Нужна прога для повышения уровня громкости. | |||||
| Oлег 16/12/2007 19:38 |
Коллеги знает ли кто, может существует прога чтоб програмно поднять уровень звука на линейном выходе компьютера. Дело в том что мы по вечерам просматриваем фильмы скачанные с сети, но часто уровень звука настолько слаб что невозможно что либо понять Просматриваем через WinDVD проигрыватель, другие проигрыватели выдают на экране TV что подключён к компу через S-video, чёрный квадрат.
В настройках все параметры выставил на полняк, некоторые фильмы еле шепчут ![]() |
| rematik 16/12/2007 20:31 |
Может Power DVD попробовать. |
| elgen 16/12/2007 21:07 |
Oлегпо черномуквадрату, а как у тебя ящик подключен? в смысле клон или ......это имеет значение. попробуй поменять. там(на видяхе) настроек для телевизора много, некоторые могут не пускать картинку с двд. |
| Oлег 16/12/2007 21:15 |
Геннадий, ящик я подключил как клон. Пробовал всяко не работает, что то по частоте не срастается.
А вот про Power DVD совсем забыл, можно попробовать, в данный момент качаю его. А пока колоночку одну возле дивана поставил, и ничего, все понял
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 23:17 Коллеги, перенесите эту тему в Програмное обеспечение. |
| rematik 16/12/2007 21:18 |
По моему тоже была проблема со звуком в ВинДВД с ДиВикс файлами. |
| elgen 16/12/2007 21:24 |
Oлег, Power DVD у меня идет с тв. а звук завожу на ящик, так удобнее. вот что на телевизор не шло с этим сталкивался. обычно решалось в настройках видяяхи для ящика. сейчас не помню точно что менял. давненько последний раз было.вот что с клонм надо поменять это точно было. еще размером там заморочка есть. то же выставлять надо по разному иначе будут полосы сверху и снизу. в общем поле широкое для опытов. конечно и от видяхи зависит. у меня идет так. черный это теперь на мониторе а картинка на тв. одновременно на тот и тот не всякая программа дает. |
| m.ix 16/12/2007 22:47 |
Разные проигрыватели могут с разных мест регулировать звук.
Смотреть настройки 1 проги 2 кодека
Найди более всеядный проигрыватель DVD X Player 4.0 Professional Я гдето его уже выкладывал. |
| Oлег 17/12/2007 16:23 |
DVD X Player 4.0 Professional Скачал, чёрный экран, пороюсь ещё в настройках. |
| m.ix 17/12/2007 22:32 |
Странно
У меня всё на ура, кульная прога все зонная - не надо перебирать зоны на приводе, их там 5 раз можно сменить, а после останется на последней изменённой. Шеф моим словам не поверил, доигрался на буке
Пришлось
Может у тебя аудиокодек не стоит? У меня есть иной плееер, вот к чему там регулятор прикручен я незнаю, явно что не к виндовым регуляторам. |
| viy 29/12/2007 01:06 |
эбань |
| Odisee 29/12/2007 17:07 |
Черный экран - ищите настройки связанные с video-overlay, причем не только в настройках видюхи, но и в настройках самого плеера.
Звук добавить, в случае если системные регуляторы выкручены "на всю", можно используя проигрыватель с программым эквалайзером, в 10 ВиндовсМедиаПлеере, по моему, есть такой. |
| m.ix 29/12/2007 18:23 |
Можно более сложный путь выбрать.
Это аудио-видеоредактор взять и увеличить звуковой трэк. Правда незнаю подобной проги работающей с DVD |
| разЯРЕННЫЙ 02/01/2008 19:45 |
Oлег, а когда ты клон выстовлял в настройках вядяхи ты случайно полноэкранное устройство не указал ли? И потом на буках если полноэкрангое устройство не указанно то надо переключиться между сигналами монитора ы выхода обычно FN+(клавиша спец.они доп цветом выделены и как два квадратика смотряться) |
| m.ix 16/01/2008 22:53 |
Oлег,
Попробуй, может эта как то чем то поможет? |
| Oлег 22/01/2008 10:36 |
Добрался наконец до этой проблемы, эта прога не помогает. |
