Чем без дополнительного винта уменьшить размер раздела?
m.ix
24/10/2007 21:53
Винт 40Гиг под NTFS
свободного места 14Гиг.
Что пробовал - вроде видит и уменьшеет
ACRONIS disk editor
PM8
Парагон - вроде видит и уменьшеет
Все они пишут различные ошибки и в итоге ни чем не получается уменишить размер винта.
Уменьшить нужно для сохранения доков.
те сжать раздел а в туда перелить сохранёные доки.
serv
25/10/2007 09:57
Я использовал РМ, все получалось: увеличивал размер системного логического диска за счет соседнего. Делал в ХР, NTFS.
Чтобы уменьшить время работы программы и вероятность ошибок, заранее перебрасывал файлы с соседнего логического диска на другой, иначе все их будет таскать туда-сюда РМ. В идеале все файлы лучше перетащить на другие диски.
Ну и дефрагментацию диска с файлами делал перед тем как РМ использовать.
m.ix
25/10/2007 14:15
serv, Всё это хорошо но винта другова нет.
А проблема в изменении размера есть равнодушие точнее ошибка.
К сожалению из-за конкретного падения винды на колени, я ничего не могу ни куда скопировать.
Это одна из проблем самой винды.
Вот и для этого мне нужно чем то и как то уменьшить размер.
serv
25/10/2007 15:04
На сколько логических дисков разбит винт?
WINDOWS вообще не грузится?
РМ запускали с загрузочной дискеты?
m.ix
25/10/2007 18:54
serv писал:
он один единственный весь 40Гиг.
serv писал:
Грузится и работает, а вот функции вставить (нет под правой кнопкой мышки) ,перенести,дублировать сделать копию - не работает,
serv писал:
Загружался с Загрузочного диска и на ней есть acronis disk editor
Есть также hiren live CD (это винда без винта со всеми функциями рабочей винды), там тоже такая же трабла с уменьшением(изменением) размера диска.
serv
26/10/2007 09:37
Не пробовал разбивать диск на части в таком варианте, когда весь диск это один логический диск. Разбить то нет проблем, а в том смысле сохранятся ли данные.
Как временная мера, чтобы появилась возможность что-то куда-то копировать, можно установить TOTAL COMMANDER
Тут можно, если это ХР, попробовать:
- восстановить систему с точек отката (если в ХР не отключено создание таких точек)
- провести восстановление системы с установочного диска ХР
Если решитесь все-таки разбить диск на части, сначала очень желательно провести дефрагментацию диска - в первую очередь для выявления и устранения ошибок в файловой системе диска. Может в этом и была причина сообщений об ошибках, выдаваемых при попытке уменьшить размер раздела.
Высылаю на всякий случай образы загрузочных дискет (2шт.) РМ7, которыми я пользовался на почтовый ящик, - сюда не пролазит - 2мбайт.
m.ix
26/10/2007 10:08
serv писал:
Я разбивал без проблем множество раз без проблем.
serv писал:
К сожалению всё это отключено тк винт маленький.
Спасибо за прожки.
Подобные есть.
Может дефрагментация поможет.
m.ix
26/10/2007 19:50
serv писал:
равнодушие забавно но ни как это не проходит.
m.ix
29/10/2007 23:44
Сегодня с помощью хиренсиди смог дефрагментировать диск.
Акронис диск едитор при первой загрузке пишет как надо, но стоит прейти на любую операцию, пишет свободного места нет.
Смотрю свойства, пишет ошибку загрузочного сектора - что то в этом роде.
Может шеф расщедрится и даст свой бучный винт для слива инфы, если он его ни куда не дел.
