Не могу справиться с Макстоном :-( help me
Alexius
10/09/2007 15:09
Уже всё перепробовал. Бьюсь периодически, долгое времянедовольство, огорчение Суть проблемы в том, что произвольно открываются вкладки на которых вижу "баннеры" с той страницы, которую запрашиваю. К примеру вхожу на http://monitor.espec.ws/index.php?sid=f510378aafbcafb8a7dab10ff60cb26c и через секунду произвольно открывается http://ad.bannerbank.ru/bb.cgi?cmd=ad&hreftarget=_blank&pubid=8953002&pg=3&vbn=197&w=468&h=60&num=1&r=ssi&ssi=nofillers&r=ssi&nocache=83907&ref=http%3A//monitor.espec.ws/&loc=
Сегодня только одна открылась, обычно по две замешательство И такое везде, куда ни зайду недовольство, огорчение При этом прекращается загрузка той страницы, которую изначально открывал (индиктор загрузки останавливается на (30 - 50)%) Иногда, просто, закипаю. Посоветуйте как избавиться от этой напасти
igor.gm
10/09/2007 19:55
Tak попробуй
ДОБАВЛЕНО 20:01 10-09-07
технократ писал:
И такое везде, куда ни зайду При этом прекращается загрузка той страницы,
ДОБАВЛЕНО 20:02 10-09-07
Вроде еще так надо дополнительно.
m.ix
10/09/2007 21:30
технократ, Это называются POP окна
Списон нужно пополнять.
Сначала, какой макстон первый или уже второй новой версии.
Я пользуюсь первой версией.
БУНЯ
10/09/2007 22:02
Я пользуюсь 1.5.9.30, и никаких гвоздей.
m.ix
10/09/2007 22:57
У меня со вчера 162 60
Alexius
11/09/2007 02:01
Использую 1.6.1, после Макстон 2.0.2.1360. Второй ещё хуже, с первым открытие дополнительных происходит, примерно 7 раз из 10, со вторым - всегда. Вот это и не пойму улыбка Сейчас при входе на конфу, ни одна не выскочила классно! голливудская улыбка Также, чаще выскакивают, если ставлю блокировки в AD -охотнике, если снимаю - реже. Настройки всякие пробовал недовольство, огорчение По поводу POP окон - если в AD-ох. ставить их блокировку, они не должны появляться? И в их настройках, если снята галочка -"Активизировать РОР окна"? У меня оба Макстона русифицированные
m.ix
11/09/2007 02:14
технократ,
У тебя выделенка?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 03:17
технократ писал:
Нет не должны если ты отстроишь блокировщик.см свойства выскакивающих окон.
Alexius
11/09/2007 02:19
Да, DSL
Счас просматриваю картинки из архива, некоторые настройки у меня не так стоят.
m.ix
11/09/2007 02:21
технократ,
При отстроеной охотнике у мене нет никаких всплывающих окон, даже на их присутствие, просто пусто, нет на форуме выскакивающих окон.
IE какой стоит? Когда в последний раз с мелкософта обновлял систему? На предмет исправления критических ошибок?
У меня 7 стоит на прошлой недели за август обновился.
elgen
11/09/2007 02:22
по идее не должны. а как ведет себя ие? макстон ведь на его движке сделан. Еще вопрос, как ведет себя макстон если включить\отключить открытие окон на другой вкладке, значек солнышка внизу если правильно помню(макстон на другом компе стоит). Вообще стоит проверить свойства ие что разрешено итд. а как каой ие стоит 7 или 6?. незнаю поиожет ли, но сам бы для начала почистил папки темповых инетовских файлов и куки конечно же.
Alexius
11/09/2007 02:45
В AD-ох. ставлю блокировку всего, но это не помогает
технократ писал:
elgen, С ИЕ попробую. ИЕ6. Вот чего не пойму, почему открытия происходят не всегда, настройки ведь неизменны. На одном и том же сайте может открыться а может и нет. И ещё странность - на работе имеется другой комп с той же ОС и Макстоном, но я не помню, чтобы там было подобное. Ни разу, а я там с настройками вообще голову не грел смех . Уже крыша едет. Придется на Оперу переходить смех
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 02:50
elgen писал:
Включено у обоих - "очищать при выходе"
elgen
11/09/2007 02:57
в опере то же глюки часто. например форум грузить перестает пока куки не сотрешь. стоило бы систему почистить на предмет бяки. меня адаваре часто выручает, да и антивирусное все всегда работает. на другом компе 2 макстон сам закрывался часто, ни переустановка его ни какие манипуляции не помогали. началось поле установки 7 ие. поставил 7 ие по новой и все прошло. а что дает включение отключение открытия на соседней вкладке?
