Комп тормозит! | |||||
| Ponedilok 25/10/2007 15:27 |
Купил игруху(киллер,кровавые деньги),установил,при запуске потребовала d3dx9_25,скачал ,установил,запустилась но тормозит ужасно,по с.т.проходит( р3 1000мг,256мв,64вид.) комп (амд3000+ 512, 128).Мож что-то не так сделал? Кто знает подскажите. |
| m.ix 26/10/2007 00:30 |
Ponedilok,
Поставить на комп правильные дровишки для всех устройств. Значения для игрушки даны при минимайльной конфигурации компа как и самой игрушки. В компе удалить все рюшечки (типа затенения окошек, тени мыши самих окон) В компе удалить все лишние и ненужные процессы. В игрушке выставить настройки по минимуму. |
| Ponedilok 27/10/2007 21:42 |
Чтото не то.Установил F.E.A.R. c такими-же с.т. идёт прекрасно. |
| m.ix 28/10/2007 02:07 |
Ponedilok, В игрушке есть установки то?
Разрешение экрана ну итд и тп всё что касаемо видео. |
| Ponedilok 28/10/2007 13:00 |
Всё на минимуме!!! |
| m.ix 28/10/2007 13:04 |
А если игрушку на другом компе попробовать запустить?
Иногда бывает что огрушки корва написаны или прописаны. |
| Ponedilok 30/10/2007 00:00 |
Ставил на другой,шла,но тот был намного мощнее. |
| Ra3wus 01/11/2007 22:22 |
А дрова на видюху ставить не пробовал? ![]() |
| m.ix 02/11/2007 01:44 |
| Marko2007 08/11/2007 01:16 |
Зайди в интернет,там есть ответ. |
| разЯРЕННЫЙ 08/11/2007 14:34 |
Ponedilok, на диске должны быть дирексты которые к игре идут.Поставь их |
| m.ix 08/11/2007 16:21 |
Как и в винде уже имеющиеся. Можно конечно поставить и Dx10 Но проблема в поддержке-совместимости ПО и Железа. |
| m.ix 08/11/2007 21:22 |
Продолжу о совместимости.
У своего знакомого был четвёртый пенёк и купил он FX5200 Вот ту началось еза по .... При первом же запуске 3D приложений комп повисал. Я ему дал диск с дровами под его производителя и он себе какюто версию подобрал. А до этого в пуск - выполнить - dxdiag отстутствовали кнопки на проверку 3D - точнее не нажимались. Такая же проблема или аналогичная может быть если стоит DX 9 а железо не поддерживает эту версию DX, только 8 |
| разЯРЕННЫЙ 09/11/2007 07:04 |
m.ix, несогласен.Берем для примера флатаут2 и ставим.Жмем играть и ничего не произойдет.Обновляем дерексты с диска с игрой и все порядок.Как так? А если версия чуть посторей то идут ужасные тормоза. |
| m.ix 09/11/2007 12:09 |
Интересно PIII поддерживает DX9 |
| разЯРЕННЫЙ 09/11/2007 13:03 |
| m.ix 09/11/2007 16:29 |
Ponedilok,
Поставь видяшку по лучше и чтоб было 1 кулер был внушительно доверчивый
2 оперативки на борту не менее 128-256 |
| Ponedilok 19/12/2007 16:45 |
Точно поставил висту ,коефициент производительности в-карты 1.0. Радеон 9250,в в висте даже не запускаются видео приложения. |
| m.ix 20/12/2007 03:46 |
А на кой висту то??? Она жрёт как лошадь все ресурсы системы. Рано её ставить. Можно и 64 битную ХР поставить. Только нак это нужнол если нет соответствующих под 64 приложений. |
| Ponedilok 22/12/2007 00:33 |
Посмотреть,потестить.Понравилась! |
| m.ix 23/12/2007 00:12 |
Ponedilok, Только время убъёшь зря.
Первая вообще не пойдёт или с канкретными тормозами. А у второй железки слабоваты. http://monitor.espec.ws/section13/topic80029.html |
| Ponedilok 24/12/2007 03:14 |
Принесли Б.У ноут, 1,6 гг проц, 512 рам и видяхи 64!!! ,поставил висту ултимейт,решил попробовать игрулину,идет без тормозов в средних параметрах,оочень странно!!! |
| Oлег 24/12/2007 05:50 |
Ponedilok, проблема в дирексе.
Незнаю чем так виста хороша? По поему отстой. |
| m.ix 24/12/2007 12:22 |
В буке по моемому такого не бывает, там от оперативки откусывается память для видяхи. Я бы сейчас сидел бы на winMe чем на XP но железо не поддерживает эту ось - точнее нет на эту ось дров в природе. НА работе когда мы с шефом купили комп, то на нём какимто образом без проблем запускались DOS программы. Как это возможно незнаю. Ни чего там дополнительного из ПО не было для этого установлено. Когда переставил ось то получил облом DOS приложения уже не работают. У меня машина может поддерживать все 64битные оси, а накой они мне??? Толку отних ни какого, даже стоящая у меня оперативка 4Гиг не всю использует система, хотя можно и 16 Поставить НО при условии что будет стоять VISTA или 64битная ось. |
| Ponedilok 24/12/2007 16:06 |
Народ то в етом не сильно разбирается.Хотят висту, пожалуйста. ДОБАВЛЕНО 24/12/2007 14:09
Не-а http://www.radiopopular.pt/catalogo/detalhesproduto.php?idprod=11880 |
| m.ix 24/12/2007 22:53 |
В буржуйском я не понимаю
Placa Grafica Nvidia Geforce 7300, 128Mb Memoria Video 128 mb Но чую что там стоит одна линейка на 256Мб И в BIOS выставлено именно по максимуму 128Мб Что у тебя при POST ? Строка memory testing у меня 32
также в BIOS выставлено 32 Frame buffer size - размер оперативки дла видяхи, которая откусывается от оперативки.
| McARIS 25/12/2007 23:10 |
Предлагаю-если все дрова пообраны верно и грешить не на что,нужно,как выразился один мой знакомый "погонять червяков"На данный момент хорошо их гоняет только(!) Pest Patrol.У кого не установлена-гарантия от 10 до 200 штук наловите...Это не прикол,решаю подобные проблемы лет 8,так,что есть опыт.Есть такой червь например-CD когда-пустой не открывается.Жмешь,жмешь....Так вот это он родной....червяк.Иногда их очень много селиться в области HDD выделенной под служебные нужды-типа System Volum или незанятое пространство HDD Есть наработки по их выцарапывынию оттуда.Так вот,немножко не в тему,но поверьте-о скорости. |
| divagen 24/01/2008 17:53 |
Здрасте, помогите, воообще первый раз на форуме. Купил видеокамеру Panasonic Н21, установил ImageMixer3, скинул на комп отснятые фрагменты, начал их соединять в один фильм и все..., не соединяет, 3% за час, а потом вообще перестал, как быть подскажите |
| m.ix 25/01/2008 01:34 |
Открой свою ветку и всё.
А это батенька может зависить только от железа вашего. У меня DVD записывалось 3 часа из 10 кусков avi. |
