OPERA грамотно не отрывает некоторые доки.
m.ix
31/07/2007 11:14
OPERA 9.20 грамотно не отрывает некоторые доки.
Возможно ли это исправить?
В IE отрывается без проблем.
Schreibikus
31/07/2007 12:15
Firefox так же себя ведет
m.ix
31/07/2007 21:16
Schreibikus писал:
Аналогично равнодушие
elgen
02/08/2007 18:15
у меня то же самое
CROU
26/08/2007 20:31
опера 9.23 таже хрень недовольство, огорчение
zarah
18/06/2008 18:18
И кто то решил эту проблему???
elektronik 41
21/06/2008 17:23
у меня тоже файлы торента не правильно открывает вот не давно темку опсуждал с настройками может поможет подмигивание
http://forum.worldok.ru/index.php?showtopic=144935&hl=
m.ix
21/06/2008 19:21
elektronik 41 писал:
Вот этого я никак не могу понять.
Что это за такие файлы, которые должны браузеры в принципе открывать???
zarah
21/06/2008 20:02
elektronik 41, Твоя ссылка это не про то. А торент сразу начинает качать, короче все ни как у людей. Хотя в остальном он меня вполне устраивает. классно!
elektronik 41
22/06/2008 00:44
ну если не понятно короче должен скачивать вот такой фал а потом его запускать другой программой торентем вот файл запоковал раром
а это ссылка http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=23417
ДОБАВЛЕНО Июнь 22 2008
а вот мне ответили на другом форуме теперь все ок
http://forum.worldok.ru/index.php?showtopic=149138&pid=970484&st=0&#entry970484
Введи в адресной строке opera:config .
Затем в разделе BitTorrent сними чекбокс Enable.
m.ix
22/06/2008 01:02
elektronik 41, смех смех смех
тебе нужен мюторрент - прога такая
http://monitor.espec.ws/section10/topic69015p20.html
И качай на здоровье, только не забывай, что там после двухгиговогоскачаа будет облом у тебя.
elektronik 41
22/06/2008 01:02
вот здесь изменил настройки теперь все ок
opera:config
набери в адресную строку
BitComet
http://www.bitcomet.com/doc/download.htm
вот этой прогой качаю уже около года на 2 сайтах не какого облома надо после скачти отдавать по возможности чтобы рейтинг не опустился или удолить скачку в самой программе тогда и на форуме на нем не будет статистики
m.ix
22/06/2008 01:10
И при чём тут опера не понятно равнодушие
ДОБАВЛЕНО 22/06/2008 02:16
Вот пока PDF не удалось победить?
zarah
22/06/2008 07:34
m.ix, Вои и я про тоже, доки по левому открываются.
elektronik 41, Мне этот торент до лампочки, для этого у мя есть Эксплорер и Макстон классно! Наверно ты первый пост не внимательно прочел. недовольство, огорчение улыбка
elektronik 41
22/06/2008 12:04
дайте ссылку я попробую а то ваша сыцыла не работает уже голливудская улыбка а читать я еще не разучился Пишу .... у меня просто другая проблема была браво! а с PDF попробую разобратся
PASСцылла.txt
за логился
http://philka.ru/forum/index.php?
где там искать твою ссицилу в каком разделе недовольство, огорчение там пороль требуется
m.ix
22/06/2008 15:28
PASСцылла.txt
Уже убили SM кто то стуканул о этой сцылле бяка
Ищите иной SM с XML
elektronik 41
22/06/2008 16:32
http://operafan.net/forum/index.php?action=printpage;topic=970.0 вот разберайтесь у меня пока не выходит говорит привышен лимит что за хрень
http://archive.espec.ws/section81/file13179.html
m.ix
22/06/2008 16:38
elektronik 41, Это совершенно не то.
Там нет XML приложений которые были в моей ссылке.
elektronik 41
22/06/2008 16:47
http://www.rdwmedia.ru/images/vd-banners/price_181005.pdf ПОПРОБУЙ ВОТ ЭТО ЗАКАЧАТЬ А ЧТО .pdf
Кликнуть по .pdf и в окошке включить плагин >
(Если совсем нет про pdf то прописать > application/pdf pdf)
(*)Use plug-in
Adobe Acrobat
у меня уже почти открывает но почемуто в текстовом режиме
а вот тогда вот это пробуй
http://tabletennis.hobby.ru/xml/rss_xml.shtml
opera:config
здесь в поискавике набери xml
и снеми галочку одобрение удачи
m.ix
22/06/2008 17:10
banner у меня блокируются все!!!!
