(РЕШЕНО) Nero перестал создавать образы дисков...
Стрелец
04/11/2007 03:05
После переустановки системы NERO создает нечитаемые, не записываемые и не рабочие файлы образа.
Как CD так и DVD.
Файл создается соответствующего источноку размера, но при монтировании образа самим NERO или Daemon Tool пишется - "Возможно диск поврежден или имеет формат несовместимый с W...).
NERO пробовал от 5 до трех вариантов 6-ой. Правда 5-ая не увидела привода, так что с ней эксперимент не вышел...
Сейчас стоит NERO 6316.
Ставил все программы с одного и того-же диска... Дрова мамки, видеокарты, DX9c... все стоит как всегда и ставил их же раньше.
CloneDVD образ пишет нормально, так что проблема именно с NERO.
Старые, записаные до переустановки системы и с другого компа образы - на диск записывает нормально....
NERO сносил с чисткой реестра и с Шампунем.
Комп - Атлон2500, 3х256 памяти, привод - NEC-4570.
m.ix
04/11/2007 08:00
Стрелец, А сменить привод, есть возможность?
У меня с приводами проблемы были но не с нюркой.
Нюрка у меня 6 6 1 6
Не пишет толи CDR толи CDRW
Ещё желательно запретить
тк виндовая и нюркина писалки конфликтуют
Стрелец
04/11/2007 19:31
Привод попробую сменить, но на приводе всё пишется, неправильно пишется ОБРАЗ на виртуальном приводе, на винчестер.
Копирование диска состоит из записи образа на винт и затем запись этого образа на болванку.
На болванку всё пишется нормально. Неправильно только образы создаются. Причем только Nero глючит. CloneCD,DVD без проблем....
m.ix
06/11/2007 00:21
Стрелец,
1 и самое главное какой тип болканок не пишет их 4 как помнишь
2
Стрелец писал:
Nero глючит
Какая версия?
3 была ли снята птичка со свойств привода на запись? отлючить надо, тк нюрка конфликтует с виндовой писалкой
Стрелец
06/11/2007 10:58
Извиняюсь, но вроде нормально написал - "..На болванку всё пишется нормально. Неправильно только образы создаются.."
Привод ПИШЕТ !!!
Образ диска на винте создается, НО он не читаем при монтаже диска самим NERO, Daemon...
Если записать с такого образа диск, - тоже самое - файловая система RAW, диск убит....
Образы сделанные ранее, до переустановки системы, монтируются на виртуальный CD-ROM и пишутся на диск прекрасно...
Nero ставил 6.3.1.6. 6.6.1.4.
Единственное отличие по системе - ранее дрова на мать ставил с родного диска, поскольку оный утерян - скачал с сайта....
Еще раз повторюсь - проблема только с NERO, CloneCD(DVD) работают без осечек.
Ставил Nero Micro 8.1.1.0 rus (портативная, урезанная, но рабочая веосия..), - тоже работает нормально...
В программах не силен, но создается впечатление, что Nero некорректно установил в систему движок записи и все программы, использующие его глючат.
Видимо при деинсталляции Nero даже с чисткой реестра этот движок или драйвер (черт его знает...) остается....
Кстати нашел там, откуда скачал Nero Micro (http://help.netbynet.ru/programmy/#unic)
интересные програмки - По крайней мере Portable R-Studio Data Recovery 3.6 взятая оттуда отработала лучше и быстрее, чем полный её вориант.
m.ix
06/11/2007 11:10
Стрелец писал:
Привод ПИШЕТ !!!
На какую???
Ладно проехали
CD R
CD RW
DVD R+
DVD R-
DVD RW
DVD RW Двухсторонняя
DVD RW Двухслойная
Стрелец писал:
Посмотри на первую картинку!!!
Сня тали галка???
Стрелец писал:
Кстати нашел там, откуда скачал Nero Micro (http://help.netbynet.ru/programmy/#unic)интересные програмки
И тут подборку я выкладываю
http://monitor.espec.ws/section13/topic78314.html
Стрелец
06/11/2007 11:18
Привод пишет CD R, CD RW, DVD R- (плюсов просто нет), DVD RW. Двухслойных не пробовал, дорогие они.
m.ix
06/11/2007 11:25
Значит всё типы болванок он проглатывает.
Тогда остаётся два варианта
1 снять галку со свойст привода - запись
2 полность удалить нюрку с очисткой рееестра и заново её переустановить.
Стрелец
06/11/2007 11:31
Видимо не получается полностью удалить... Буду бороться дальше, об успехах доложу.
m.ix
06/11/2007 11:35
Стрелец писал:
панель управления
установка программ
перезагрузить комп
удалить папку NERO и всё что сней связано -все папки
вычистить реестр
перезагрузить
установить шестую версию нюрки
7 и восьмая прожёрливы в ресурсах и там много лишнего
Стрелец
06/11/2007 11:48
Все это уже делал... Именно в этом объеме. Насчет 7-ой согласен, а 8-ую и пробовать не хочу - зачем проблемы?..
Стрелец
07/11/2007 00:30
Блин, ещё раз проделал всю процедуру...
Ставится как новорожденная - а толку нет....
m.ix
07/11/2007 07:56
Стрелец,
Может дистрибутив проги керовый?
Стрелец
07/11/2007 11:59
Он же стоит на работе, дома, и я пробовал разные версии.
На вирус вчера ещё раз прогнал.
Склоняюсь к тому, что она стала криво и все-таки кроме реестра, прописывает в самой винде какую-то библиотеку или черт её знает.... И это уже не удаляется... Недаром народ писал, что в случае глюка Nero помогает только переустановка системы.
Мне посоветовали на сайте Nero найти утилиту деинсталяции, но там есть для 8, 7, 5 версий, а для 6-ой я не нашел....
Стрелец
09/11/2007 10:36
Утилита от 7-ки удалила и 6-ку, но не помогла.
Так что переустановка системы.....
Стрелец
12/11/2007 11:18
Ну все, победил.
После утилиты и повторной чистки реестра поставил снова 6.6.1.4. и пошло!!! А 6.3.1.6 не идет...
Спасибо всем!