Alexius
11/09/2007 03:34
elgen писал:
А я и не особенно хочу на Оперу переходить. Ситуация, однако смех
elgen писал:
Регулярно пятью прогами, а это уже паранойя смех Именно из-за адаваре включил очистку куки, ну не любит он их смех
elgen писал:
Нужно время для проверки т.к день может и нормально пройти, проблема периодическая недовольство, огорчение
elgen
11/09/2007 03:57
у меня настрройки насколько помню так же стоят. для закрытия всплывающих флэш и другой рекаммы плагинами пользуюсь. ими удобнее. сейчас уже спать буду завтра гляну на другом компе , как там в маскстоне все обсттоит.
Alexius
11/09/2007 10:13
Фильтр содержимого работает. При его включении вкладка откроется всё равно, но без баннера. Фильтр РОР - тоже работает (макстон не открыл окно, причём URL , был с *microsoft.com* смех ) Вот, вы добавляли в список блокируемого, что нибудь с этой конфы?
m.ix писал:
Кстати, сегодня с конфы ничего не открылось, но выскочило с сайта, где никогда такого не было, вот это
http://a.ucoz.ru/popup/?ref=http%3A%2F%2Fozernovsky.clan.su%2F&par=7X1yz4c8cBv-yH401L8TaPnnbUtOL3u-mRuQLAu0epFi0lxawfmo8W1DiqUXCV19p1xDT7GIxeKYMyPgmGKEMbXslOxk53o5abfhFhp4DYylycRe27Na1oTSLstpb6xtSaYsf-Yg3Huquihjz5oCJc5S-aM5N-uu9ME=
m.ix
11/09/2007 11:52
технократ,
По твоей ссылке у меня просто жёлтая страница, видно блокировка отраюатывает своё.
технократ писал:
технократ писал:
Это без проблем.
Правая кнопка мышки. Наводишь мышь на POP окно и входишь в пункт добавить в фильтр
Просто пример!
В твоём сообщении есть смайлик.
Давлю правой кнопкой мыши
Выбираю пункт Добавить в фильтр
Выбираю соответствующий пункт.
Можно сразу обобщить
После косой поставить звёздочку
Можно аналогично но по другому.
Выскакивает то самое POP окно
Давим правой мышкой
Заходим в свойства
Копируем свойства
Заходим в настройку макстон
Заходим в настройку охотника
Выбираем фильтр POP или содержимого
Давим кнопку редактирования
Вставляем то что скопировали со свойств POP окон
Только не путай со флэшь! Это иные окна а не POP
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 13:00
http://wara.ru/ Вот тут точно есть POP окна Их тяжело убирать
Alexius
11/09/2007 14:39
m.ix писал:
технократ писал:
Имелось ввиду - была ли необходимость вообще отсекать какие-то РОР на этой конфе?
Я так делал. Из ссылки, что выше, вручную вписывал в фильтр РОР вот это - */popup/* - но не помогло. Какое тут правило написания?
m.ix писал:
Давим правой мышкой
Заходим в свойства
Копируем свойства
У меня по другому- правая кнопка - переслать - в фильтр - (РОР или содержимое)
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 15:29
Вставил эти URL в фильтр, отредактировал, однако смех злость Этот глюк меня секс
m.ix
11/09/2007 17:41
технократ, Я никак не могу понять откуда всплывающие окна у нас на форме равнодушие
Где эти окна равнодушие
Попробуй http://monitor.espec.ws/section10/topic87549.html
На работе тоже никаких РОР нету равнодушие хотя IE 6
-20 dB
11/09/2007 20:34
m.ix писал:
Это скорее всего не на форуме, а в куках, темпе или уже в системе шпионы сидят. Меня вроде попы не достают (ну, кроме Шары и Депозита - но там попы официальные), зато адреса иной раз всякие сволочи (типа, Досуг.ру) перехватывают и себя, любимых впихивают вместо запрошенных страниц. Ставил АгавуАнтиспай, так столько таких "шпиёнов" нашла - ужасть. Плохо, демка их удалять не хочет (только ссылки на строки в реестре даёт, а чо с ними делать я не программер), а таблеток к Агаве не нарыл. Но на Эспеце попов нет, точно.
m.ix
11/09/2007 23:34
DeBill писал:
Ага официальные на покерХЗЧ.
