OPERA грамотно не отрывает некоторые доки. | |||||
| m.ix 31/07/2007 11:14 |
OPERA 9.20 грамотно не отрывает некоторые доки.
Возможно ли это исправить? В IE отрывается без проблем. |
| Schreibikus 31/07/2007 12:15 |
Firefox так же себя ведет |
| m.ix 31/07/2007 21:16 |
Аналогично ![]() |
| elgen 02/08/2007 18:15 |
у меня то же самое |
| CROU 26/08/2007 20:31 |
опера 9.23 таже хрень ![]() |
| zarah 18/06/2008 18:18 |
И кто то решил эту проблему??? |
| elektronik 41 21/06/2008 17:23 |
у меня тоже файлы торента не правильно открывает вот не давно темку опсуждал с настройками может поможет
http://forum.worldok.ru/index.php?showtopic=144935&hl= |
| m.ix 21/06/2008 19:21 |
Вот этого я никак не могу понять. Что это за такие файлы, которые должны браузеры в принципе открывать??? |
| zarah 21/06/2008 20:02 |
elektronik 41, Твоя ссылка это не про то. А торент сразу начинает качать, короче все ни как у людей. Хотя в остальном он меня вполне устраивает. ![]() |
| elektronik 41 22/06/2008 00:44 |
ну если не понятно короче должен скачивать вот такой фал а потом его запускать другой программой торентем вот файл запоковал раром
а это ссылка http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=23417 ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2008 а вот мне ответили на другом форуме теперь все ок http://forum.worldok.ru/index.php?showtopic=149138&pid=970484&st=0&#entry970484 ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2008 Введи в адресной строке opera:config . Затем в разделе BitTorrent сними чекбокс Enable. |
| m.ix 22/06/2008 01:02 |
elektronik 41,
тебе нужен мюторрент - прога такая http://monitor.espec.ws/section10/topic69015p20.html И качай на здоровье, только не забывай, что там после двухгиговогоскачаа будет облом у тебя. |
| elektronik 41 22/06/2008 01:02 |
вот здесь изменил настройки теперь все ок
opera:config набери в адресную строку ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2008 BitComet http://www.bitcomet.com/doc/download.htm вот этой прогой качаю уже около года на 2 сайтах не какого облома надо после скачти отдавать по возможности чтобы рейтинг не опустился или удолить скачку в самой программе тогда и на форуме на нем не будет статистики |
| m.ix 22/06/2008 01:10 |
И при чём тут опера не понятно
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 02:16 Вот пока PDF не удалось победить? |
| zarah 22/06/2008 07:34 |
m.ix, Вои и я про тоже, доки по левому открываются.
elektronik 41, Мне этот торент до лампочки, для этого у мя есть Эксплорер и Макстон Наверно ты первый пост не внимательно прочел. ![]() |
| elektronik 41 22/06/2008 12:04 |
дайте ссылку я попробую а то ваша сыцыла не работает уже а читать я еще не разучился у меня просто другая проблема была а с PDF попробую разобратся
PASСцылла.txt ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2008 за логился http://philka.ru/forum/index.php? где там искать твою ссицилу в каком разделе там пороль требуется |
| m.ix 22/06/2008 15:28 |
Уже убили SM кто то стуканул о этой сцылле
Ищите иной SM с XML |
| elektronik 41 22/06/2008 16:32 |
http://operafan.net/forum/index.php?action=printpage;topic=970.0 вот разберайтесь у меня пока не выходит говорит привышен лимит что за хрень
http://archive.espec.ws/section81/file13179.html |
| m.ix 22/06/2008 16:38 |
elektronik 41, Это совершенно не то. Там нет XML приложений которые были в моей ссылке. |
| elektronik 41 22/06/2008 16:47 |
http://www.rdwmedia.ru/images/vd-banners/price_181005.pdf ПОПРОБУЙ ВОТ ЭТО ЗАКАЧАТЬ А ЧТО .pdf
Кликнуть по .pdf и в окошке включить плагин > (Если совсем нет про pdf то прописать > application/pdf pdf) >> (*)Use plug-in Adobe Acrobat у меня уже почти открывает но почемуто в текстовом режиме ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2008 а вот тогда вот это пробуй http://tabletennis.hobby.ru/xml/rss_xml.shtml ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2008 opera:config здесь в поискавике набери xml и снеми галочку удачи |
| m.ix 22/06/2008 17:10 |
banner у меня блокируются все!!!! В макстоне У МЕНЯ работает блокировщик. На все БАННЕРЫ Вот так у меня со старой оперой, в которой ничего не перестраивал. Версия9.23 http://slil.ru/25919873 |
| elektronik 41 22/06/2008 17:13 |
короче давай ссылку с XML я сам помучаюсь ради интереса только не здесь ругается привышен лимит ![]() |
| elgen 22/06/2008 17:20 |
elektronik 41, вернусь чуть выше, я с торентами решил все по другому. в настройках оперы , там где загрузки снять галку что бы показывал все типы файлов. дальше найти торент и прописать открывать в другой программе . я поставил мюторент. теперь тот сразу хватает и после уже сам все обрабатывает. то же в принципе можно по любому типу файлов который некорректно обрабатывается. то есть отдать его другой программе у которой это выйдет лучше. |
| elektronik 41 22/06/2008 17:34 |
с pdf тоже все получилось там где инструменты далее настройки там убрать
галочку не показывать типы файлов оперы затем там находиш нужный файл
апликатион хмл затем изменить короче сейчас картинку слеплю |
| m.ix 22/06/2008 17:38 |
elektronik 41, Я тут попросил одного пользователя где есть у него ссылка на SM от панаса.