В макстоне У МЕНЯ работает блокировщик. На все БАННЕРЫ
Вот так у меня со старой оперой, в которой ничего не перестраивал.
Версия9.23
http://slil.ru/25919873
elektronik 41
22/06/2008 17:13
короче давай ссылку с XML я сам помучаюсь ради интереса только не здесь ругается привышен лимит недовольство, огорчение
elgen
22/06/2008 17:20
elektronik 41, вернусь чуть выше, я с торентами решил все по другому. в настройках оперы , там где загрузки снять галку что бы показывал все типы файлов. дальше найти торент и прописать открывать в другой программе . я поставил мюторент. теперь тот сразу хватает и после уже сам все обрабатывает. то же в принципе можно по любому типу файлов который некорректно обрабатывается. то есть отдать его другой программе у которой это выйдет лучше.
elektronik 41
22/06/2008 17:34
с pdf тоже все получилось браво! там где инструменты далее настройки там убрать
галочку не показывать типы файлов оперы смех затем там находиш нужный файл
апликатион хмл затем изменить короче сейчас картинку слеплю
m.ix
22/06/2008 17:38
elektronik 41, Я тут попросил одного пользователя где есть у него ссылка на SM от панаса.
Может если получится то будет ссылка или реанимируется моя ранее притаченная.
elektronik 41
22/06/2008 17:41
http://files.vn.ua/pub/avir/avp/index/updcfg.xml?get
вот по этой сылки попробуй
m.ix
22/06/2008 17:51
юююю://217.7.21.70/viewing/EU/SU-V300M2E/SVC/V300M2EZ.html
ююю://217.7.21.70/viewing/EU/SU-V300M2E/SVC/s1000000000x.html#10
Давно с тех пор оперой не пользовался
У меня стоит уже иная система и обовлённая с мелкософта
А так же уже стоит проф акробат.
elektronik 41
22/06/2008 18:00
че твои ссылки не катят может вместо недовольство, огорчение ююю смех другое проверь
m.ix
22/06/2008 18:07
elektronik 41, Я специально так написал юююю
по твоей ссылке и в IE также как и в макстоне
Но в опере иное.
ftp://ftp.avp.ru/index/master.xml
http://slil.ru/25920003
elektronik 41
22/06/2008 18:07
откывает мануал а чего за сайт не скажиш
нашел ссылки на 217.7.21.70 похоже это файловый архив но как туда попасть? неодобрение
просмотрел твой ролик классно! а какой программой сделал не подскажеш а то трудно картинки передавать с экрана каждый раз шок а там ссылка убитая браво! наверное а по твоей ссылки улыбка я открыл оперой
m.ix
22/06/2008 19:48
это файловый архив
Да, только за регившихся там в СЦ.
http://monitor.espec.ws/section10/topic98355.html
elektronik 41
22/06/2008 20:11
круто а русик к ней есть
m.ix
22/06/2008 20:16
Там ничего сложного нет.
Почитай комменты, может там есть у кого то.
elektronik 41
22/06/2008 20:36
вот нашел но как запустить пока не знаю
m.ix
22/06/2008 20:41
Сначала саму прогу устанавливаешь
посчле патчи закидываешь в папку проги и там их запускаешь
elektronik 41
22/06/2008 20:52
классно! все руская стала спасибо браво! попробую подмигивание
elektronik 41
22/06/2008 21:52
вроде записал голливудская улыбка example.avi а почему по другому назвать его нельзя не сохроняет браво! а вообще круто классно!
m.ix
22/06/2008 22:13
Всё сохраняет без проблем и переименовывает.
После того как нажал стоп
Немного подождать
Указать папку куда сохранять
Назвать файл своим именем.
Снять снимаемое это интересно
не приходило и вголову.
Неее не проходит фокус смех
elektronik 41
25/06/2008 22:56
спасибо классно! за программу теперь после перезагрузки файлы сохроняет измененые браво!
m.ix
25/06/2008 22:57
Незабывай про настройки программы, иначе файлы будут раздутые и большие при архивировании.
elektronik 41
25/06/2008 23:01
да уже 2 гига сделал по настойки компа голливудская улыбка да вроде нормально на DVD диск подмигивание запишу если можно сделай ролик как лучше ее настроитьчто бы файлы не были очень большими сумашествие
файл 1гиг на 40 минут вроде нормально улыбка
m.ix
26/06/2008 00:13
дляначала кодек выбрать нужно, там он по умолчанию виндовый.