Пошли они с официальным ХЗК не до дальше.
Есть обменник в нём после ввода трояны скакают бяка об этом я уже писал.
DeBill писал:
Вот это скорее всего возможно.
DeBill писал:
Плохо, демка
Отпиши (правильно то что нужно) сцилы выложу сюда, хотя наверняка и сам знаешь где достать.
elgen
11/09/2007 23:39
он пишет куки стирал. по идее можно попробовать просто адрес той стрницы что в поп окне открывает в поиск по компу загнать, какой файл ее в себе содержит. если найдет то уже проще
m.ix
11/09/2007 23:42
elgen писал:
Alexius
12/09/2007 01:37
Где эти окна
Может это и не оно? Не РОР? АД -ох. перехватил бы их. В этих окнах я вижу рекламный баннер, тот, что вверху, справа
DeBill писал:
DeBill писал:
У меня вообще такого нет. Ничего конфу не перехватывает, просто вместе с ней открывается вкладка с рекламкой(вверху) которая и так уже есть на запрашиваемой
технократ писал:
elgen писал:
технократ писал:
Регулярно пятью прогами, а это уже паранойя Именно из-за адаваре включил очистку куки, ну не любит он их
hijackThis, avz, spybot, адаваре, Касперский. Не исключаю, что они не видят пакости, но не в ней дело. В мае была переустановка ОС, с форматированием и сменой FAT32 на NTFS. При первом же выходе этот глюк был сразу. недовольство, огорчение что-то с макстоном
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 01:43
b]m.ix[/b], Всегда пусто там с самого начала
elgen писал:
Ничего не нужно искать. Вот , что она содержит
m.ix
12/09/2007 01:49
технократ писал:
Это конечно.
Но у меня иной бред.
Просто как и ранее тупо скопировал систему на другой винт, винт SATA
Ну и пошла ... по ямам.
Какого то Х некоторые проги потеряли регистрацию.
До этого копировал и проблем не знал.
И так
технократ писал:
Была у меня эта же ситуация, точнее конвертирование в NTFS
Ни чего подобного не наблюдалось.
Не помню в чём конвертировал толи в PM 8 толи в Acronis
До этого винда на 13Гиг винте была.
Эта винда висит с МАЯ этого года.
технократ,
Могу посоветовать format c:/ равнодушие
C установкой с нуля винды
http://www.philka.ru/forum/index.php?showtopic=7087
Я с филки брал классно!
А вот так у меня
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 02:55
технократ, Это свойство http://195.161.119.239/images/ http://195.161.119.239/images/* Занеси в блокировщик содержимого
Alexius
12/09/2007 02:07
m.ix писал:
Он и так занесён. Мало того его отсекают фильтры от создателей Макстона, мне ничего заносить не надо классно! Отключил, чтобы показать, что вижу. С включением фильтра вкладка всё равно откроется но баннера не будет видно. подшучивать, дразнить
m.ix писал:
Меня самого уже пора FORMAT смех а то я сам уже секс и других...
смех смех
m.ix
12/09/2007 02:11
технократ,
Просто говорят при конвертировании файловой системы возникаю какие то проблемы.
При установке системы можешь форматнуть в NTFS или лучше до.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 03:14
Дистрибутив качни от филки.
К знакомым сходи от них качни.
только читай там коменты которые прописаны, что б не наступать на одни и теже грабли.
У меня самого тут странные траблы начились как стал работать на SATA винте равнодушие
технократ писал:
Ну аесли повторится трабла, что снова format c:/? голливудская улыбка
Alexius
12/09/2007 02:25
m.ix писал:
Нет лучше это Пьем пиво Пьем пиво
elgen
12/09/2007 02:28
не что а кто
технократ, в каком файле на твоем компе она что открывается прописана. я бы сказал что это в куках, но они стирались. из плагинов сейчас ничего не подключено случайно? и как все таки ие себя ведет? да , вот что вспомнил, еще когда пользовался муие(или как там его) были глюки которые удавалось востанавливать только стианием в нем файла с установками, позже то же происходило(реже) ии на макстоне, спец держал его исправную копию, переустановка не помогала, этот файл при деинсталяции соранялся. только ручное стирание. глюки были разные, от изменения вида, до открытия непонятных окон. Да вот еще что, бывал систематический глюк после использования прокси, не всегда, но часто. гдето его переклинивало и начинал постоянно при отключенных прокси грузить адрес того сервера. помогало перезадание на другой прокси и сразу же отмена.