Может если получится то будет ссылка или реанимируется моя ранее притаченная. |
| elektronik 41 22/06/2008 17:41 |
http://files.vn.ua/pub/avir/avp/index/updcfg.xml?get
вот по этой сылки попробуй |
| m.ix 22/06/2008 17:51 |
юююю://217.7.21.70/viewing/EU/SU-V300M2E/SVC/V300M2EZ.html
ююю://217.7.21.70/viewing/EU/SU-V300M2E/SVC/s1000000000x.html#10 Давно с тех пор оперой не пользовался У меня стоит уже иная система и обовлённая с мелкософта А так же уже стоит проф акробат. |
| elektronik 41 22/06/2008 18:00 |
че твои ссылки не катят может вместо ююю другое проверь
ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2008 |
| m.ix 22/06/2008 18:07 |
elektronik 41, Я специально так написал юююю
по твоей ссылке и в IE также как и в макстоне Но в опере иное. ftp://ftp.avp.ru/index/master.xml http://slil.ru/25920003 |
| elektronik 41 22/06/2008 18:07 |
откывает мануал а чего за сайт не скажиш ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2008 нашел ссылки на 217.7.21.70 похоже это файловый архив но как туда попасть?
ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2008 просмотрел твой ролик а какой программой сделал не подскажеш а то трудно картинки передавать с экрана каждый раз а там ссылка убитая наверное а по твоей ссылки я открыл оперой |
| m.ix 22/06/2008 19:48 |
Да, только за регившихся там в СЦ.
http://monitor.espec.ws/section10/topic98355.html ![]() |
| elektronik 41 22/06/2008 20:11 |
круто а русик к ней есть |
| m.ix 22/06/2008 20:16 |
Там ничего сложного нет.
Почитай комменты, может там есть у кого то. |
| elektronik 41 22/06/2008 20:36 |
вот нашел но как запустить пока не знаю |
| m.ix 22/06/2008 20:41 |
Сначала саму прогу устанавливаешь
посчле патчи закидываешь в папку проги и там их запускаешь |
| elektronik 41 22/06/2008 20:52 |
все руская стала спасибо попробую ![]() |
| elektronik 41 22/06/2008 21:52 |
вроде записал example.avi а почему по другому назвать его нельзя не сохроняет а вообще круто ![]() |
| m.ix 22/06/2008 22:13 |
Всё сохраняет без проблем и переименовывает.
После того как нажал стоп Немного подождать Указать папку куда сохранять Назвать файл своим именем. Снять снимаемое это интересно не приходило и вголову. Неее не проходит фокус ![]() |
| elektronik 41 25/06/2008 22:56 |
спасибо за программу теперь после перезагрузки файлы сохроняет измененые ![]() |
| m.ix 25/06/2008 22:57 |
Незабывай про настройки программы, иначе файлы будут раздутые и большие при архивировании. |
| elektronik 41 25/06/2008 23:01 |
да уже 2 гига сделал по настойки компа да вроде нормально на DVD диск запишу если можно сделай ролик как лучше ее настроитьчто бы файлы не были очень большими
файл 1гиг на 40 минут вроде нормально ![]() |
| m.ix 26/06/2008 00:13 |
дляначала кодек выбрать нужно, там он по умолчанию виндовый.
