
rematik 22/07/2007 23:20 |
Буду качать и смотреть, спасибо. Ты наверно весь нет облазил, и карт насоставлял? ![]() |
m.ix 22/07/2007 23:27 |
Нет не составлял. Лазю там где нет бяк. |
rematik 22/07/2007 23:49 |
А откуда известно, что там нет бяк? Был? |
m.ix 22/07/2007 23:55 |
Есть или был уже сайт, в котором в каждом файле сидел троян или что то подобное.
Я имею ввиду не кряки а сами файлы. Скачал файнридер так в нутри силеа как раз бяка, в установочном файле. Позавчера скачал клона аськи трилиан trillian так внутри также сидел троянец ![]() |
m.ix 17/08/2007 01:11 |
http://depositfiles.com/files/1348728 Более 160 смайлов для Qip'а (квипа) |
m.ix 19/09/2007 11:49 |
В КИПе есть файлик 123456789.cl в нём находится список контактов.
Этот файлик появляется когда есть контакты и туда они автоматически заносятся все номера. |
m.ix 31/05/2008 01:06 |
Ну если кто свой забыл
m.ix 02/02/2009 01:46 |
В последнее время qip стала обновлятся по различным причинам.
И по этому нужно устанавливать новую версию с www.qip.ru Установка новой версии не удаляет ваши контакты, НО советую просто тупо всю QIP архивировать. При установке не нужно устанавливать лишние qip online Есть qip infium - не советую её ставить, толку от неё мало, тк всё остально там платное. |
m.ix 04/02/2009 01:51 |
Вот и сегодня на 8082 версию нужно обновится. http://qip.ru/ru/pages/download_qip_ru/ |
m.ix 07/02/2009 20:18 |
Очередная обнова требуется.
Перед установкой нужно закрыть qip и ставить обновку. Иначе программа невстанет. |