Alexius
12/09/2007 02:49
elgen писал:
не что а кто
да, позже уже обратил внимание, извиняйте
elgen писал:
Стандартные, кроме переводчика.
elgen писал:
Вот и я о том же думаю. У меня такое ощущение, что "сломан" инсталлятор, поэтому переустановки и обновления не помогли, но не уверен в этом до конца. Вдруг какая-то сторонняя прога?
ДОБАВЛЕНО 12/09/2007 03:44
Сделал следующее. Удалил Макстон (первый и второй) Выбросил то, что от них осталось ( может не всё?) Также удалил инсталлятор (у меня был 1.5.2 , ставил его, с последующими обновлениями) Перезагрузка. Новая установка версии 1.6.2.60 предварительно взятой на официальном сайте. Результат тот же - произвольное открытие вкладок с баннерами и так находящимися на запрашиваемой странице недовольство, огорчение Если убирать галку в - "вкладки" - "открывать в новом окне" - "ссылки на странице" то подобного не не бывает (пока, нужно время для наблюдения) Что может заставлять открывать эти вкладки?
m.ix
12/09/2007 04:17
технократ,
А реест вычистил после удаления?
И после презапустить комп
Alexius
12/09/2007 05:48
m.ix, Эта программа мне незнакома. Для чисток реестра использую простые, пользовательские проги (не очень то понимаю ) Не исключено, что эти проги малоэффективны. Желательно, чтобы она была русифицированной, т.к. некорректный перевод может привести к печальным последствиям недовольство, огорчение , как это у меня случилось с использованием РМ8. смех
elgen писал:
можно попробовать просто адрес той страницы в поиск по компу загнать
Так сделал. Поиск по имени и по содержанию. Ничего не нашлось.
elgen писал:
Сейчас на ИЕ. Просто открыл страницу и всё.
m.ix
12/09/2007 13:28
технократ писал:
Ну не скажы, очищат не плохо.
Руками замучаешься выискивать то что уже когда то стояло на компе.
Раньше стоял NU и я сам ручками вычищал.
Он и так RUS закладка Langvige
технократ писал:
Я только в первый раз с ней напортачил, после стал ENG использовать.
Acronis это наша разработка.
Alexius
13/09/2007 00:58
По какому принципу макстон определяет РОР-окно? По наличию в URL - */banners.*, *_popup.*, *.adserver.* итд, итп? Или как-то по другому? Как AD-ох. автоматически их блокирует? Если в список РОР фильтров AD-ох. поместить любой URL, будет он перехвачен?
m.ix
13/09/2007 01:04
Есть Содержимое
Есть POP
Макстон перехватывает по тому как страничка приходит к вам и отделяет всё то что не нужно перед показом вам.
Alexius
13/09/2007 01:22
Это понятно. Как именно -
технократ писал:
Не паспорт-же он у них спрашивает смех
технократ писал:
m.ix
13/09/2007 01:33
технократ,
Приходит страница.
Макстон просматривает её содержиое.
Как это самому просмотреть?
Есть кнопка
Alexius
13/09/2007 01:42
Ага, в HTML-коде РОР есть то, что позволяет обозревателю отсечь его, даже при отсутствии в списке фильтров?
Если в список РОР фильтров AD-ох. поместить любой URL, будет он перехвачен? Выходит, нет?
m.ix
13/09/2007 01:53
технократ писал:
Впринципе нет,
Там при получении ссылки на странице есть pop это и есть всплывающее окно.
Иногда надо убить ссылку (в содержимом) для того что б не бпоявлялоь pop окно.
Alexius
13/09/2007 02:06
Собственно, почему настойчиво так спрашиваю. Мне кажется (кажется - потому, что плохо в этом разбираюсь недовольство, огорчение ), что эта моя трабла не связана с РОР-окнами.
1_Происходит не всегда
2_Помещение ссылки в фильтр не даёт результата
3_С ИЕ ничего такого не происходит
Сейчас сделал так - убрал галку в - "вкладки" - "открывать в новом окне" - "ссылки на странице". И поставил - "Щелчком средней кнопки по ссылке" то подобного нет. Но надо другую мышь смех
m.ix
13/09/2007 02:10
технократ писал:
И это правильно.
m.ix
15/09/2007 01:04
.wara.ru
Вот то самое окошко которое не могу убрать