уменьшить частоту кадров до 5 звук - без звука - меньше места занимает. видео битрэйт уменьш |
| elektronik 41 26/06/2008 00:24 |
понял сжать картинку и что бы ползал как черепаха ну а серьезно уменьшить качество в конце концов это не фильм а обучающий ролик ![]() |
| m.ix 26/06/2008 00:34 |
Нет В телевизоре сколько кадров в секуду меняется? |
| elektronik 41 26/06/2008 00:36 |
50герц конечно да я так хорошее настроение разберусь спасибо |
| m.ix 26/06/2008 00:44 |
24 кадра в секунду как в кинотеатре.
а так 5 кадров в секунду, точнее пропускаются большинство кадров из 24 остаётся 5 а 19 вырезаются равнометрно, |
| elektronik 41 26/06/2008 00:49 |
попробую и сколько тогда 1 минута будет весить сейчас посмотрел 18 секунд 12 мегабайт сейчас попробую изменить вот почему у тебя на ролике так все бысто менялось понятно
я тебе написал в личку ответь пожалуста чтобы не засорять тему еще раз записал качество поставил на 10 1 минута 32 мег
какая то хрень и ругается винда когда заходиш в натройки видео типа обнаружена ошибка приложение будет закрыто |
| m.ix 26/06/2008 01:05 |
ещё и Скорость смены кадров. |
| m.ix 06/06/2009 15:45 |
Сегодня испробовал портаблю оперу.
Воз цены и вовсе не там. Всё и все теже яйца но в профыль Вот качнул портабле Опера 10 http://nnm.ru/blogs/squxe/opera_turbo_10_00_1551_portable/ |
| Valeriy L 23/07/2009 20:39 |
Пробую Opera 10 turbo есть возможность сжатия трафика. http://snapshot.opera.com/windows/o10turbo.en.exe Более подробно журнал Радиохобби №3 за 2009 г стр 6_7 Правда пока на английском но повидемому есть и на русском но пока файл русифкациине нашел. |
| elgen 25/07/2009 19:48 |
Бета версия на сайте оперы http://www.opera.com/browser/download/?ver=10.00b2 , русского пока нет. Но можно присобачить от девятки, нужно скопировать папку C:\Program Files\Opera 9\locale\ru в C:\Program Files\Opera 10 Beta\locale\ и выбрать языковой файл в настройках. Правда не смог запустить проверку орфографии, только англицкое проверяет, русское нет, видимо нужно словари или типа того.
Вот так примерно выглядит она. |
| m.ix 25/07/2009 20:00 |
elgen, А как по поводу первого поста этой темы? |
| elgen 25/07/2009 20:14 |
m.ix, я их не оперой открываю, так что .....просто прописываешь внешнюю прогу и все.может 10 и сама может, но настройки взял целиком от 9 .
ДОБАВЛЕНО 07/25/2009 20:18 Кстати, в 10, как и в 9 можно пранель быстрого запуска расширить, из 9 сделать сколько хочешь . в файл speeddial.ini вставить вот примерно такое:
это уже не 9(3 на 3) , а 20(4 на 5) Может кому то полезно будет.... |
| m.ix 25/07/2009 20:36 |
| Valeriy L 25/07/2009 20:38 |
Скачал Opera 10.0s_1497m скачал с Google русификация отличная.
Орфографию качать здесь http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/ru_RU.zip |
| elgen 25/07/2009 22:54 |
Valeriy L, спасибо за словарик. Подключил. ![]() |
| elgen 26/07/2009 05:37 |
m.ix, поищи вот тут http://operafan.net/forum/ |
| Valeriy L 26/07/2009 05:55 |
В Opera AC был переводчик а в 10 он существует, если да где найти, как подключить? |
| elgen 27/07/2009 12:07 |
Valeriy L, своего похоже нет. Что то про скрипт на форуме оперы попадалось.
Кстати , нашел еще один словарик для орфографии, сразу английский и русский., вместе. Только врет с заглавными буквами, думает ошибка Если кому нужен. |
| Valeriy L 27/07/2009 20:23 |
Плохо что нет иногда он нужен. В нижнем левом углу, часики что показывают? Сколько с сэкономлено трафика. |