уменьшить частоту кадров до 5
звук - без звука - меньше места занимает.
видео битрэйт уменьш
elektronik 41
26/06/2008 00:24
понял сжать картинку и что бы ползал как черепаха классно! ну а серьезно уменьшить качество в конце концов это не фильм а обучающий ролик подшучивать, дразнить
m.ix
26/06/2008 00:34
смех смех смех
Нет
В телевизоре сколько кадров в секуду меняется?
elektronik 41
26/06/2008 00:36
50герц конечно подмигивание да я так хорошее настроение разберусь спасибо
m.ix
26/06/2008 00:44
24 кадра в секунду как в кинотеатре.
а так 5 кадров в секунду, точнее пропускаются большинство кадров из 24 остаётся 5 а 19 вырезаются равнометрно,
elektronik 41
26/06/2008 00:49
попробую и сколько тогда 1 минута будет весить недовольство, огорчение сейчас посмотрел 18 секунд 12 мегабайт сейчас попробую изменить подмигивание вот почему у тебя на ролике так все бысто менялось понятно классно!
я тебе написал в личку хммм... ответь пожалуста чтобы не засорять тему еще раз записал качество поставил на 10 1 минута 32 мег
какая то хрень и ругается винда когда заходиш в натройки видео типа обнаружена ошибка приложение будет закрыто
m.ix
26/06/2008 01:05
ещё и Скорость смены кадров.
m.ix
06/06/2009 15:45
Сегодня испробовал портаблю оперу.
Воз цены и вовсе не там.
Всё и все теже яйца но в профыль
Вот качнул портабле Опера 10 http://nnm.ru/blogs/squxe/opera_turbo_10_00_1551_portable/
Valeriy L
23/07/2009 20:39
Пробую Opera 10 turbo есть возможность сжатия трафика. http://snapshot.opera.com/windows/o10turbo.en.exe Более подробно журнал Радиохобби №3 за 2009 г стр 6_7 Правда пока на английском но повидемому есть и на русском но пока файл русифкациине нашел.
elgen
25/07/2009 19:48
Бета версия на сайте оперы http://www.opera.com/browser/download/?ver=10.00b2 , русского пока нет. Но можно присобачить от девятки, нужно скопировать папку C:\Program Files\Opera 9\locale\ru в C:\Program Files\Opera 10 Beta\locale\ и выбрать языковой файл в настройках. Правда не смог запустить проверку орфографии, только англицкое проверяет, русское нет, видимо нужно словари или типа того.
Вот так примерно выглядит она.
m.ix
25/07/2009 20:00
elgen, А как по поводу первого поста этой темы?
elgen
25/07/2009 20:14
m.ix, я их не оперой открываю, так что .....просто прописываешь внешнюю прогу и все.может 10 и сама может, но настройки взял целиком от 9 .
ДОБАВЛЕНО 07/25/2009 20:18
Кстати, в 10, как и в 9 можно пранель быстрого запуска расширить, из 9 сделать сколько хочешь .
в файл speeddial.ini вставить вот примерно такое:
Код:
[Size]
Rows=4
Columns=5
это уже не 9(3 на 3) , а 20(4 на 5)
Может кому то полезно будет....
m.ix
25/07/2009 20:36
elgen писал:
Я имею в виду XML страницы.
Valeriy L
25/07/2009 20:38
Скачал Opera 10.0s_1497m скачал с Google русификация отличная.
Орфографию качать здесь http://ftp.services.openoffice.org/pub/OpenOffice.org/contrib/dictionaries/ru_RU.zip
elgen
25/07/2009 22:54
Valeriy L, спасибо за словарик. Подключил. улыбка
elgen
26/07/2009 05:37
m.ix, поищи вот тут http://operafan.net/forum/
Valeriy L
26/07/2009 05:55
В Opera AC был переводчик а в 10 он существует, если да где найти, как подключить?
elgen
27/07/2009 12:07
Valeriy L, своего похоже нет. Что то про скрипт на форуме оперы попадалось.
Кстати , нашел еще один словарик для орфографии, сразу английский и русский., вместе. Только врет с заглавными буквами, думает ошибка Если кому нужен.
Valeriy L
27/07/2009 20:23
Плохо что нет иногда он нужен. В нижнем левом углу, часики что показывают? Сколько с сэкономлено трафика.
