Нужен драйвер NVidia nForce Networking Controller | |||
| Oлег 20/12/2007 21:24 |
Ставлю XP на комп клиенту, но столкнулся с проблемой что прилагаемые драйвера все заточены под висту. Дрова на видео, аудио, устройства мамки отыскал, остался только драйвер на сетевую карту NVidia nForce Networking Controller.
Кто чем может помочь прошу помощи, я нигде не могу отыскать. |
| Oлег 20/12/2007 22:33 |
Версия драйвера 65.7.4.0. |
| m.ix 21/12/2007 00:14 |
Oлег, А не пробовал с сайта производителя? Можно и по кривому пути http://www.x-drivers.com/catalog/companies/nvidia/drivers/chipsets/models/index.html Ставятся эти дрова на мамку а там и LAN На мопде 20-60 метров будешь долго качать ![]() |
| Oлег 21/12/2007 09:32 |
Миха, скачать метры для меня не вопрос, знать бы что качать.
Комп куплен в Эльдорадо, фирма Depo, к нему приложен всего один диск, там всё под висту
На мамке нету надписей ничего нет никакой инфы в эвересте о модели мамы ничего не выдаёт
Дали пищу дря размышлений тут, но что вышло я написал. Качал драйвера для того оборудования что там предложили, и всегда выходит запрос о вставке диска. С сайта производителя качать пробовал, не могу найти. Слабоват я видать на такую подборку
Вот что имею в диспетчере |
| m.ix 21/12/2007 11:35 |
Oлег, А ты скачал что я тебе дал по ссылке и ссылке на картинке? |
| Oлег 21/12/2007 15:20 |
По ссылке ничего не нашёл, счас качаю http://www.nvidia.ru/object/winxp_169.21_whql_ru.html вот это.
Ссылку на рисунке забил вручную. Кстати я там уже был, но не разобрался. Если не найду драйвер, то выход купить да поставить сетевуху и все дела. |
| Oлег 21/12/2007 22:31 |
Всё, закрываю эту тему, отдал как есть, пусть покупает сетевуху отдульно - стоит копейки.
И так работы вал, так тут ещё это... Всем спасибо. |
| m.ix 22/12/2007 23:53 |
Драйвер нужно ставить на мамку, ну а после систеема сама найдёт.
Отдельно на сетевую не ставится драйвер. |
| Oлег 23/12/2007 14:54 |
Я тогда более 4 сотен метров всяких дров накачал, терпения не хватило на более.
А клиент уже купил сетевуху всего за 140р. |
| m.ix 23/12/2007 15:04 |
В дальнейшем будут иные проблемы, по одной причине. Не установлены дрова на мамку. ДОБАВЛЕНО 23/12/2007 15:22 http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2283 Это для моей мамки дровишки, chipset NV |
| Oлег 23/12/2007 18:14 |
Там с родного диска на мамку дрова пошли, больше с него ничего не поставил. |
| m.ix 24/12/2007 11:57 |
Oлег, На до же с начало темы было указать мамку, точнее модель и что она на себе несёт.
Иногда я могу поставить иные дрова от другова производителя на звук. Вот иногда так и случается. |
| Oлег 26/12/2007 15:25 |
m.ix, китайское все, модели мамки не было ни в эвересте, ни в документах, ни на самой маме. Впервые такую хрень видел. Из вскго железа опознал только видюху GF8500, а дрова на звук нашёл по чипу, он там был Realtek High Definition Audio. Дрова на маму встали с родного диска все за исключением сетевой карты.
Люди не покупайте компьютеры DEPO!!! Отстой! |
| m.ix 26/12/2007 22:45 |
Без дров на мамку не будут работать
1 LAN 2 FireWire 3 SATA и IDE не вполную силу будут работать.. |
| Mikkey 03/01/2008 17:55 |
Надо было на матери найти сетевой чип и качнуть дрова для него.
Второй способ найти дрова - в диспетчере смотрите Vendor ID _ Device ID у неустановленного девайса и по нему находите драйвер. И в архив что на мониторе выложили нужно было *.inf закинуть - там прописано что за устройство. |
| m.ix 11/01/2008 01:56 |
Oлег,
Только что обратил внимание может это и не важно. марвел. Это у меня так. с евереста nVIDIA nForce 430 (MCP51) - LAN Controller (PHY: Marvell 88E1116) PCI И вроде есть дрова на этот марвел |
| Oлег 11/01/2008 14:39 |
Гы, я этот комп давно отдал и забыл ![]() |
| m.ix 11/01/2008 22:26 |
Oлег, Это на всякий.
Я про марвелл только вчера вспомнил случайно увидев в эвересте. |
| Oлег 12/01/2008 07:02 |
Если не сложно, скинь это мне как нибудь.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2008 09:03 Спасибо ![]() |
| m.ix 12/01/2008 21:54 |
http://slil.ru/25348848 5метров
This Win2K/XP nForce (C51/MCP51 and C19/MCP51) driver package consists of the following components: Ethernet Driver MCP51 (v50.23) "WHQL" Network Management Tools MCP51 (v50.23) SMBus Driver (v4.52) "WHQL" Installer (v4.93) Win2K IDE SataRAID Driver (v6.54) "WHQL" Win2K IDE SataIDE Driver (v6.54) "WHQL" Win2K RAIDTool Application (v6.54) WinXP IDE SataRAID Driver (v6.54) "WHQL" WinXP IDE SataIDE Driver (v6.54) "WHQL" WinXP RAIDTOOL Application (v6.54) http://slil.ru/25348838 7метров ================================ (C)Copyright 2003-2004 Marvell(R). All rights reserved. ========================================================== SetupYukonWin.txt created 19-Nov-2004 Readme File for SETUPYUKONWIN.exe v7.24.2.3 Supporting: Marvell Yukon Gigabit Ethernet Controller Operating Systems: Windows NT 4.0, Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 |
| Valeriy L 17/01/2008 05:45 |
m.ix Нужна помощь. Проблема в следующем, устанавливал программу NVIDEA чтобы подключить телек через видео выход с видео карты GeForce FX 5500.
