Не могу запустить Vista basic.
plane
25/09/2007 22:02
Достал Aspire 4310 c Vista basic который с данной ОС неделю добросовестно поработал, а затем автоматически перезагрузился и стал выходить в хммм... недовольство, огорчение BIOS выдавая при этом (The file is possibly corrupt. The file header checksum does not match the computed checksum.). Сказать поправде было лень сделать загрузочные диски. Может удалить Vista и поставить ХР.
Mikkey
02/10/2007 16:00
plane, а уверены что дрова под ХР найдёте?
Посмотрите для начала на сайте производителя, под какие оси дрова есть, а то долго будете искать то что подойдёт.
Трям
05/10/2007 09:57
Да ладно.. дрова найти не проблема... а вот на Асёрах НАДО делать рекавери диск, потому, как в комплекте он Не идёт.. или найдите дистрибутив Висты и поставьте её с Вашим серийником, потом по интернету активируете и всё..