Программа установилась я ее посмотрел не понравилась решил удалить. Удалял через панель управления и вместе с ней удалились драйвера МОНИТОРА Как мне найти эти драйвера. с помощью другой программа узнал какие и какая версия. VGA.sys Driver Name: VIDEOPRT.SYS Address: 0xF6F51000 File Type Display Driver Description: Video Port Driver Version 5.1.2600.2180 (помощью2_rtm.040803-2158) Microsoft Corporation Microsoft® Windows® Operating System 18.08.2004 15:00:00 Filename C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\VIDEOPRT.SYS VIDEOPRT>SYS Driver Name: vga.sys Addtess: 0xF7B76000 File Type Display Driver Description: VGA/Super VGA Video Driver Verssion 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158) Filename: C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys Помоги найти драйвера. |
| m.ix 17/01/2008 17:36 |
Так драйвера для монитора одни а для видяхи иные. такая последовательность установки. 1 нужно установить-переустановить дрова на видяху 2 установить-переустановить дрова на монитор |
| Valeriy L 18/01/2008 05:37 |
m.ix Спосибо за совет. Паника плохой советчик, так и у меня, кагда все сотварил вспомнил после что у меня есть диск с драйверами.
Но видео роликов потерял много, я с другово диска клонировал систему а он меньше по объему, нужно купить другой чтобы был такого объема как и основной. Тогда потерь не будет. |
| m.ix 18/01/2008 13:56 |
Меньше чем файлов на винте? |
| vasuliy1985 18/01/2008 19:43 |
Подскажите где можно скачать драйвера сетевой карты до NVIDIA nForce Networking Controller 50.0.9.0 |
| m.ix 18/01/2008 22:38 |
vasuliy1985, А те что ранее выложены не подходят?
Может сервер пока перегружен. |
| Valeriy L 19/01/2008 06:39 |
m.ix нет меньше объем диска. Я раньше думал что Акроникс клонирует разделы и купил диск согласно разделу С а он клонирует весь диск .
Собираюсь теперь купить диск такого объема как мой тогда потери данных не будет. |
| m.ix 19/01/2008 20:52 |
Это верно 1:1 А PM клонирует, точнее копирует всю инфу 1:1 и не взирая на объём винта, главное что бы место для инфы хватило. |
| Valeriy L 20/01/2008 06:21 |
В том и дело, я раньше думал что клонировать буду только раздел С и все, потому и купил 20Гб а нужно было как мой 80Гб. С 80 на 20 не поместишь собираюсь купить такой-же на 80. |
| m.ix 20/01/2008 18:02 |
Valeriy L, Советую инфу сбрасывать на болванки и для винды с ПО места тогда хватит.
А то некоторые кина держут на винте а после хватаются на восстановление всей инфы. |
| Valeriy L 21/01/2008 05:10 |
У меня ролики записывались Alt DVB в TS формате. Напрямую не получилось я установил KMPlayer и через КМР перевел в другой формат , потом в NERO сделал диск. Остался недоволен изображение получилось сжатым по горизонтали. А тут драйвера удалил в запаниковал в результате часть роликов не сохранилось. |
| m.ix 09/02/2008 19:34 |
http://www.drivermania.ru/catalog/view/yukon-gigabit-ethernet.html |
| Jet_Boy 28/10/2008 13:52 |
Люди добрые помогите плииизззз....менял другу ХР и столкнулся с проблемой, не все диски с дровами нашли, в итоге не работает сетевуха модель материнки elitegroup k8ht1600_nforce3 250 (ну эт то что на коробке написано) помогите плз, на оффициальном сайте пытался найти, но безуспешно |
| Zauriy 19/03/2009 00:51 |
У меня такая же история. Переустановил винду, дрова все нашёл, проблема только лишь с сетевухой nForce 430 (MCP51)
Нашёл драйвер на сетевуху по адресу http://www.nvidia.ru/object/nforce_nf4_winxp32_8.26_11.09_ru.html размер 88.5 Мб решил перед скачиванием посоветоваться, может кто подскажет уже проверенный, результативный ход? |
| m.ix 19/03/2009 00:56 |
А мамкины дрова в себя влючают и сетевуху тоже. |
| Zauriy 19/03/2009 01:54 |
У меня мамка Gigabyt GA-K8N51 GMF-9
Вы имеете ввиду, что мне можно качать драйвера с ссылки которую а указывал в первом своём сообщении? Ответьте пожалуйста, а то мне завтра сдаваться. |
| m.ix 19/03/2009 01:58 |
Zauriy, Интересно, что дров на болванке у тебя не существует или производитель мамок не указывает где лежат дрова?
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1939 |
| Zauriy 19/03/2009 11:54 |
Комп не мой. Друг не ответственно отнёсся к болванке и теперь спустя время не знает как потерял её, может малые дети приложили ручки.
Ухожу пробовать, результат сообщу |
| MyNameIsJIEXA 30/10/2009 15:36 |
Нда, такая же фигня спасибо парни =) |
